3227
vad skiljer sig citroen xsara vts mot en vtr ?
Livsnjutare
362 Inlägg
6 oktober 2008
Hej som rubriken lyder vet någon vad som skiljer citroen xsara vts mot en vtr ?
tacksam för svar smile
Mvh Johan
vissa försäkringsbolag är bra tills det händer något....
Livsnjutare
362 Inlägg
6 oktober 2008
va? ingen som kan svara på detta??
Avstängd
914 Inlägg
6 oktober 2008
Borde väl gå att googla fram?
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
Avstängd
914 Inlägg
6 oktober 2008
VTS:
Motor
Effekt: 163 hk/120 kW
Motortyp: Rad (tvärställd)
Placering: Frontmotor tvärs
Motorfamilj: XU10J4RS
Cylindrar: 4 st Cylindervolym: 1 998 cm3 Ventiler: 4 st per cylinder
Cylinderdiameter/slaglängd: 86,0 / 86,0 mm
Max vridmoment: 193 Nm/19,7 Kpm vid 5 500 varv per minut
Kompression: 10,8
Vikteffekt: 8,0 kg/hk (10,9 kg/kW)
Bränsletyp: Blyfri 95
Bränsleförbrukning (liter/100km): Blandad: 9,4 , Stad: 13,6 , Land: 7,1
Tankvolym: 54 liter
Batteri: -1 Ah
Växellåda
Typ: Manuell
Växlar: Uppgift saknas
Slutväxel: -
Back: -
Drivning/styrning
Drivsystem: Framhjulsdrift
Hjulställ: Individ bakhjulsupph
Styrning: Kuggstångstyrning
Fjädring: Skruvfjädring fram och Skruvfjädring bak
Fälgar: 5,5J
Fälgmaterial: Aluminium
Däck: 195/55VR15 SXGT
Mått/vikt
Längd: 417 cm
Bredd: 170 cm
Höjd: 140 cm
Tjänstevikt: 1 310 kg
Totalvikt: 1 670 kg
Hjulbas: 254
Spårvidd: 143 fram och 144 bak
Markfrigång: 11,0 cm
Vändcirkel: 10,7 m
Maxlast: 360 kg
Max taklast: 75 kg
Max släpvagnsvikt: 1 100 kg
Lastvolym (baksäte uppe/nere/spec: 408 l / 1 190 l / -
Avstängd
914 Inlägg
6 oktober 2008
VTR:
Motor
Effekt: 109 hk/80 kW
Motorfamilj: TU5JP4
Cylindrar: 4 st Cylindervolym: 1 587 cm3 Ventiler: 4 st per cylinder
Cylinderdiameter/slaglängd: 78,5 / 82,0 mm
Max vridmoment: 147 Nm/15,0 Kpm vid 4 000 varv per minut
Kompression: 9,6
Vikteffekt: 11,6 kg/hk (15,8 kg/kW)
Bränsleförbrukning (liter/100km): Blandad: 6,9 , Stad: 9,3 , Land: 5,5
Tankvolym: 54 liter
Batteri: -1 Ah
Växellåda
Typ: Manuell
Slutväxel: 4,1
Back: 14,5
Drivning/styrning
Fälgar: 5,5J
Fälgmaterial: Stål
Däck: 195/55R15
Mått/vikt
Längd: 419 cm
Bredd: 171 cm
Höjd: 141 cm
Tjänstevikt: 1 260 kg
Totalvikt: 1 782 kg
Hjulbas: 254
Vändcirkel: 10,7 m
Maxlast: 522 kg
Max taklast: 75 kg
Avstängd
914 Inlägg
6 oktober 2008
There you have it wink
