2711
Hyundai Sonata, ojämn tomgång, HJÄLP FOORT!
Abstraktmänniska
131 Inlägg
25 september 2008
tjena.. Min Hyundai går upp och ner på tomgång.. Kan nån berätta vf å kanske till och med vad problemet är?
Kom gärna med tips.
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
Abstraktmänniska
131 Inlägg
25 september 2008
Snälla hjääälp mig
9 299 Inlägg
25 september 2008
Utan att kunna Hyundai så tror jag på följande: Någonstans på insuget sitter en liten manick som värms upp av vattnet. En slang går in, en går ut. När den är kall släpper den igenom lite luft förbi spjället. När den blir varm sluter den och det blir tätt. Denna brukar bli full med skräp och oljedimma och behöver rengöras eller i värsta fall bytas. Kallas för tomgångsmotor. Man skruvar loss den och gör rent den tex med bensin eller "carb-cleaner". Posta ett par bilder på ditt insug/spjällhus så ska vi nog kunna hjälpa dig.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
27 september 2008
OKeej det ska jag testa!
Men om jag rycker ut tomgångs motorn altså kontakten så är det samma ändå.. den ändrar inte varvena!
Men ska testa rengöra den!
