3640
Basarna brummar bara, och steget stannar
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
28 september 2008
Har kopplat alla kablar rätt.... är ganska så säker på det. men basarna brummar bara så fort man startar en låt.
Efter ett tag så verkar det även som att steget är dött... nån som vet vad det kan vara eller har nån idé vad man kan göra åt det? det är ett rockford steg och två st gas basar. får den för lite ström? har endast kört med tändning igång då jag  håller på och bygger om i bilen. kan det vara de felet?
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
ladda batteriet till max i bilen med laddare . prova sen lite kort
vad har du för tjocklek på ström kabeln?   måste va typ 26mm  på jord och ström
MVH Beyond
337 Inlägg
28 september 2008
vrf måste det vara 26 mm2 på jord å ström? beror ju på va mkt effekt han ska plocka ut...
3 liters diesel, mumma!
16 197 Inlägg
28 september 2008
hur är allt kopplat då??    för lite ström e ALDRIG bra..
om de bara "brummar" så har du säkerligen nåt signalfel..
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
28 september 2008
Har en jävligt grov ström kabel..och jordkabel också. Har kikat flera gånger och remoten är som den ska. men även om det är lite ströms ka det väl inte bara brumma?
16 197 Inlägg
28 september 2008
har du för lite ström så kan de hända en massa konstiga saker.. men de låter mer dom ett signalfel..
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
28 september 2008
okej vad kan man göra åt det? just nu ligger låg nivå rakt igenom mitt i bilen.. och inte nära nåfot annt strömledande
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
29 september 2008
Testa med en annan lågnivåkabel. låter som att det är där felet ligger. har vatt med om samma problem, bara ett tips iaf.
// MVh
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
29 september 2008
Tack för tipset men har testat 3 st olika. En från mds en från dls, och en värsting kabel från gas eller va de nu var... felet kvar står.
// MVh
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
29 september 2008
Kom på det... att det kanske kan vara att strömkabeln ligger jämsides med ecu lådan? eller om det kan vara att Lågnivå kablarna sitter åt fel håll.. kan det vara så? sitter i bilen så kan inte titta på den om den har nått specciellt håll den ska gå åt?
5 852 Inlägg
29 september 2008
Testa med en annan cd för att se så att du inte har trasiga lågnivåutgångar.
