2473
740 TIC . Chippning ??
136 Inlägg
24 september 2008
tjenare , har funderingar på att chippa min 740 tic -85 . kör just nu på 1bars ladd har r - spridare ,3" avgas, öppetfilter ,531 topp med m,m . undrar om det gör stor skillnad med chippet är ju inte sugen på att ställa upp laddet ngt mer på grund av stakarna  "b230et". undrar även om  den luftmassemätaren\lufmängdsmätaren med spjäll går att byta ut , till den med trådar vet inte vilken som är vilken . som boxxen är original skulle den ta det bytet som en felkod , och ingenting skulle fungera . gör chippet så att det går ? vill ni ha nummret på boxxen så får ni säga till.  mvh robin olsson
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 september 2008
va kör du ett bar i ladd utan chipp du måste va galen tongue å ja det bli skillnad med chippet:)
136 Inlägg
24 september 2008
hehe aa lite galen måste man va tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 september 2008
ha ha men köp ett chipp ganska snabbt så slipper du ras:)
billigt å bra chipp hittar du hos http://www.vikingchip.com/ ring å fråga efer ecomax:) kostar 1500:-
136 Inlägg
24 september 2008
okok det ska jag göra , tack så mkt mvh
snel hest
152 Inlägg
24 september 2008
han har problem med telefonen, är mail som gäller sa han till mig smile
Volvo-Beroende
289 Inlägg
25 september 2008
Haha, 1bar lät lite väl tongue. Men funkar R spridarna utan om chippning? Kör 0.7bar på min b23et och oroar mej att det är för mycket utan chip tongue.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Designer.
1 260 Inlägg
10 oktober 2008
Varför skulle det vara större risk för ras med 1kg ladd om man har chip eller inte?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Solfilmsmontör
947 Inlägg
10 oktober 2008
Kanske för att chippet går in och reglerar tändning samt soppan?
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Designer.
1 260 Inlägg
10 oktober 2008
Mjo, skulle vara tändningen då, eftersom han har r-spridare bör han också skickat i mer soppa redan tycker ja smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
11 oktober 2008
Jo, men frågan är om det är tillräckligt med soppa wink
Volvotok
38 Inlägg
11 oktober 2008
säker på att den inte är chippad? 1 bar med orginal b230et stakar utan chip, de lär inte hålla länge
745 Turbo -88
Volvo-Beroende
289 Inlägg
11 oktober 2008
Stakarna tar väl inge pisk så utan att ha chip? Det är väl värre att bilen går snålt och riskerar att spika? Stakarna tål väl inget mer ladd för att man har chipp?
Designer.
1 260 Inlägg
11 oktober 2008
Näe det var det jag tänkte på med, 1kg med orginalstakar i b230et är på gränsen oavsett om man chippar eller inte. chippet byter ju inte stakar. I detta fall har han ju r-spridare, så mer soppa bör den få.
Men hur långe räcker orginal LMMen om man skickar på mer soppa?
93 Inlägg
11 oktober 2008
Hur hade du tänkt dig skicka på mer soppa? ska du ha större spridare ska du öka storlek på lmm vd jag vet iallafall.
volvo 760 b23et 4life
Designer.
1 260 Inlägg
11 oktober 2008
Jo, vet att man skall ha rätt blandning soppa/luft. Men tänkte om det fanns nått att spela med, alltså att man kan ha x mer i soppa utan att byta llm? Mest eftersom när man chippar så får man mer soppa, men inte mer luft?
93 Inlägg
11 oktober 2008
upp till ett 1kg så ställer den in sig själv med soppa och allt.
Designer.
1 260 Inlägg
11 oktober 2008
Okej, tackar smile
