för 20 timmar sedan
Hej! Tänkte göra en motortvätt på min Volvo 855 SE 2,5 så jag startade bilen kall och körde den cirka 1 minut och tvättade motorn, sen när jag skulle starta den så vela den aldrig starta utan den gick på startmotorn bara. Tillslut så blev batteriet urladdat så då hämtade jag andra bilen och provade med startkablar och efter mycke körning på starten så började den tända till men startade aldrig, har hållit på bra länge med att köra den på starten men den startar inte så jag provade att rullstarta den å då hoppade den igång men gick som en påse skit och lambdasonds lampan lyste. Så då kollade jag felkoder och fick ?kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig? så jag tog ur kontakten och plockade lös den men den såg fin ut så stoppade tillbaka den och körde i kontakt spray i kontakten men de blev inte bättre, ska jag testa köpa en från skroten och se om de blir bättre eller är de någon som vet om de skulle kunna vara något annat fel?
