3401
abs lampan släcks inte fasst det e fixat och inga felkoder visas varför?
62 Inlägg
24 september 2008
nu e det så här att efter mycket pulande så fick jag bort bakre givaren och tästade med en annan och kollad felkoderna som hade sagt att det var kortslutning på vänster bak sensor men nu när jag testat med en framsensor jag hade och bara kollade så att det var rätt utan att sätta i den på rätt ställe eller att sätta på däcket. iallafall felkoderna visar 111 alltså inga fel kvar men abs lampan inne i bilen lyser fortfarande ???????? varför?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 september 2008
för att bilen måste rulla så givarna kan göra ett självtest
2slow
