2473
Installera laddtrycksmätare i Dieselbil
Trätekniker
387 Inlägg
16 oktober 2008
Har köpt mig en laddtrycksmätare och jag har som sagt en diesel och undrar om man monterar på samma vis?
Det står att jag ska skarva på T-kopplingen på befintlig tryckslang (övertryckssidan) från insugningsröret.
Var fan är det? rita gärna in på bilden och lägg upp eller skicka till mig!
Ska även koppla i 3 sladdar, vit på +12 inga problem. Svart på - jord inga problem. Men orange ska anslutas till 12v instrumentbelysning, nått tips på var jag kan annsluta den som är generellt på dom flesta bilar?
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/37045/484876_etxmkk.jpg[/img]
Senast redigerat av oleg (17 oktober 2008)
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
1 867 Inlägg
16 oktober 2008
instrumentbelysningssladden kan du koppla på lampan vid askkoppen, det brukar jag göra wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
16 oktober 2008
Sätt den mellan turbo och topp... Någonstanns måste det finnas utrymme/uttag för den med viss modifikation
Rock'n Roll
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Här är bilden på motorn.
Någon som vet var jag ska sätta slangen till laddtrycksmätaren?
Rita gärna en pil med paint eller nått och lägg upp
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Ingen som har laddtrycksmätare i en diesel?
812 Inlägg
17 oktober 2008
ta närmsta bästa vakumslang. borde väl inte vara nån skillnad på bensin å diesel när de gäller de.
man lever bara en gång..
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Har ingen aning om var det sitter någon vakumslang.
Kan du se någon på bilden?
Sitter det någon vakumslang från turbon?
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Närmare bild på turbon.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/37045/484276_4kqgaq.jpg[/img]
5 089 Inlägg
17 oktober 2008
Hade nog vart bättre med en bild på insuget istället för turbon.
\Lindgren
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Där har du turbon!
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/37045/484851_9tvg24.jpg[/img]
5 089 Inlägg
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Vet fan inte var insuget är! syns det på den stora bilden över motorn?
948 Inlägg
17 oktober 2008
har du en orginal laddtrycksmätare i instrumenteringen?
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Nej det är bara ST:n som har det, men ja har en i garaget som ska in när jag vet var den ska sitta!
5 089 Inlägg
17 oktober 2008
Insuget sitter på baksidan utav motorn, nära gasspjället.
\Lindgren
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
17 oktober 2008
insuget är ju dit all luft trycks.. följ slangen från översidan på turbon
Senast redigerat av azid (17 oktober 2008)
2slow
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Ok, Då har ja tyvär ingen bild på baksidan av motorn.....
Ingen som kan hjälpa mig då?
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Är det den "slangen" som av metall?
Isf blir det svårt att skarva den.....
2 668 Inlägg
17 oktober 2008
men det ska kopplas på någon vacumslang på insuget.. öppna huven och kolla runt lite.. du kan behöva ta bort nått plastskydd för att se ordentligt
2slow
Trätekniker
387 Inlägg
17 oktober 2008
Går det att borra hål och gänga hålet och koppla i en nippel i intrecooler röret?
Eller är jag ute och cyklar?
