2653
Dioder i mätarhuset, vilka?
Konstruktör
1 053 Inlägg
6 oktober 2008
Hej.
Har nu plockat ner hela min instrumentbräda och tänkte då att man lika väl kunde byta lite dioder i mätarhuset.
Men jag har kollat på www.diodhuset.se men inte riktigt hittat det jag letar efter. Tycker ingen av deras dioder liknar de som jag har.
Men de kanske inte ska se likadana ut?
Hur som helst.
Bilen är en Bmw E36 Sedan.
Jag behöver 25st blåa dioder på 1.2W
3st dioder på 3W
och 2st på 1.5W
Alla dessa vill jag ha som blåa.
Finns det?
Tack på förhand.
Konstruktör
1 053 Inlägg
8 oktober 2008
Ingen som vet var man kan få tag i dessa?
Toker
491 Inlägg
8 oktober 2008
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/start.do
Finns en hel del dioder där om man hittar rätt..
Toker Jr 081102
Konstruktör
1 053 Inlägg
15 oktober 2008
Men grejen är ju tyvärr den att jag inte riktigt vet vad mina dioder heter för något hmm
89 Inlägg
16 oktober 2008
Har du möjlighet att plocka ut dioderna brukar de ha någon form av beteckning på sig.
Men annars är det bara gå till en lokal elhandel be dem hjälpa dig så dom tar fram serieummer på de du har med dig som exempel vips är det bara dra till ELFA smile
Ljudfreak
148 Inlägg
16 oktober 2008
jag har sjävl provat dioder i mätarhus, för mej vart de bara små prickar som lös, kanske finns dioder som sprider sej mer, de vet jag inte. med vanliga dioder vart de inge bra iaf.
53 Inlägg
17 oktober 2008
NdL skrev:
Hej.
Hur som helst.
3st dioder på 3W
och 2st på 1.5W
Finns det?
Är det verkligen dioder du har som original? Tvivlar på det eftersom du anger W-antal som mer tyder på vanliga små glödlampor typ wedge med eller utan sockel.
Jag ska villigt erkänna att jag inte minns riktigt hur det ser ut på E36:an, men jag har för mig att det är glödisar typ denna: http://img241.imageshack.us/img241/3479/acclampamq2.jpg
Så vill du ha dioder måste du nog bygga någonting själv av de lamphållare som finns, dessutom kan du inte mata dioderna med 12 volt, utan måste seriekoppla med motstånd.
Med det säger jag inte att det inte går utan bara att det kan vara lite trixande innan du får det att fungera.
9000 CSE 2,3T/200 Aut A50 -97
Konstruktör
1 053 Inlägg
23 oktober 2008
Oj. Vad dum jag känner mig nu big_smile
Tack Slattabjornen för att du gjorde det hela lite mer klart.
Det är självklart inte dioder som jag vill ha. Utan lampor som sagt.
Men jag vill alltså byta ut mina originallampor mot blåa. Jag har hela mätarhuset liggandes framför mig. Och det står inte mycket som man kan gå efter på lamporna tyvärr.
Konstruktör
1 053 Inlägg
20 januari 2009
Tänkte jag skulle ta tag i detta nu igen då två lampor bak i mätarhuset har lagt av att fungera nu.
Jag vill som sagt byta ut ALLA lampor mot blåa dioder.
25st dioder på 1.2W
3st dioder på 3W
och 2st på 1.5W
Hittar som sagt inte några dioder som ser likadana ut som de jag har, så snälla hjälp mig.
Konstruktör
1 053 Inlägg
20 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80990/549815_w8giq9.jpg
född blåvit
624 Inlägg
21 januari 2009
Det är fortfarande glödisar inte dioder wink
vinnarskalle!
907 Inlägg
21 januari 2009
Exakt smile
Här har du en lampa iaf, dom som det ska vara 3st av: https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog/products.do
Tyvärr är det ofärgade, men går det inte måla lamporna blåa med någon penna eller lack? Fast då kanske dom blir för varma och går sönder.. jag vet inte. I annat fall får du bygga om hela instrumenthuset roll
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 januari 2009
vill du ha dioder så kan jag tipsa om upplyst.se  ... säljer lösa dioder som du får löda ihop själv så du får det som du vill ha det! skickar även med motstånd till det du ska ha till, så bara att löda ihop som sagt! är nöjd med servicen därifrån dom gånger jag beställt saker där! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
Ja men var det inte det jag skrev?
"Jag vill som sagt byta ut ALLA lampor mot blåa dioder."
Får tacka för era svar. Men jag vill helst ha färdiga dioder med sockel och allt.
Vill inte hålla på och löda och greja i instrumenthuset.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
21 januari 2009
Nackdelen är att det blir aldrig bra med dioder i mäterhuset om man köper färdiga för en diod har inte samma spridning som en glödlampa därav blir hela instrumentet fläckvis belyst.
Inge snyggt alls.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
Jaså är det så?
Jag tänkte att eftersom det står "Stor ljusspridning" på de dioder på www.diodhuset.se som är till instrumentbelysningen så tänkte jag att det skulle fungera.
Är det bättre i så fall att sätta diodslingor på baksidan?
2 009 Inlägg
21 januari 2009
Såg inte att det var spridningsdioder du hade tittat på.
Artikel 12534 kan funka bra. till 1,2w lamporna
Dock har du ju ett färgfiliter oxå som du måste ta bort annars kan det bli lila alltihop.
Dock skulle jag bara byta dom som lyser upp mätarhuset.
För det finns ingen anledning att byta i kontroll lamporna.
Jag skulle tro att dom 3 stora är till upplysningen av instrumentet och då är det artikel 12104 som tyvärr är slut.
Och den får du flytta över till befintlig sockel om den ska passa.
Prova om det går att dra loss den stora lampan från den stora socklen.
Senast redigerat av BMTech (21 januari 2009)
www.BUGPEOPLE.se
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
Kom med på att det kanske faktiskt är dumt att byta de kontroll-lampor som finns.
Men den där orange:a filmen som sitter framför måste ju ändå bort som sagt.
Får ta och kolla upp ifall det går ta bort lamporna ur sockeln.
Går inte det så tror jag nog faktiskt att jag beställer diod slingor istället.
Eller är det osmidigt?
2 009 Inlägg
21 januari 2009
Nä är det 12v slingor och dom får plats i huset så är det bra mycke lättare.
Särskilt om huset är belyst ovanifrån.
www.BUGPEOPLE.se
född blåvit
624 Inlägg
21 januari 2009
äh fan jag som läste 2 gånger märkte inte det yikes
