Hej.. När jag köpte bilen var rutorna hur fina som helst... Nu efter X antal tvättar så blir det bara fler och fler smårepor på speciellt sidorutorna för förare och passagerare.
Alltid när jag tvättar spolar jag noga innan med vatten och sen drar jag av dom med en helt ren tvättsvamp+ schampoo.
Är det något lätt knep som jag missat eller är det bara att acceptera läget?
kan de inte vara så att när du tvättar så rinner grus,lort mm ner vid dörren,och sen när du öpnnar och stänger rutan så följer gruset med,och därav reporna!
