Vill du ha olika storlekar på batterierna så kan du installera ett relä som kopplar ihop batterierna när motorn går och kopplar isär batterierna när parkerad.
Fördelen med detta är förutom att det inte går någon tjyvström mellan batterier med olika kapacitet att du kan spela med din feta anläggning (driven av batteriet i skuffen) tills batteriet är urladdat och fortfarande kunna starta motorn ;-) = Kung i parken/stranden/showen
Antingen så väljer du ett relä som växlar på spänning eller så kan du gå via generatorns D+ anslutning. Det finns även smarta (läs dyra) laddningsfördelare som optimerar laddningen till det batteri som behöver det mest.
Tänk på att reläet bör vara kraftigt (biltema duger inte). Reläet bör klara minst 100A konternueligt och ha skruvanslutningar på minst M6. (detta för att få dit tillräckligt stora kablar)
Glöm för guds skull inte säkringarna. 1 vid vardera batteri på pluskabeln max 30cm från batteriet.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
