2635
Ford Sierra 2,0 CLX DOHC - 90 Rycker och har ojämn tomgång
84 Inlägg
1 oktober 2008
Min sierra rycker under 2000 varv och ibland svajjar tomgång och dör ibland.. den är så både som kall och varm men den går liiite bättre när den är varm. annars går motorn perfekt över 2000 varv... den dricker lite mer än vanligt också. Jag har öppet filter på den. Kan tillägga att jag bytt tändstift och bensin filter på den. Min temperatur mätare funkar inte på bilen heller... jag hörde att det är en sorts givare som mäter hur mycket bensin som ska matas in i motorn. Eller så kan det vara tomgångsmotorn som sitter vid kylaren på insugsröret..?
En sak är också när motorn är igång och man står id bilen bak kanman tydligt höra hur bensinpumpen viner... är det så på alla sierror?
snälla hjälp!
537 Inlägg
1 oktober 2008
Hur ser röken ut? Blå? Svart? Vit?
84 Inlägg
2 oktober 2008
lite vit är den men annars normalt
Automationselektriker
213 Inlägg
2 oktober 2008
min motor är ungefär likadan, tomgången svajjar, på vintern när motorn är kall så kan den rent av dö, kan dö då man kör och frikopplar när man skall stann till ex, den går ryckigt när man håller jämn gas, alltså inte bara under 2000, sen så dricker min drygt 1L milen blandad, vad som är fel, ingen aning :S
och dedära med bensinpumpen, det tror jag är vanligt, min viner då en massa å
(oo)
This is Bunny. Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination, and come join the dark side. (We have cookies.)
84 Inlägg
2 oktober 2008
jo men dricker rätt mycket också... jag tror att det kan vara tomgångsstabilisatorn men är inte 100 på det... den rycker mestadels under 2000 varv annars varvar den ur fint... kanske det öppna filtret satt nära tomgångsstabilisatorn men jag vet inte jag la tillbaka orginalburken men det va knappt skillnad lite bättre blev det iaf... tomgången ligger nu runt 1500 med tomgångsabilisatorn inkopplad och runt 1000 när den nte är kopplad:S
84 Inlägg
2 oktober 2008
help
Proffa
282 Inlägg
2 oktober 2008
Insprutningsbil? Gissar isf på MAP-sensorn..(sitter till höger nära brandväggen)
EDIT Om elpump så inspruting...my bad smile
Senast redigerat av thePaavo (2 oktober 2008)
2 118 Inlägg
2 oktober 2008
tankar du etanol ?
D.i.l.l.i.g.a.f
84 Inlägg
2 oktober 2008
innan tankade jag några gånger etanol
Kokar ris
923 Inlägg
2 oktober 2008
bytt bränsle filtret? etanol kan lösa upp skit i tank och slangar och gegga igen filtret.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
84 Inlägg
3 oktober 2008
ja bensinfiltret är bytt för några dagar sedan... köpt på biltema
Har alltid rätt!
689 Inlägg
3 oktober 2008
hmm, dricker den vatten?
Livet är ett helvete, du är bjuden!
84 Inlägg
3 oktober 2008
nej ingenting. drar inte vatten, olja eller något annat... ingen bensinlukt i vattnet eller tecken på att det kommit in vatten i motorn då jag lyft oljelocket
84 Inlägg
3 oktober 2008
hjälp
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 oktober 2008
N/A sierra med map-sensor? roll
kolla efter tjuvluft eftersom du har knepig tomgång...bensin problem låter föga troligt när du kan varva ur den...
84 Inlägg
4 oktober 2008
nu har jag bytt bränslefilter igen och köpt en ny tomgångsstabilisator på skroten... ryckningarna har försvunnit lite och den dör inte.. men tomgång ligger runt 900-1200 nu... en mekaniker som e god vän med mig sa att det kan vara spjällgasgivaren. när han ryckte kontakten till den och satte tillbaks den så gick den ner i tomgång (900rpm) i några sekunder sedan för att gå upp igen. kan det vara den givaren som blivit trasig?
Team wild deer´s
6 Inlägg
4 oktober 2008
Luftmassumätarn kanske???? om du har nån sån????? Lambdasonden som är pajj ???? bara en tanke...
3 354 Inlägg
4 oktober 2008
ja Mapsensor. sitter ju på höger sida precis bakom fjäderbenstornet. hade liknande problem med min gamla escort fast den kändes mest allmänt svag och hade absolut ingen tomgång
Senast redigerat av Seth (4 oktober 2008)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
84 Inlägg
5 oktober 2008
problemet är löst, rengjorde spjällsensorn eller vad den heter med elektronik rengöring och nu verkar den ha blivit bra igen...
var ligger temperaturgivaren på sierran?
177 Inlägg
5 oktober 2008
Om jag inte har fel så sitter den vid vattenpumpen ungefär. Till höger framifrån sett.
