2675
Fel färg på motoroljan
15 Inlägg
26 september 2008
Hej, jag köpte en saab 9-5 2,3 turbo igår. Ägarn innan hade bara ställt den vid sidan om i mindre än ett år. Och jag åkte hem med den i ungefär 100 mil. Nu när jag kom fram kollade jag oljan (dumt) och längst upp på oljestickan och oljeröret in till motorn var det ljusbrun olja, eller klumpar, tjocka klumpar, men annars var oljan vanlig längst ner på oljan. vad kan det vara? bilen tog inget vatten eller så. Han sa också att det var dags för service.
OOOOOOBBSS!!! HUR FAN VET MAN HUR MYCKET OLJA MAN HAR PÅ SAABS OLJESTICKA????!!!
Häst
1 099 Inlägg
26 september 2008
Serva. Byt olja och filter. smile
Jadu, där är markeringar på stickan.. Upp till vilken markering på stickan det ska vara olja står det i instruktionsboken.
Än är inte den sista idioten född..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 september 2008
Kan bara vara kondens... Har du otur så e det värre.
Mvh Tommy
1 587 Inlägg
26 september 2008
De är nog ingen fara tror ja inte.. Testa byt olja o filter.. Se hur det blir sen.. Blir det samma sak fort så kan du börja misstänka på att den drar vatten kanske eller är ja helt ute o cyklar ??
5 Inlägg
26 september 2008
Prova med att tappa ur oljan. fyll på ny och låt bilen stå igång till motorn blivit varm. Tappa ur igen och byt till ny olja/filter. På så sätt får du bort alla eventuella oljeklumpar, som kan vara kvar i motorn.
Skulle tro att det var ett tag sen oljan byttes. Kan bli klumpar när bilen stått länge och oljan ej bytts regelbundet.
Lycka till
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
26 september 2008
Om den läcker in vatten så ska oljan se ut som grädde ungefär...
Rock'n Roll
13 Inlägg
26 september 2008
Bilen har bara gått korta sträckor antagligen.... hinner inte bli riktigt varm. Samma sak på min fars 95:a. Blir så på alla bilar. Så länge oljan nere på stickan är ok i färgen så behöver du inte oroa dig. Orsaken är att de sätter sig kondensi olje-filmen på röret. Torka bort de bara, räcker gott och väl.
Senast redigerat av Petrol_Junkie (26 september 2008)
761 Inlägg
26 september 2008
Menar du att svart inte är ideal färg på en oljestika wink Finns en "ny" med gul mätdel om du vill bekosta den: smile
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
26 september 2008
ser många sånna på jobbet å de e kondens som blir där.. så länge oljan nere på stickan har vanlig färg ska de inte va nån fara.. ett oljebyte skadar ju inte motorn..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
15 Inlägg
26 september 2008
TACK ALLA:Dbig_smile JÄTTESNÄLLT, ska byta olja o filter och allt.
72 Inlägg
26 september 2008
Säger de samma, de är de för ja bytt oja på min fars V70 o sen efter bara några mil runt 50-60 så fick han samma problem men då var det kondens i röret ner wink de är inget farligt
