3648
konstigt Krångel Med säkringen i strömsladden till slutsteg
Lastbilschaufför
78 Inlägg
2 oktober 2008
Shallie skrev:
Jag hade samma fenomen i min bil.. detta började inträffa direkt efter att jag satte in ett batteri i bagagen.. dubbel kollade allt ett x antal ggr.. tills slut fick ja lite hjälp och kom fram till att min generator laddade växelström och då hade ja en 60amp säkring i.. och ioch med batteriet i bagagen så märkte jag aldrig när den gick men så fort jag öppnade huven så vart den sprucken...Så mitt tipps.. mät och kolla så du inte har växelström i systemet.. kan förstöra en hel del wink
men shit... så kan det väll itne va jag bytte den för ett tag sen för dyra pengar yikes...  iaf så funkade det fint förut
pattilatti2 skrev:
nya kablar..kontakter..så de inte är kortis,nånstans..kanske en 80amp säkring..finns 120 me automatisk brytare..slipper du köpa nya konstant tongue
kolla att kabeln mellan batteri o generator e hel..jord vid batteri kaross..o sen att ingen kabel vid steget tar vid varann...
tar i varandra? klart att dom inte har kontakt med varndra, men du menar inte att sladdarna ligger nära varandra när dom väll ska in i slutsteget?  jag har el på högersida i bilen och lågnivå på vänster.
Lastbilschaufför
78 Inlägg
5 oktober 2008
om jag skulle ta bilder på allt, batteri/sladdar/baslådan/slutsteg osv...  kan det hjälpa?  kan nån se om jag har 21mm eller 16mm då?
21 761 Inlägg
5 oktober 2008
Nja, det blir nog svårt tror jag. Men vill du så gör gärna det ändå. smile
Står det ingenting på kabelhöljet?
Alltså, 60A säkring ska hålla med tanke på att basen bara är på 4 Ohm, så enkelt är det. Ifall det är glapp vid säkringen framme vid batteriet så är det en mycket trolig orsak till att säkringarna pajjar. Det borde vara fel med strömförsörjningskablarna, så tycker jag iaf.
Lastbilschaufför
78 Inlägg
5 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477215_twmxjk.jpg
batteri+sladd
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477220_7iijzt.jpg
Säkringen... det är en 60A i där nu (sönder)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477221_e1csp4.jpg
Ström Sladden 16mm?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477226_nvj4g2.jpg
översikt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477227_liiopj.jpg
Spectron SP-012W sitter i
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477234_wjryp2.jpg
jordnings kabel 21mm? + feta fingrar :p
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477237_pgouro.jpg
Instälningarna på slutsteget... ändra nått?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477240_vo1x4o.jpg
Kablage till slutsteget
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64081/477246_7cm31t.jpg
översikt på allt smile
såg i maualen att slutsteget vill ha 75A säkring minst... men då räcker inte ström sladden right?  hmm kanse får fixa ny sladd sad
Senast redigerat av Nivius (5 oktober 2008)
Lastbilschaufför
78 Inlägg
7 oktober 2008
kan nån rätta mig om jag har fel kanse?
jag måste köpa ny ström kabel, fixa säkring på minst 80A...  rätt?
Mekaniker
212 Inlägg
7 oktober 2008
Ser ut som det står 21mm2 på jordkabeln, och + samt jord kablarna är lika grova? Då borde det vara 21mm2 (tror inte tillverkaren ljuger) och med en sån grov kabel kan du använda en 80A säkring så du behöver inte köpa nya kablar. Om även en 80A säkring går sönder måste du kolla igenom alla kontakt ytor etc. igen och om det verkligen inte är något fel på dom kan de ju i värsta fall vara slutsteget som är trasigt.
Lastbilschaufför
78 Inlägg
7 oktober 2008
men det står ju 16mm på el kabeln?
Mekaniker
212 Inlägg
7 oktober 2008
Aha, såg nu att strömkabeln och jordkabeln inte var lika stora, men tycker ändå det verkar konstigt att de steget skulle kunna bränna en 60A säkring, speciellt när lasten på de är 4ohm.
Kolla upp alla kontaktytor först en extra gång.
Lastbilschaufför
78 Inlägg
12 oktober 2008
yes sir! jag ska... typ så att allt sitter bra och "fint" inte nuddar varandra osv osv? smile
122 Inlägg
6 maj 2009
kollar så det inte är kortslutning nånstans för jag hade dubbla sånna basar o de räckte med 40 A säkring
Allways four wheels drive
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 maj 2009
Jag skulle bytt ut strömkabeln till 20-21mm2 då det blir hyfsat spänningsfall över den distansen i en 16mm2.
Sedan finner jag det inte så konstigt om det äts säkringar, spec vid MKT bas då steget är avsäkrat med 75A och du har 60A som säkring. Topparna som steget drar kan överstiga dess 75A avsäkring i korta stunder....
Sedan en rättelse....man får avsäkra 20-21mm2 med 100A wink
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Lite gammal tråd, men ändå.
Det konstaterades att basen är på 4 Ohm, då drar inte steget mer än 35-40 A. I just detta fall så räcker det med 16 mm2 kabel, en 60 A säkring ska absolut inte gå sönder heller. Observera att jag alltså menar just detta fall (4 Ohms belastning), inget annat. smile
7 241 Inlägg
6 maj 2009
Dock vet du att det kan dra iväg till det dubbla i korta toppar wink
Fast en annan sak han kan göra är att byta säkringstyp då AGU inte är direkt tillförlitliga....
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Sant, AGU kan ju bla glappa i hållaren. smile
Men vid mycket snabba strömtoppar så brukar väl en sån där säkring hålla även om strömmen är högre än säkringens värde?
