3234
volvo 16v turbo grenrörs bygge. bygga så här (bild) eller ha massa jobbiga böjar. vad är bäst?
812 Inlägg
1 oktober 2008
hej. ska börja bygga turbogrenrör snart till 16v motorn men lite kluven på hur man ska bygga om man ska slösa bort en hel dag lr 2 med massa böjar som alla har eller om man ska satsa på ett lätt grenrör?? nån som vet om de finns för/nakdelar med de lätta grenröret?
går ju att plasera turbon nån annanstans än där den är uppritat på bilden
https://www1.garaget.org/gallery/archive/36962/475258_7hma1u.jpg
mvh mårten
Senast redigerat av pimpad740 (1 oktober 2008)
man lever bara en gång..
812 Inlägg
2 oktober 2008
ööööm tongue nu är ja inte med på hur du menar tongue så länge de är rätt stl på rören och går att svetsa i är de väl okej ?? tongue
812 Inlägg
2 oktober 2008
Dansken- skrev:
Om du använder fel material, alltså något som inte tål höga temperaturer, börjar det skala på insidan och de biterna hamnar på turbinbladen och fastnar där. Det skapar obalans och tillsist rasar turbon.
ja ha du menar såå tongue jo de blir ju inge skit. inge kul om man får byta turbo var och varannan dag tongue
561 Inlägg
2 oktober 2008
Helst ska ju alla rören vara lika långa? är ju ingen expert, men folk bygger ju inte böjjarna för skoj skull direkt. Dock lär ditt säkert funka endå
Volvo-Beroende
289 Inlägg
2 oktober 2008
Känns som att avgaserna ska bromsa varandra :S. Fast det borde ju helt klart funka smile. Känns bara konstigt tongue. Men längden är väl mest viktig på sugmaskiner?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
KHRacing
2 oktober 2008
kommer funka perfekt.
Polaren har liknande på sin Turbo CR´-X.   går som faen självt.
jopp
145 Inlägg
2 oktober 2008
flödet kommer att suga feting, men visst kommer det "funka" skulle dock aldrig kunna göra nått likande själv..
lycka till!
jomenvisst
146 Inlägg
2 oktober 2008
Den enda fördelen med det där grenröret är väl att det är lätt att bygga, beror ju helt på om du ska ha 700hk också... då är det väl inte optimalt. Men tror nog det där ska funka om du inte är ute efter några större effekter. smile
812 Inlägg
2 oktober 2008
nä men lite över 400 har ja hoppats på iaf med rätt agg big_smile
812 Inlägg
2 oktober 2008
lycka till!
men de blir väl samma som att ha långa rör fast modeller än simplare för avgasera  "trycks" ju ut iaf. men men men får väl pröva tongue
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 oktober 2008
Jag skulle ha gjort det ordentligt från början och bygga så alla rör tar lika "lång" tid för avgaserna att nå turbon.
alltså bygga med böjar och f*n vet hans moster.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
812 Inlägg
2 oktober 2008
okej men kollar man på 2l 16v turbo grerör så är dom ju byggda på nästan samma sätt föruton att turbom sitter under och längre bak men då vette fan om jag får plats med turbo medell stor?
Slav
1 454 Inlägg
2 oktober 2008
detdär är INGE bra.. du kan ju inte länka ihop alla fyra rör i ett och samma. dra fyra krökar ut i en kollektor ist så slipper det bli massa mottryck.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
2 oktober 2008
det kommer funka, men inte bra. original grenrör på min cheva ser ut nästan så, och det bromsar avgaserna nåt enormt, när dom måste byta riktning o tvingas ihop på det sättet. Det mer komplicerade sättet med böjar o så gör ju att avgaserna får en mkt lättare väg att röra sig i, jämför motorvägspå/avfarter jämfört med vanliga fyrvägskorsningar, vilka går lättast o snabbat att komma igenom?
812 Inlägg
2 oktober 2008
men hur kan de bli så mkt mottryck måste ju fungera på samma sätt som en kolektor
10 287 Inlägg
2 oktober 2008
Avgaserna består av pulser från varje cylinder. Man vill inte att dessa skall krocka med varandra hipp som happ. Man vill att dom skall så ostört och ordnat som möjligt driva turbinen.
/Göran
(Groucho Marx).
Slav
1 454 Inlägg
2 oktober 2008
Här har du en bild på ett väl fungerande grenrör. du ser ju att principen är olika från din ritning.
http://www.geting.se/image.php/127338-DSC.JPG
Tack till
812 Inlägg
2 oktober 2008
/Göran
okej då är ja med. men man får väl prova å se lr om man hittar ett färdigt till bra pris.  har inte tålamod till åntdär när man ska hålla på å finslipa på ett grenrör tongue är så mkt annat som ska köras på bilfan oxå tongue men om man kör med "böjar" med sammakonstruktion och sedan drar en stor böj upp till turbon då :S vet inte om ni förstår exakt hur a menar men får väl hppas på de tongue för att få tag på ett grenrör till en 2l värkar vara hopplöst
10 287 Inlägg
2 oktober 2008
Jag förstår hur du menar (tror jag...)  och en liknande konstruktion fanns på Porsche 944 turbo där turbon satt på "andra sidan motorn" eftersom motorn lutar så in i helsike på dom bilarna.
/Göran
(Groucho Marx).
812 Inlägg
2 oktober 2008
/Göran
okej då kanske de är ett alternativ big_smile om inte du ska sälja ditt grenrör billigt wink
