3647
Köpråd: soundmagus X1502
56 Inlägg
4 oktober 2008
Är rätt ny när det gäller billjud så jag undrar om detta steg är något att ha?
RMS Power at 14.4V (into 1 ohm 50Hz THD+N < 2.5%)
1500 Watt
RMS Power at 14.4V (into 2 ohm 50Hz THD+N < 2%)
950 Watt
RMS Power at 14.4V (into 4 ohm 50Hz THD+N < 1.6%)
600 Watt
LPF frequency
40~180Hz Adjustable
Subsonic switch
Yes
Subsonic frequency
10~50Hz
Frequency Response
10Hz--180Hz
Bassboost frequency
30-80Hz
Bassboost gain
0~12dB
Low Pass Filter
24dB/Oct
SUBSONIC Filter
12dB/Oct
Operating voltage
DC10V--16V
Remote control
Optional
High-grade Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors
Yes
protection
Short circuit, Overload, over Thermal
Dimensions (HxWxD)
53mm x 228mm x376mm
Det är ju väldigt hög THD vid deras angivna RMS, betyder det att det är ett kasst steg?
Tack på förhand.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
4 oktober 2008
Sök och du skall finna.
Det har avhandlats mer en en gång på forumet här.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
