4509
Det ryker ur Baselementet [BILDERNA ÄR UPPLAGDA]
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
3 oktober 2008
Kopplade in basaarna idag.... är ganska så säker på att jag kopplat rätt.. när jag startade stereon så började det "pluppa" i basen. med ca 1 sekunds mellanrum. därefter började det ryka lite från det... vad kan det vara för fel?
Höll också på att ladda batteriet kan det ha med saken att göra?
Behöver lite hjälp här nu !!
Senast redigerat av LuCiiifer (5 oktober 2008)
5 089 Inlägg
3 oktober 2008
kortslutning låter det som. när man laddar ett batteri, skickar den i 12 volt då eller är det mer ström i uppladdaren?
du har väll garanti annars så det är bara att lämna tillbaka
\Lindgren
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
3 oktober 2008
vet ej. jo men det är bara gas basar så det handlar inte om mer än en 500ing.  vet inte om den skickar på mer än 12 volt.. hann inte testa utan laddaren men ska prova i morgon igen. skriver vidare hur det gick!
ciao!
6 851 Inlägg
3 oktober 2008
Spelar det nån roll om laddaren ger 12V eller 14.4 V? jag har ofta min laddare i bilen när man spelar, särskilt på tävlingar. Har inte hft några som helst problem med att ladda samtidigt. Den ger mellan 12-14.4V den laddaren.
2 283 Inlägg
3 oktober 2008
Jag Vet Inte Vad Det Kan Vara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R.I.P. Michael Jackson!
16 197 Inlägg
3 oktober 2008
vissa laddare "bankar" in ström i batteriet å då e de inge bra att spela samtidigt.. vet flera st som har pajjat sina diskanter genom att ha laddaren påslagen på "maxläget" samtidigt som dom spelar.
Allt i allo
358 Inlägg
4 oktober 2008
då snackar vi inte laddare då snackar vi startbooster.
De é nice !
16 197 Inlägg
4 oktober 2008
nope.. LADDARE     (min/max å sen finns de START läge)
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
4 oktober 2008
det har jag på min. 6v eller 12v sen av och på. Nu fungerar steget som det ska, (för de som läst min andra tråd om brummande basar) men säg att det inte skulle vara laddaren, vad kand et då vara?
1 268 Inlägg
4 oktober 2008
herre jösses varför alla dessa "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"?
Mästare
2 947 Inlägg
4 oktober 2008
han fick ett epileptiskt anfall kanske.............
1 268 Inlägg
4 oktober 2008
ja det måste vara något sådant....
Withlimb
210 Inlägg
4 oktober 2008
LuCiiifer har nu försett Sverige med utropstecken fram till jul. Det tackar vi för.
105hk rent vansinne!
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
4 oktober 2008
nån som kan hjälpa mig istället? skippa skitsnacket.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 oktober 2008
de brukar ryka om du spelar basarna över sin avstämning..tex om lådan e avstämd på 55hz..så spelar du tex 40 hz o spelar de hårt :Pbrinner talspolarna..iaf va ja hört tongue
!!!!!!! wink
Senast redigerat av pattilatti2 (4 oktober 2008)
6 851 Inlägg
4 oktober 2008
!!!!!!! wink
Rätt men fel..det är under sin avstämning.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
4 oktober 2008
Okej men kan nån säga vad jag ska göra? eller har tips på nånting, Hitills har bara tråden gett mig tekniska termer i princip. men inget om hur man skall gå till väga...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 oktober 2008
som sagt..svara ju på de nyss..va spelar du för delning på basarna????
va är problemet?
skrev fel..under sin avstämning dvs..
va har du för låda +basar..ställ upp delningen o testa då..om dom funkar än..tongue
sen om de pluppar elr slår i basarna,,så kan de va fel på steget..elr på din lågnivå..tom JORDEN!!!!
trucken
563 Inlägg
4 oktober 2008
jag tror ditt steg har gett en kass signal till basen. kan bero på jordnigen eller någon form av störning i signalen. prova ta bort laddaren så har du kollat det. men jag tror inte det är det, jag och alla andrasom tvlar och demar använder laddare vid demo.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
6 851 Inlägg
4 oktober 2008
Hur spelade du när det började ryka? Va basarna "kalla" och du drog på med hög volym direkt? eller hade du spelat ett tag innan du drog på med volymen?
