3707
Ryker vitt vid kallstart- 940 turbo
Fölkesberg
163 Inlägg
3 oktober 2008
ja som rubriken lyder... vrf ryker den endast vid kallstart och inte när den är varm.. ryker bara vitt.. har dålig tommgång ibland kan den ligga på 1500-2000 och ibland runt bara 500.. kan detta hänga ihop??
//tommy
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
3 oktober 2008
lät ju som topppackningen..:tongue 1 intrycket iaf tongue
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
3 oktober 2008
drar den vatten? kan va blockpackning som läcker in vatten i cylindern lr turbon som släpper igenom vatten ner i avgassysteme..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
Fölkesberg
163 Inlägg
3 oktober 2008
nepp drar inget vatten.. inte märkvärt iallfall... men tycker det är lurt att det bara e när den e kall... o sedan det med tomgången att han e så orolig ibland.. men ibland kan den vara helt normal oxå...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
3 oktober 2008
testa o gör ett olje byte..o kanske ett byte av kylvätskan me,,om du har torbo..kan de kanske va den som e slut..olja i den..tongue
4 682 Inlägg
3 oktober 2008
har du provat läsa av felkoder?
Egen företagare
864 Inlägg
3 oktober 2008
det med rykandet kan också vara igensatt returrör från turbon ner i tråget.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Fölkesberg
163 Inlägg
5 oktober 2008
okej men finns ingen sammanband med att den har hög tomgång??
