2985
Kanske är en skitgrej, men jag får inte kanalerna på radion att fastna, eller alltså dom fastnar tills man stänger av bi
131 Inlägg
1 oktober 2008
Kanske är en skitgrej, men jag får inte kanalerna på radion att fastna, eller alltså dom fastnar tills man stänger av bilen då e alla kanaler borta?
Ska de vara såhär, vad gör jag för fel, och hur ställer jag in dem för evigt:)?
Bilen är en Saab 9-3 aero-01.
Mvh/Kim.
4 001 Inlägg
1 oktober 2008
Det räcker med att posta samma tråd 1 gång....
Det saknas ström till minnet, det ska finnas en matning som inte går via tändningslåset till stereon
584 Inlägg
1 oktober 2008
Startar du 3 trådar för det? yikes Testa memory funktion eller nått liknande.. kan nog stå i bilens manual!
Lycka till!
Mvh. Magnus
Saab 4 Life!
Örebroare i exil
970 Inlägg
1 oktober 2008
Eftermarknadsstereo? Testa byt plats på röd och gul kabel så ska det funka sen. Troligen får den ingen minnesström
Hej FRA!
131 Inlägg
1 oktober 2008
Okej, tack men stereon i bilen är en originalstereo från saab?:S
57 Inlägg
1 oktober 2008
fråga saab? på eftermarknads stereos så brukar det vara att man kopplar remotekabeln fel.
ALLT går med våld, vilja & vaselin!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 oktober 2008
Om du har tur så är det så enkelt att minneskabeln har hoppat ur. Om du däremot har otur nu så är det minnet i radion som är utnött, verkar tydligen kunna bli så på en del när man har använt det väldigt många gånger. Testa att spara på ett annat nummer. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
6 851 Inlägg
2 oktober 2008
Remote kabeln? Den går ju enbart ut från stereon..inte ska man koppla ström in den vägen.
1 291 Inlägg
2 oktober 2008
Man har väl ändå konstant ström till stereon och en remote som startar automatiskt den då bilen startas.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
2 oktober 2008
Nej remote är en utgång som man styr antenner och slutesteg med T.ex.
In i stereon så går det en switchad tändningstöm och en konstant strömkabel.
Oftast gul och röd om det är en eftermarknads stereo.
I orginalkablage kan det vara andra färger.
dock verkar den konstanta spänningen fattas här.
Ta ut stereon och kolla så inget har lossnat.
Kan ju vara så enkelt att det har suttit en eftermarknads apparat där innan och någon klåpare har kapat och satt dit med sockerbitar.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 291 Inlägg
2 oktober 2008
ja remote heter utgången för steg mm men hade innget namn till fjärrstyrningen för stereon, för det är ju trots allt en typ av remote det också.
Jag håller också på att det är konstanta spänningen som saknas, då har du ingen ström som kan hålla minnet vid liv.
