3259
Rutan spruken vad säger bilprovningen?
1 364 Inlägg
2 oktober 2008
Hejsan börjar bli dags för besiktning på vinterbilen som har en rejäl spricka uppe i höger hörn (passagerarsidan) vad säger bilprovningen om det tro?
543 Inlägg
2 oktober 2008
Bara den inte går rakt framför synfältet så ska det väl inte vara några problem.
Men jag vettefan, jag har en spricka rätt över hela rutan men den går såpass långt ner så dom har aldrig sagt nåt.
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
3 059 Inlägg
2 oktober 2008
ja dom brukar ju sä att sålänge den inte är i synfältet så går de bra..
273 Inlägg
2 oktober 2008
dom kommer nog inte säga någonting om inte sprickan går mitt i synfältet smile
Edit: http://www.gbf.se/files/File/Bilglas/riktl_bilglas.pdf
läs sida 4 smile
Senast redigerat av ArizonaEagle (2 oktober 2008)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
2 oktober 2008
så länge den inte är i synfältet för föraren så kommer man igenom de bara påpekar rutan e körd
hade en saab med en spricka från astolpen till bstolpen gick precis under synvinkeln kom igen utan anmärkning bara att han påpekade dax och byta ruta
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 oktober 2008
lånar bara lite snabbt denna till en sak, får jag köra in med mina 17" på bilprovning när det står att bilen ska ha 15" i papperna?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
291 Inlägg
2 oktober 2008
Sök det finns massor med trådar om detta... wink
Lastbilschafför
86 Inlägg
4 oktober 2008
Ja du får ha 17"...eller de kanske beror på vilken besiktningsgubbe man har yikes
jag besiktade me 18" och de sa inget, står ju ingenstans att de e olagligt ha 17" heller. att de står 15" i pappret är väl bara vad som e orgial på bilen.
Sen spelar de ingen roll vart du ha spricka i rutan på bilen, så länge den inte är i synfältet. ta ett a4 papper och sätt på kanten på ratten, inom det området får de inte finnas sprickor.
Jag hade helt trasig ruta på blåmerca, (kanske syns på bilden i min press) någon hade slagit allt de kunde i rutan på passagerar sidab och de blev sprickor kors och tvärs.
första besiktningen gick den inte igenom (va en nybörjare typ som besikta) åkte till grannstaden och där släppte de igenom den då den inte var på förarsidan.
Det är hårt att ligga på topp :D
712 Inlägg
4 oktober 2008
Vad brukar det gå på att byta ruta..? Måste ta tag i det innan besiktning neutral
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 oktober 2008
Ta de på försäkring så blir de billigast. kostar runt 1500 då självrisken ligger runt där
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Kokar ris
923 Inlägg
4 oktober 2008
nej det går nog igenom, sätt dig i bilen och kolla vad sprickan är någonstans i ditt synfält, höger upp passagerar sidan låter ju som himlen ungefär?
Senast redigerat av cenoxide (4 oktober 2008)
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
ATMTA
4 oktober 2008
Är ganska säker på att den inte kommer bli godkänd.
Har för mig att det inte spelar någon roll var på framrutan skadan finns, för det kan ändå ge bländande ljusstrålar om den är längst bort på höger sida.   Men men man kan ju alltid hoppas på att dem inte märker eller inte förstår att det ändå kan ge bländande ljusstrålar rakt i ögonen, fast det är på högersida smile
Racer
233 Inlägg
4 oktober 2008
Har själv haft 3 bilar med spricka i framrutan på olika ställen båda små och stora. Men jag har itne ahft något problem med besiktningen o dom har inte nämt något någon gång så det är bara att du åker o besiktar den om den inte bara sitter mitt i rutan. men som du beskriver det så värkar det inte så ska den befinnas sig upp till höger o då ska det inte vara några problem.
Mvh. mathias
1 Inlägg
5 mars 2017
Hej
Jag lånar tråden ett tag. Tror ni att följande spricka passerar på besiktningen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222922/222922-34af9260f82effbb92affe29869e1e80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222922/222922-57b43cfdbea97322d77a4746fef5f5fd.jpg
Senast redigerat av denisb (5 mars 2017)
4 137 Inlägg
5 mars 2017
Inte några problem, bara att åka in med kärran smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Cupra_
5 mars 2017
Tror också att det där är lugnt..
7 Inlägg
21 juli 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224053/224053-04b8998ec791a5c7c4bd9e3571177c6c.jpg
Hej, går detta igenom besiktningen tro? Sprickan slutar någonstans där asfaltsvägen är i bakgrunden.
4 137 Inlägg
21 juli 2019
Borde inte några problem, det är nog bara att åka in med kärran smile
6 056 Inlägg
21 juli 2019
Ja, så länge besiktningsgubben inte är på allt för dåligt humör borde det gå
981 Inlägg
21 juli 2019
Jag tror inte den blir godkänd.
VAG har världens bästa bilar.
