3680
Byte av multirem 2.0 HDI -99
68 Inlägg
13 oktober 2008
Har en peugeot 306 som multiremmen gick av på... Är det någon som bytt denna och kan förklara hur man gör eller om det finns någon beskrivning på det. Antar att man pallar upp bilen och tar av höger däck samt skyddsplasten mot motorn, men bättre att fråga expertisen här istället för att jobba i onödan.
537 Inlägg
13 oktober 2008
Menar du med multirem generator o vattenpumpsrem? Det borde du göra för om det var kamremmen så får du nog göra lite andra saker först.
Jag antar att du menar generatorremmen.
Att byta generatorrem är rätt så lätt om man har meckat nånting innan. Du behöver bara släppa på generatorn och sedan plocka bort remmen (juste, din var ju av, men släpp på generator så du får in en ny).
Se till att den blir spänd och sen kör.
För att få den nya kanske du även behöver ta bort remmen för styrservon. Det fick jag göra på Mazdan.
för att byta generator remmen behöver du inte hissa upp bilen. Du kan jobba ovanifrån.
Senast redigerat av markuse90 (13 oktober 2008)
