2848
tips ang 740 med t5 motor...
244 Inlägg
18 februari 2006
jag har funderingar på att slänga i en 850 t5 motor i min 740 gl -90 vore skönt med en riktig sleeper big_smile någon som har några matnyttiga tips?
"Remember, there's a big difference between kneeling down and bending over..." //-Zappa
197 Inlägg
18 februari 2006
köp en 740 av årsmodell innan 88 (har inte katalysator)
är väldigt svårt att få igenom din bil pågrund av årsmodellen
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
244 Inlägg
18 februari 2006
okej... vad ska man använda för bakaxel o s v... gissar att en original inte är så mkt att komma med?
197 Inlägg
18 februari 2006
orginal hänger med rätt långt
244 Inlägg
18 februari 2006
okej... för jag funderar nämligen på att köra med chippad t5a... men skönt att det hänger med... hur är det med styrboxen då? behöver den känna av att det är en 850 som motorn sitter i på nåt sätt? eller går den att köra med som den är i stort sett?
1 498 Inlägg
18 februari 2006
Du måste ta hela motor härvan från 850 annars saknar du en cylinder
244 Inlägg
18 februari 2006
misstänkte väl det... men det jag mena va styrboxen från 850n... finns det många bra 850 motorer på skrotar tro?
10 287 Inlägg
18 februari 2006
(Groucho Marx).
244 Inlägg
18 februari 2006
räcker en m90 låda till tro? för jag vet inte om jag orkar köra med en original 740 låda... den lär la inte ens hålla för uppemot 300 hingstar?
10 287 Inlägg
18 februari 2006
Du inser att det är olika bultmönster på gamla röda volvomotorer och vita aluminiummotorerna hoppas jag.
Se tråden i Chassie, bromsar & transmission om M90 och olika utföranden.
Och ja, en M90 håller för det vridmoment som man brukar ha på en 300Hkr vit femma.
/Göran
(Groucho Marx).
244 Inlägg
18 februari 2006
jaopp det inser jag... finns det kanske nån annan låda som passar bättre? jag är tacksam för alla tips... ska börja till hösten så jag tänkte kolla upp allt nu så man är väl förberedd sen big_smile
10 287 Inlägg
18 februari 2006
Jag har ytterst svårt att tänka mig att det skulle slumpa sig så att nån annan låda skulle passa bättre än den typ av M90 som är avsedd att sitta på dom vita längsmonterade sexorna (som ju har samma bultcirkel etc som dom vita femmorna).
/Göran
(Groucho Marx).
244 Inlägg
18 februari 2006
när kom dom vita sexorna? så man vet vilka årsmodeller man ska kolla efter på skrotar...
tack för att du tar dig tid att hjälpa mig förresten smile
10 287 Inlägg
18 februari 2006
-95 IIRC.
/Göran
(Groucho Marx).
244 Inlägg
18 februari 2006
med andra ord kan man kolla på skrotar efter m90 som tillhört alla 960 och s/v90?
10 287 Inlägg
18 februari 2006
Läs mitt inlägg om M90 på Chassie, Bromsar& Transmission så har du hela listan på alla tillverkade M90 lådor.
/Göran
(Groucho Marx).
244 Inlägg
18 februari 2006
okaj... man tackar så mkt... du vet inget annat som kan vara bra att tänka på? med bakaxel och sådant?
10 287 Inlägg
18 februari 2006
Det vanliga. Vrida bussningarna i momentstagen 90 grader och se till att man har en fräsch diffbroms.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
18 februari 2006
Köp min 740..
så har du nått som du klarar bes me.. smile
LÄS info om bilen
251 Inlägg
20 februari 2006
har hört en del som brukar köra med bmw lådor från bla m5,, finns adapptrar som skall passa mellan vitt block å röd låda men kom inte ihåg vart ja såg dom: dom va inte så dyr heller vad ja kom på.
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
