3542
Slipa och lackera framspoiler Alfa 156 Blå-metallic
68 Inlägg
29 september 2008
Först slipade jag ner med 240 papper och sedan med 400 våtslip. Färgen är nu nere men grunden finns kvar på vissa ställen dock är det slätt och fint över hela spoilern.
Så behöver man komma ner till plasten eller kan det vara lite färg/grund kvar även om det är jämt och fint?
Och jag funderade också på om man skulle köra superfint papper typ 1200 som sista innan man börjar lackeringen?
Fordonslackerare
49 Inlägg
29 september 2008
Hade bara behövts mattslipa lacken med 500p sen på med nya lacken, såvida du inte behöver spackla något? du behöver inte slipa ända ner till plasten, dock måste du på med plastprimer där plasten syns innan slipgrunden, slipa sedan med 500p, sen på med topplack och klarlack. var noga med kanterna på färgen som är kvar, de kan annars synas lätt när klarlacken kommit på.. ja detta är väl enklaste sättet..//sephira
Senast redigerat av Sephira (29 september 2008)
68 Inlägg
29 september 2008
tack för svaret!
Så det räcker inte bara att dra på en grund och sedan lack och till sist klarlack?
Fordonslackerare
49 Inlägg
29 september 2008
nej risken är att grunden och topplacken släpper, så på med ett tunt lager plastprimer,..behövs inte mycket men ett måste för långvarigt resultat (plastprimern ska du inte slipa,lägg ett tunt lager,sen när det blivit lite matt efter ett par minuter lägger du på grunden)
3 059 Inlägg
30 september 2008
En del plastprimer är helt transparenta och syns inte alls när man lagt på den.. men känner man på ytan så känns den nästan lite "luden"..
