4873
Kamrem Volvo 745 -88
3 Inlägg
5 oktober 2008
Någon som kan något om just denna modell? Har fått indikation på att kamremmen är på upphällningen och lite olika besked om vad det kan medföra om den går av. Alt 1 är att bilen helt enkelt stannar och inget annat händer. Alt 2 att det kan orsaka stora skador på toppen. Vilket stämmer för just denna årsmodell? Alltså hur akut är det att byta kamremmen? Är fullständigt okunnig o dylika saker men har förstått så mycket som att det skiljer lite mellan olika modeller och årgångar. Blir evinnerligen tacksam för all hjälp som går att uppbringa!
Pyret
Mästare
2 947 Inlägg
5 oktober 2008
Byt den bara när det känns behövt.
3 Inlägg
5 oktober 2008
Tack! Menar du då att jag kan vänta tills den går av...? smile
Mr White
1 072 Inlägg
5 oktober 2008
Ja eller byt den om du känner för de..Dumt att bli stående efter vägen smile Men som sagt inget händer om den skulle smälla av wink
3 Inlägg
5 oktober 2008
Med en lättnadens suck: tack! smilesmile
huh?
10 427 Inlägg
5 oktober 2008
Har du en B230F/FB/FD/FK/FT, B230E, B230ET eller B230A så får du inget haveri vid avbrott.
Mer än kraftigt försämrad motorfunktion tongue
Värre med B204FT/B234F (16v-turbo och 16v) och B230K.
70 Inlägg
5 oktober 2008
kan du vrida remmen mer en ett kvarts varv så har jag hört att man ska byta
Du ska få fett med dingdong :)
