4188
Tsdi´s Bmw E34
Egenföretagare
2 496 Inlägg
5 oktober 2008
Halloj !
Köpte mig en Bmw 525 E34 i riktigt tråkigt skick. det var dagen innan vallåkra och en bil kort. så påväg upp till stockholm för att kolla på en S4 avant -94 men på vägen dit ringer ägaren å säger att den blivit såld under tiden :S så in på T-centralen och kollar blocket senast inlaggda bilar (sökte på typ skinn om jag inte minns fel) sen kikade jag på några intressanta men föll för denna bmw då den skulle vara både skattad och ny bes. något den INTE var. men men det var bara bita i det sura äpplet när man varit så dum att man inte kollat det innan.
Väl hemma så rullades den in i ett garage. började kolla igenom bilen något som inte gjorts ute i mörkret. och hittade diverse fel.
Dagen efter drog jag och besiktigade den på morgonen och bilen hade 8st! 2or.
En bild på liket när den var hem kommen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/477617_8di38a.jpg
Om ni kollar noga på bilden så ser ni hur matt bilen är. detta pga all jävla sprayfärg tidigare ägare hävt över hela jävla bilen.
Tog över 10timmar EJ inkluderat vaxning att bara polera bort all sprayfärg idioterna innan hade sprayat på bilen, dom hade använt vanlig svart färg när bilen är diamant metallic. sprayat överallt där det var minsta lilla stenskott.
Drog och köpte ett 88amp batteri då det som satt i bilen var kass.
Och kolla vad man hittar där batteriet sitter !
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/477626_vz3896.jpg
usch usch usch
Gjorde rent och hade på massa rostskyddsfärg för att förhindra att det börjar rosta (syran har frätt bort orginalfärgen)
Men för att nämna lite bra saker med bilen
Helt M5 kittad
V8huv / grill
Skinn med el och minne
Vita blinkers fram och skärmar
Vanos
17" Fondmetall (orginal bmw fälg 3900kr st utan däck 1994)
Kommer att komma med uppdates vart efter ! händer lite smått med bilen hela tiden.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
5 oktober 2008
Iofs kanske det kan vara kul med en lista
(X) Höger Styrled fram
(X) Länkarmslagring båda sidor fram måste bytas
(X) Renovera fälgarna
(X) Polera bort all sprayfärg
(X) Vaxa
(X) Byta klimat anläggnings panelen (kommer bara varmluft från höger zon)
(X) Renovera motor i förarstolen (långfärdsdynan går inte att fälla ut)
(X) Kapa bort sista burken och bygga eget (sitter dubbelt 2,5" M5 system på nu)
() Vita bakblinkers eller klarglas
(X) Högtalare
(X) Huvudenhet
(X) Baslåda
(X) Slutsteg
() Xenon Halv
(X) Ny koppling
(X) Laga rost (dock ej skuffen)
() Dra ut alla bucklor på bilen
() nya växelspaks bussningar
Senast redigerat av tsdi (16 september 2009)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
6 oktober 2008
Roligt paket som ligger i skuffen just nu wink
Paketet kommer från gripforce i usa och ska palla för lite lätta modifikationer på orginaleffekten, vilket enligt mig låter rättså kul om man nu funderar på att slänga in en liten snurra under vintern smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/478152_3dqf0q.jpg
Ska nog bita lite bättre smile
4 663 Inlägg
6 oktober 2008
nice big_smile  ku latt se att du har stora planer för bilen big_smile  keep on going big_smile
mvh robin
Egenföretagare
2 496 Inlägg
6 oktober 2008
Beställt lite högtalare till bilen också så har man nått att pilla med smile
Blev Dls både fram och bak
DLS Classic C5 Fram
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/478240_k2x7wn.jpg
DLS Classic C5 Fram
Och Dls 225 coaxialer bak.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/478235_ofgc0d.jpg
DLS 225 Bak
Lär ju spela iallfall. kommer säkert bli ändig fram över.
Tänkte slänga in en gammal clarion spelare när jag ändå håller på. (får se om den byts ut den också)
Sen ska jag dra och köpa ett steg till framsystmet nån dag också smile
Senast redigerat av tsdi (6 oktober 2008)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
6 oktober 2008
mvh robin
Tack ska du ha wink mja stora och stora men lite ska det iallfall hända smile
Egenföretagare
2 496 Inlägg
7 oktober 2008
Monterat ny styrled nu !
Lådan är även den nere för montering av kopplingen. fattades ett fäste och en bult var på väg att ramla bort.
Köpt 2½ rör för att ersätta sistaburken med smile
Länkarmsbussningarna var såklart fel men har beställt nya nu smile
Tyvärr inga bilder. ska se om jag kan fixa fram några sen big_smile
Galen
849 Inlägg
7 oktober 2008
´Älskar e34or så jävla häftiga, detta kommer följas!
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
Gödseldräng
4 529 Inlägg
7 oktober 2008
ska följas big_smile
mitt E34 bygge är lagt på is iallafall tongue
skaffade mig en E30 till haha
så nu står 2 ruttna BMW i garaget tongue suck
Egenföretagare
2 496 Inlägg
8 oktober 2008
Tack ska du ha smile roligt att någon kommer följa iallfall wink
Egenföretagare
2 496 Inlägg
8 oktober 2008
Kul ! ;D
Jasså ?
Haha vinterkärra eller ? ;P
Egenföretagare
2 496 Inlägg
8 oktober 2008
Kopplingen var fel ! :S
Så har precis varit och besällt en ny från mekonomen =/ vart ju inte nån hållbarare nu bara en orginal sad
Men var tvungen att ha en nu ! för bilen står hos en meck och han kan ju inte ta några andra jobb medans min bil tar upp verkstaden. så kopplingen kommer kl halv 6 idag alltid nått bra !
Även bussningarna till länkarmslagringarna jag fått var fel. men även det kommer halv 6 smile
// Emil
mmm, blåbärssoppa.
616 Inlägg
Egenföretagare
2 496 Inlägg
8 oktober 2008
ichibon skrev:
Får man fortfarande huvudvärk i den?
haha jag vet inte, jag har inte fått det ännu big_smile
1 752 Inlägg
8 oktober 2008
Gödigt projekt detta! Kommer nog bli kanoners detta ska du se...ska bli kul o se sen om/när du klämmer i en snurra i den oxå:D
Lycka till!!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
8 oktober 2008
Kul ! ;D
Jasså ?
japp tongue
dock är den nästan för fin att köra på vintern ^^ bara gått 18000 mil tongue
Egenföretagare
2 496 Inlägg
9 oktober 2008
Kalle_Ponken : Tackar Tackar smile ja vi får la se wink har hört att 300hk inte ska vara några större problem för motorn ? över det så måste det väll kompsänkas osv osv eller är jag helt ute och snurrar nu ?
Team-Adolfsson : aha ! jo det kanske är tråkigt om det nu är så. men nått måste du ju ha att åka i ;P
Egenföretagare
2 496 Inlägg
12 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/482627_pd3agr.jpg
Bort med gammalskit ;D
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/482628_f2mkus.jpg
Dit med nytt ;D
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/482630_0hek66.jpg
4 663 Inlägg
12 oktober 2008
nice big_smile   kommer bli skit bra big_smile
mvh robin
369 Inlägg
12 oktober 2008
Har själv en e34 som ska fräschas till lite under vintern, din såg ju ändå rätt bra ut smile
Jag håller också på att byta koppling på min, förhopplingsvis ska den åxå få sig en liten snurra men man får se hur mycket man lägger ner på bilen.
keep the good work up!
