Nu har jag en stor update här! på några veckors arbete, har inte hunnit updatera en för sig då jag bara varit i garaget och meckat men nu är det lite lugnare;)
Lite prylar för batteri flytten och till nya bränslepumpen.
Eftersom den dp jag fick med inte passade så fick jag montera tillbaka den gamla, men eftersom Max drog av en pinbult på den så fick Julle borra ut den och ersätta den med en bult som Danne var så snäll och bajsa metall på.
Sen var det ju dags att montera chippet och jag var så inne på att montera det så det här var den enda bilden jag tog : / man kan skymta steg 2 chippet där:D
kabel och säkringshållare
Min hemmagjorda säkringshållare
Sen var det bränslepumpens tur och där sitter den nya pumpen.
Avgaset
Och så den sista biten va den
och rören för Icn har också ramlat på
så nu är det nära för uppstart!! ska klämma på kabelskor på batteri kabeln sedan montera ihop så är det klart!!! COMMENTS!!!
