3408
Hjälp!! 16 valve till 8 valve volvo 740
36 Inlägg
7 oktober 2008
Vad behöver göras på en volvo 740 1988 med en 16v motor, för att få det till en 8v????
Styrbox fungerar väl från en vanlig 740/940 med sugmotor????
sen är det väl bara att lyfta i nya toppen??
Hjälp och tips kringd detta!!!!!!!!!
Senast redigerat av Gosan (7 oktober 2008)
204 Inlägg
7 oktober 2008
originalboxarna ska ju fungera
bytte sj från 16->8v pga haveri och man behöver ju annat insug och ev annat grenrör för dom har inte samma tjocklek, men det kanske går endå
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 oktober 2008
annat grenrör behövs väl ändå oxå
Jonas
128 Inlägg
7 oktober 2008
andra kolvar. annat insug, annat grenrör.
För att spela metal krävs en bra muiker, för hiphop krävs bara en dålig uppväxt!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 oktober 2008
kom på de, det är ju olika block med, jag tor de kan bil strul med kamdrivningen
Jonas
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 oktober 2008
åtminstone insuget och grenröret, kolvarna vet ja inte varför de skulle behöva bytas? Databoxarna är inte desamma och spridarna på en 16 v öppnar mer än på en 8 v, men de spelar ingen större roll. Är ju inte direkt nån enorm skillnad.. Sen vettefan hur de blir med kamdrivningen, men de kanske går utan problem?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 oktober 2008
varför vill man byta ner sig ???
C H E V R O L E T <3
Smålänning
7 887 Inlägg
7 oktober 2008
Någon kanske har varit lat och skitit i att byta balansremmen så kamremmen också gått med den och sabbat toppen...
5 042 Inlägg
7 oktober 2008
Men 740 toppar brukar ju klara sig vid kamremshaveri  :S ??
Eller är det endast 8v som gör det ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (7 oktober 2008)
Speed Freak
258 Inlägg
7 oktober 2008
16 valvarna är lite halvkännsliga på den fronten. Du kan kolla i min projekt tråd så får du se hur toppen kan komma att se ut efter ett kamremms haveri smile
5 042 Inlägg
7 oktober 2008
Okej ska kika smile
Sorry for lite yikesT trådskaparen
