2387
Två eller en turbo?
28 Inlägg
7 oktober 2008
Vad är bäste för plånboken men ändå att man vill ha mera kraft.
Om man tänker nytt så en Turbo en bra går på ca 15 000 och uppåt.
men kan man ta två snäckor tex kopia på garret T3(T04E) turbo? 2650 "ny" inte det bästa men funkar nog.
Jag vet att det inte är billigt att hålla på med turbo men vilket kan funka bäst.
Om man har två turbo jobbar dom emot varandra eller?
Säg att det är en 740 tic som det ska sitta på
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 oktober 2008
Du skall ha avgaser nog att driva två sniglar med...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
28 Inlägg
7 oktober 2008
hade tänkt att fixa hela motor också mahle kolvar, m stakar, större spridare och lite smått och gott
Med lem
164 Inlägg
7 oktober 2008
vilken effekt är det du är ute efter ?
200-300-400-500hk ?
Polaren byggde en b230 maskin på 550hk bänkat .. jösses vad den går
Senast redigerat av Instabil (7 oktober 2008)
Assumtion is the mother of all fuckupps
Assume =ASS/U/ME = assume makes an ASS of U and ME.
Den enes Antagande blir lätt någon annans Sanning.
28 Inlägg
7 oktober 2008
runt 3-400 men helst mer     det beror mest på turbon om man kommer upp i det
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 oktober 2008
Blir ju inte direkt mer avgaser av det. Du får troligen ha rätt små avgashus för att få snurr på dem.
Först efter 3 liter i motorvolym brukar det bli avgaser nog att få bra snurr i två. Tror en större skulle bli bättre för dig.
Med lem
164 Inlägg
7 oktober 2008
en holset HX55 löser det problemer .. ca 600 kan en sån klara.. men lite på att det blir lite responstid ..
sen väger en HX55 ca 19kg
28 Inlägg
7 oktober 2008
okey då får det nog bli en stor sen när jag bygger:)
men ska man ha en 8 eller 16 topp???
