4431
740 tank/tempmätare dör då och då samtidigt
1 122 Inlägg
8 oktober 2008
Min Tankmätare och tempmätare har börjat dö till och från händer alltid samtidigt går oftast igång när man bilen stått över natten osv. Någon som har nån anning?
gasa nu foer faen!
Student
62 Inlägg
8 oktober 2008
glapp kanske?
Stek en stek
1 122 Inlägg
8 oktober 2008
Nix inte d har tagit lös å tjoffsat massor. men funkar bara då och då mestadels är den död
gasa nu foer faen!
1 122 Inlägg
8 oktober 2008
har oxå hört rykten om spänningstabalistatorn.. men var sitter den? ser ut osv? Båda funkar å dör samtidigt iaf
gasa nu foer faen!
Student
62 Inlägg
8 oktober 2008
ok fan va skumt..  annars låter de som ett typiskt glappfel jue.. tänkte att dom ligger på samma plus eller jord. e inte så inne på 740 men hmm annars e de väl bara å kolla givarna antar ja. men vafan de måste va glappis! kolla noggrannare! de kanske e inne i instrumentpanelen, precis vid mätarna
Stek en stek
1 122 Inlägg
8 oktober 2008
tror knappast det är glapp när d oftast funkar när bilen stått över natten. Har kollat kablarna oxå utan allt e helt.
gasa nu foer faen!
Kaffesump
9 Inlägg
8 oktober 2008
Det är med största sannorlikhet fel på instrumentet i fråga eller kablaget. Det kanske är något typ av jordfel. Angående tankmätaren finns det även risk för att det har skett något med givaren som sitter ovanpå tanken.
Projekt Celica.
1 122 Inlägg
8 oktober 2008
Allt började ju härja samtidigt. Har aldrig vart så att tankmätaren har varit död å tempmätaren vid liv
gasa nu foer faen!
Kaffesump
9 Inlägg
8 oktober 2008
Det kan mycket väl handla om tillfälligheter, jag skulle ändå rekommendera dig att kolla upp givaren. Om det visar sig vara det som skapar felet hos tankemätaren är ett problem löst! smile
Projekt Celica.
