Kopplade in basaarna idag.... är ganska så säker på att jag kopplat rätt.. när jag startade stereon så började det "pluppa" i basen. med ca 1 sekunds mellanrum. därefter började det ryka lite från det... vad kan det vara för fel?
Höll också på att ladda batteriet kan det ha med saken att göra?
vet ej. jo men det är bara gas basar så det handlar inte om mer än en 500ing. vet inte om den skickar på mer än 12 volt.. hann inte testa utan laddaren men ska prova i morgon igen. skriver vidare hur det gick!
kortslutning låter det som. när man laddar ett batteri, skickar den i 12 volt då eller är det mer ström i uppladdaren?
du har väll garanti annars så det är bara att lämna tillbaka
Spelar det nån roll om laddaren ger 12V eller 14.4 V? jag har ofta min laddare i bilen när man spelar, särskilt på tävlingar. Har inte hft några som helst problem med att ladda samtidigt. Den ger mellan 12-14.4V den laddaren.
vissa laddare "bankar" in ström i batteriet å då e de inge bra att spela samtidigt.. vet flera st som har pajjat sina diskanter genom att ha laddaren påslagen på "maxläget" samtidigt som dom spelar.
det har jag på min. 6v eller 12v sen av och på. Nu fungerar steget som det ska, (för de som läst min andra tråd om brummande basar) men säg att det inte skulle vara laddaren, vad kand et då vara?
de brukar ryka om du spelar basarna över sin avstämning..tex om lådan e avstämd på 55hz..så spelar du tex 40 hz o spelar de hårt :Pbrinner talspolarna..iaf va ja hört
Okej men kan nån säga vad jag ska göra? eller har tips på nånting, Hitills har bara tråden gett mig tekniska termer i princip. men inget om hur man skall gå till väga...
som sagt..svara ju på de nyss..va spelar du för delning på basarna???? va är problemet?
skrev fel..under sin avstämning dvs..
va har du för låda +basar..ställ upp delningen o testa då..om dom funkar än..
sen om de pluppar elr slår i basarna,,så kan de va fel på steget..elr på din lågnivå..tom JORDEN!!!!
jag tror ditt steg har gett en kass signal till basen. kan bero på jordnigen eller någon form av störning i signalen. prova ta bort laddaren så har du kollat det. men jag tror inte det är det, jag och alla andrasom tvlar och demar använder laddare vid demo.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
Hur spelade du när det började ryka? Va basarna "kalla" och du drog på med hög volym direkt? eller hade du spelat ett tag innan du drog på med volymen?
