3553
byte av topplocks packning på b23
42 Inlägg
14 oktober 2008
jag undrar vad man ska ha för moment när jag ska dra toppen på min b23 tic?
har letat men hittar inget om det.
tack på förhand.
74 Inlägg
14 oktober 2008
står de inte i nån handbok??haynes?
42 Inlägg
14 oktober 2008
det gör det säkert,äger ej någon sån så tänkte om nån här på forumet hade det i huvet.
74 Inlägg
15 oktober 2008
jag har en men har lånat ut men ska hämta den imorn så kan jag kolla......
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
15 oktober 2008
8
10 kilo
Så är lagom, drar jag alltid mina b23 & 230 enliogt detta
Tror det står 9.5
Senast redigerat av Topper (15 oktober 2008)
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
The one and only
1 091 Inlägg
15 oktober 2008
Det beror på om du har nya eller gamla bultarna. Nya ska dras med 20N, 60N sen 90grader (bult utan bricka) Gamla (bult med bricka) har jag inte i huvudet men det är krångligare iaf wink Jag tror du har nyare...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
42 Inlägg
21 oktober 2008
tackar så mycket för svaren big_smile
