3516
byta topplockpackning på 323f??
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
Hur gör jag de ? misstänker att de läcker olja därifrån.. är det "bara" o byta eller måste man göra annat ?? hur gör ja detta på bästa sätt utan att skada motorn??
tack.
Fart missbrukare
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 oktober 2008
misstänker?
vad för symtom har du?
120 Inlägg
8 oktober 2008
bara och bara....
För det första ska du veta om det är därifrån det läcker olja. så du inte gör nått i onödan
För det andra ska du veta hur kamremmen ska stå. Den ska bort nämligen.
Toppen ska även kollas så den inte e skev och det kan jag säga att 90% är det av dom...så då ska den planas.
Sen ska toppen dras med moment och till det behövs momentnyckel
Det viktigaste kanske är att du ska väll ha lite hum om hur man skruvar wink
En haynes repbok är ju passande om du inte byt på en mazda tidigare.....
Så...nä det är väll inte "bara"
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
silver-robban skrev:
bara och bara....
Det var nog mer min fråga.. Varför ska ja röra remmen om ja ska byta packningen ? Ska ja behöva ställa om ventilerna o sånt ? hmm inte sååå jäkla haj på att skruva, o har inte skruvat nå grövre grejer med mazda så..
Fart missbrukare
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 oktober 2008
bara och bara....
du får inte av toppen utan att ta bort kamremmen..det är nog bäst att du lämnar bort bilen till nån som kan
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
maximus skrev:
bara och bara....
Hmm.. hmm vill inte lämna in den.. verkstaden tar ju sina pengar, o privata finns inte många av o kunna lita på. ska kolla me brorsans chef smile
Fart missbrukare
120 Inlägg
8 oktober 2008
hmmm....menar du verkligen toppackningen....kanske du menar ventilkåpan????
Isf blir det lättare och du behöver inte ta bort remmen
www.bra-airbrush.se
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
fan, tror verkligen att jag blandat ihop dom :S:S , df tänkte jag att ja ej behövde ta bort remmen. är det alltså "bara" o ta bort kåpan o byta packningen lr ? ska man hålla på me massa ventiltider o allt annat.. ??
tacksam för hjälp smile
Fart missbrukare
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 oktober 2008
då blev det något lättare..ja det är bara att ta bort ventilkåpan..du behöver inte göra nåt annat
120 Inlägg
8 oktober 2008
nä...den e bara skruva bort och rengöra packningsytorna ordentligt....sen se till att packningen ligger rätt innan man drar åt...ev kan man lägga lite packningsmassa vi dom skarpa kanterna ...du förstår vad jag menar när du fått bort kåpan wink
www.bra-airbrush.se
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
ska ja köpa packningen på biltema lr mekonomen? skillnad? vet att de e skillnad i priset, men vill ha mer kvalité smile
Fart missbrukare
120 Inlägg
8 oktober 2008
mekonomen har alltid 3 års garanti på deras delar....säger en del
www.bra-airbrush.se
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
aa de gör ju de. har som sagt länge misstänkt att de kommer därifrån, ska ba kolla extra. men de e rätt blött där så.. Vad beror de på att de blir som de blir ?
Fart missbrukare
120 Inlägg
8 oktober 2008
det är ett ganska vanligt problem med läckande ventilkåpa på dessa.
Packningen är av gummi som torkar ut med tiden.
www.bra-airbrush.se
68 Inlägg
8 oktober 2008
Är det topp-packningen som ska bytas? Isåfall måste du ju ta bort kamrem samt ställa in den kammen med klocka och diverse specialverktyg när du satt på nya.
Topplocksbultarna ska ju även bytas eftersom det är sträckbultar. Får du fel  på de gamla blåser du ju bara packningen...
Men bara jobbet är ca 5-6 timmar för en mekaniker. Menar du ventilkåpspacknigen byts den på 45min och den köps bäst/billigast hos MECA
Trucker
2 710 Inlägg
8 oktober 2008
Tack för alla tips grabbar.. blev faktiskt mkt smartare big_smile
Fart missbrukare
