3283
Omega 3000 går inte på alla cylindrar????
103 Inlägg
9 oktober 2008
har en omega 3000 12v som inte går på alla cylindrar.. vad jag har kommit fram till så får den antingen för mycke bränsle lr för lite.. någon som känner igen att lr varit med om något liknande??? lr förslag på vad felet kan vara??
9 108 Inlägg
9 oktober 2008
Har du tändning på alla cylindrar?
103 Inlägg
9 oktober 2008
kollade igår o då hade jag de.. när jag kör me henne så är de motstånd hela tiden. sen när den dör så kollade jag förbrukningsmmätaren o då stod den på 3,98l milen.. körde 6km o enligt färddatorn skulle den ha dragit 4 liter:/ har dock en spricka i fördelaren så ska beställa hem en ny idag.. men tror fortf inte att hon kommer att gå 100% redigt..hmm
9 108 Inlägg
9 oktober 2008
Byt fördelaren och se... Inga felkoder?
103 Inlägg
9 oktober 2008
ska göra de... vet icke hur man läser av dem lr vart man gör de:/
9 108 Inlägg
9 oktober 2008
Lyser motorlampan? Den lilla gula med en motor med en blixt i sig wink I så fall finns det felkoder att läsa ut.
Här finns en guide på hur du gör:
http://calibrateamsweden.se/artiklar/fe … nheter.pdf
På Omegan sitter kontakten till höger i motorrummet mot torpedväggen sett från förarstolen.
103 Inlägg
9 oktober 2008
okii.. ja de gör den ju:P ska in i motorrummet o leta efter att:P tack så mycke:) vart får man tag i papper på vad felet är osv??tongue
9 108 Inlägg
9 oktober 2008
Alla koder står i pdf-dokumentet under motorstyrning, kolla vad det blir så får vi se smile
Felkod 31 (varvtalssignal saknas) får man alltid när bilen inte är igång så du vet. Håll koll på blinkningarna bara hehe.
103 Inlägg
9 oktober 2008
hehe okii:P ska kolla upp dett:) man tackar:P
103 Inlägg
9 oktober 2008
har nu hittat kontakten som man kopplar in men inte där jag ska koppla in den:/
9 108 Inlägg
9 oktober 2008
Det gick fort wink Du får göra som dom visar på bilden i PDFen, skala en bit högtalarkabel eller något och stoppa in den i hål A och hål B, gå sedan in i bilen och vrid om tändningen så börjar motorlampan blinka.
103 Inlägg
9 oktober 2008
hehe ofan:P så jag ska läsa av den lampan:P haha tycker de e en jävla massa hål:/
9 108 Inlägg
9 oktober 2008
Men du såg beskrivningen jag visade förut?? http://calibrateamsweden.se/artiklar/fe … nheter.pdf
Där finns bilder och text på hur du gör och hur kontakten ser ut osv.
103 Inlägg
9 oktober 2008
okii.. får kolla en gång till:P
