3505
Få mer POWER ur en el motor
Neerd
1 596 Inlägg
8 oktober 2008
Tjena, går det få ut mer styrka och kraft från en el motor?
Just nu har jeg en motor vet inget om den..tror dock den ska ha 12 v..
Den drivs just nu med 2 st 12 v 5 ah batteri
går det få mer kraft på ngt sätt??
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
956 Inlägg
8 oktober 2008
Den blir väl starkare om du andvänder  ett 24 volts batteri om det är 12 volt nu, men vet inte hur motorn klarar sig dock.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 oktober 2008
öka spänningen ? höhö
med 24v skulle den nog gå så in i helvete ett litet tag...
Neerd
1 596 Inlägg
8 oktober 2008
hahah vågar man prova 24 v elr det är självmord?
koppla ihop batterierna så det blir 24 v ??
120 Inlägg
8 oktober 2008
Enda sättet att få en elmotor starkare är att växla ner den om du vill att den ska hålla...
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
1 058 Inlägg
8 oktober 2008
vad är det för motor? vad använder du den till?
PoLoud =D
Neerd
1 596 Inlägg
8 oktober 2008
en motor som sitter på en el scooter^^ så vill få mer krut i den
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
8 oktober 2008
haha men ifall du testar dra dit 24v så be en polare filma lr ngt haha big_smile
~Andy~
355 Inlägg
8 oktober 2008
hade en liten elskoter förut o kopplade 48v till den (4 samankoplade 55amp bilbaterier) o den tkr jag inte gick nå mkt bättre..
Neerd
1 596 Inlägg
9 oktober 2008
ja det ska jag göra... ska bara få tag i ett 24 vwink sen ska jävulen släppas lös haha
1 587 Inlägg
9 oktober 2008
varför inte ha en bensin motor istället för el ?? smile
Neerd
1 596 Inlägg
9 oktober 2008
fick inte tag på ngn.. har du en över kanske?
1 785 Inlägg
9 oktober 2008
Prova att hitta eventuella förluster på maskinen. Hittar du något som kan vara orsak till att bromsa maskinen i drift?
Att dubbla spänningen på en elmotor brukar oftast sluta med att du bränner en lindning i motorn
Kanske att den klarar en ökning på 10-20%. Ett annat alternativ är ju att byta ut elmotorn som sitter där nu, vad är det för maskin? ladda gärna upp en bild
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 587 Inlägg
9 oktober 2008
haha nee inte direkt cool
Evolution Garage
1 299 Inlägg
9 oktober 2008
Har provat på min RC truck, den börja ryka...
Sky´s the limit...
956 Inlägg
9 oktober 2008
Mer ström gör bara att den blir starkare, man måste dreva om den för att den ska gå snabbare.
//snoddas
