3314
spridare till saab?
72 Inlägg
9 oktober 2008
hej har en saab 900 2,0T -98års. Hur många hästar klarar orginal spridarna och vad för några ska man köpa om man ska ha typ 300hk? kan man köra med uppdaterade spridare när bilen är orginal och är det svårt att  byta spridare? måste man dela motorn eller hur gör man?
TACK!
5 710 Inlägg
9 oktober 2008
Någonstans där går gränsen för dina spridare.
Kör du original har du väldigt dåligt med marginal......graderar du upp har du istället väldigt mycket marginal.
Vanliga uppgraderingsspridare är "de gröna" från Volvo även kallade 456CC eller 968:or.
Du måste byta mjukvara när du byter spridare.
mvh Jonas
MVH Jonas
72 Inlägg
9 oktober 2008
oki. tack. men vad kostar spridare och mjukvaran?
5 710 Inlägg
9 oktober 2008
Spridare kan man hitta begagnade från 500-2000kr, mjukvaran köper du hos någon trimfirma.
MEN spridare är inte det första du bör byta ut men det kanske du vet?
MVH Jonas
72 Inlägg
9 oktober 2008
jag det viste jag halvt. men hur har du gått till väga för att få dom hästarna i din bil? vad tycker du man ska börja med för att komma upp i hästar?
ha det
-utan 940
1 728 Inlägg
9 oktober 2008
Vad är det för bränsletryck original i dessa Saabar? De här spridarna är snäppet bättre än de gröna 968:orna (som flödar 465CC/3,8bar, JonTe kastade om siffrorna): http://www.racetronix.com/17113813.html -4st såna kostade ca. 1200kr med frakt och tull.
Enligt mina beräkningar flödar de 452CC/3bar, någon annan får gärna kontrollräkna. Med dessa spridare kan man alltså bli tvungen att sänka bränsletrycket till under 3bar. Jag vet inte vad jag kör med för soppatryck, justerade bara tills den gick bra. smile
72 Inlägg
9 oktober 2008
oki.tack. vet ej vad det är för tryck i sabbe:P
5 710 Inlägg
9 oktober 2008
3.0bar
400-420 någonstans är mer rätt.
MVH Jonas
-utan 940
1 728 Inlägg
10 oktober 2008
Ok, har du någon bra formel för hur man räknar ut det? Jag hittade ingenting på nätet utan jag använde uppgifterna på ett par andra spridare som de hade uppgett flödet på i både lb/hr och cc/hr.
46's (46lb/hr / 495cc) High-Z FM SRT
495/46=10,76
10,76*42=451,95cc/hr
26 Inlägg
10 oktober 2008
De spridare jag kan rekomenderar är siemens deka 630cc.
Jag använder dom själv och även Maptun rekomenderar dessa för saab upp till 400hk+
