3439
Elproblem A4 TS -00
18 Inlägg
3 oktober 2008
Jag har ett problem med elen i min Audi A4 TS årm. -00.
Det började med att airbag-lampan började lysa konstant en dag. Dagen efter började de olika mätarna (oljetemp, vattentemp, tankmätare) strula. I princip varje gång man startar bilen när den är kall händer det, oljetempern går i toppen, tankmätaren funkar inte, vattentemp går upp till ca 60 grader och stannar där. men det räcker (oftast) med att köra en bit o sen vrida av och på så blir det som vanligt igen. Är det lite varmare ute så brukar det fungera som det ska även första gången man startar bilen eller bara vrider på tändningen.
I bland är det bara en av mätarna som strular, fast det har typ bara hänt ett par gånger.
Någon som har en aning om vad det är eller som har haft liknande problem så är jag mycket tacksam för svar!
Senast redigerat av Balatack (3 oktober 2008)
