slinga är inte att föredra, då huset är belyst bakifrån! också måste du som sagt plocka bort det orangea filtret, och då får du plocka isär mätarhuset och slipa bort filtret! sitter ihopgjutet i en hel kaka, med mätartavla och alltihop i samma!
Du får hålla mig uppdaterad med hur du gör, har själv planer på att byta ut all bakgrunds belysning i bilen, både den i instrument panelen, och alla lampor i hela bilen faktiskt för en helhet! hittar jag en bra lösning så får du den :-)
Någon som vill ta på sig o göra detta i en s40 97:a?? då min kompetens inom el = ELFEL.. Kan tänka mig köra en ganska bra bit om det ska vara så... Pröjsar givetvis för jobbet. Pm:a om du känner dig high på det Mvh
Jag tror faktiskt att vem som helst klarar av att göra detta. Allt du behöver göra är att plocka ur mätarhuset, skruva ur socklarna för lamporna i mätarhuset.
Sedan är det bara ploppa ur lamporna ur sockeln (en del är skrivade i, andra fastlödda) Sedan sätter du bara dit dioden på samma sätt som den förra lampan satt.
