1627
Byte av högtalare i Volvo 850 -95 Storleksproblem!
32 Inlägg
24 september 2008
Tja.
Jag ska köpa nytt ljud till volvon. Men blir inte klok på vad det är för storlekar. Har sökt här på forumet och får fram att det är 5,25 fram och bak. MEN (!) jag plocka bort för att se hur det såg ut. och det är olika storlekar fram och bak. En aning större bak än fram. Är det 5,25 fram eller 5,25 bak? Det är 145mm diameter mellan skruvhålens mitt på framhögtalarna. Och vad ska jag ha, om jag behöver, för monteringsadapter till nya högtalare?
/J
21 Inlägg
24 september 2008
Fram vet jag iallafall att man måste ha adapter, finns att få tag på tex på MDS, bak vet jag inte på rak arm
32 Inlägg
24 september 2008
Ok. mer svar tack! smile
21 Inlägg
24 september 2008
Med adaptern så blir det 5.25"
32 Inlägg
24 september 2008
Fram eller?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
24 september 2008
äre inte 5.25" i orginal:P
21 Inlägg
24 september 2008
Japp fram skulle ju faktiskt kunna masa mig ut till bilen och kolla bak smile
32 Inlägg
24 september 2008
Ok. Så att få 5,25 fram så är det adapter som gäller?
Skulle vara grymt snällt om du kilar ut ock kollar! smile
32 Inlägg
24 september 2008
Menar du fram eller bak då? Grejen är ju att dom är olika stor. Liten skillnad men..
21 Inlägg
24 september 2008
Ha ha nu kom jag ihåg killen innan mig hade sågat upp hålet och tryckt i 6,5" bak.
Men jag hade bara 5,25" hemma så jag byggde en ful trä rings adapter till dom i dörrarna alltså (bak)
Så vad det var original vet jag tyvärr inte sad
21 Inlägg
24 september 2008
Är du säker på att det inte sitter adapter fram redan då ???
32 Inlägg
24 september 2008
Asså det sitter ju en sorts adapter med diametern 145mm mellan skruvhålen (4 skruvhål i en fyrkant runt). Men 5,25 är vel 130mm mellan skruvhålen. Eller?
Japs :)
775 Inlägg
24 september 2008
5.25 fram o bak
bara o skruva dit
Valkyrie
118 Inlägg
24 september 2008
Vad är det för Volvo och årsmodell för det första ?!?
Forge Distributer http://www.maptun.com/
21 Inlägg
24 september 2008
Jag har en 5,25 framför mig här och den är det skruvhålen 140 mm cc så med lite fel måttat så ska det nog vara 140- 145mm. Köp en 5,25 eller låna av en kompis och testa om dom går i innan du köper någon adapter det är nog lättast smile
32 Inlägg
24 september 2008
Westberg skrev:
5.25 fram o bak
bara o skruva dit
Men dom är ju olika stora orginal. den till bak kanske? http://www.mds.se/?artnr=SAK-3205
Och fram passar rakt av?
32 Inlägg
24 september 2008
Ok aa men tack för hjälpen då! smile
32 Inlägg
24 september 2008
Volvo 850 2,5 -95 står i rubriken men..
21 Inlägg
24 september 2008
http://www.mds.se/?artnr=SAK-3204 Den här köpte jag och sen satt jag dit 5.25"
Valkyrie
118 Inlägg
24 september 2008
Oj, missade det totalt smile
Taget från BRL.se
Modell         Årsmodell
VOLVO 850                             BD     5,25 tum               400SAK3205
VOLVO 850 -10/96                     IB     36-56mm               400SAK3211
VOLVO 850 -9/96                     BD     Galler bakdörr       400SAK3213
VOLVO 850 -9/96 (Korg, galler)     FD     5,25 tum                400SAK3204
BD = Bakdörr, IB=Instrumentbräda, FD=framdörr
