3150
Angående:hur koppla in biltemas lambdasond.
782 Inlägg
4 oktober 2008
Köpte en ny lambda till 200:an på feltema(universal men nu är frågan hur kopplar jag in den ?? den har två vita och en svart kabel.. på bilen sitter  en svart en vit och en brun ?? någon som har en ide? Hur gamla lambdan ser ut vet jag inte (fick inte med nån med bilen..)
Senast redigerat av bushmyra (4 oktober 2008)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
156 Inlägg
4 oktober 2008
det skulle kunna vara så att den svarta är som den bruna, och eftersom det finns två vita borde dom ha egenskaper, kan vara att den ena är för extern lambda mätning och den andra för bilen
321 Inlägg
4 oktober 2008
Sök på nå nissanforum. Borde du hitta ganska lätt. På biltemasonden är svart signal och de vita uppvärmning.
EViLution!
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 oktober 2008
japp..svart signal å båda vita uppvärmning... ;-)
782 Inlägg
4 oktober 2008
ok tackar!! har kollat på 200sx.nu och hittade faktiskt svaret där men på deras biltema sonder så var det 2 blåa och en svart där var den svarta signal.. !!
signal kabeln i bilen är vit sitter i mitten på kontakt stycket dom andra 2 är till upvämning spelar ingen roll hur man vänder dom två..
Tänkte bara skriva ner det ifall någon annan har samma problem.. Tack för hjälpen.
