4606
Honda Del Sol Vilken utav dom ?
5 Inlägg
13 oktober 2008
Går och funderar på att sälja min v40 -04 och köpa en Honda del sol men vet inte mycket om denna bil förutom att den e fräck... undrar om någon vet några sjukdomar på denna bil eller va skall man titta på vid eventuellt köp ,samt vilken motor skall man välja  130,140,160hk !!!!
Tack på förhand
// Jimmy
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
13 oktober 2008
säger bara en sak!!!
www.hondaklubben.com
ställer du samma fråga där så får du typ alla tips om vad du kan göra mä den på köpet.
brukar vara så ibland.
men gå in där å kolla. du får info om minsta lilla bult om du vill, så dom kan sina saker.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
I <3 my Honda
483 Inlägg
13 oktober 2008
Det finns rost mest på bakskärmen, dörrar, kolla på lister på runt targa tak så den inte läcker in vatten. Köpa helt en Del Sol VTI med riktig VTEC 160hk. Del Sol ESi med 125hk bruka drycka olja som fan.
5 Inlägg
13 oktober 2008
tack för snabba svar
827 Inlägg
13 oktober 2008
håller med om v-tech modellen det är krav på delsolen!
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
hater
656 Inlägg
13 oktober 2008
köp Trungs då ^^
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
I <3 my Honda
483 Inlägg
13 oktober 2008
Masaru skrev:
köp Trungs då ^^
Japp. Som Masaru sa. Min är till salu pga ny projekt
16 Inlägg
13 oktober 2008
vafan köp nåt me lite klös i istället
16 Inlägg
13 oktober 2008
till snubben som skulle köpa nåt me upp till 160hk ^^ woho
648 Inlägg
13 oktober 2008
säger detsamma till dig då.
82 Inlägg
14 oktober 2008
Hehehe, säger killen som åker blysläde:P
Så säger många folk som inte vet vad vassa hondor går för...
Man har varit med för...
1 963 Inlägg
14 oktober 2008
Vti motorn ska du självklart välja. O de är tillräckligt med klös i den, väger inte 2 ton precis..
Enda sjukdomen jag vet om är utseendet.. annars fungerar den nog lika bäst som de flesta andra hondor=)
Men are not born - Men are made
