2735
Motordatatråd med info om motorer, växellådor, insprutningssystem etc
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Motordatatråd med info om motorer, växellådor, insprutningssystem etc.
Se nästa inlägg för innehållsförteckning.
Har ni ny info att komma med eller ser felaktigheter - lägg då till detta som ett inlägg i slutet på tråden. Notera att jag förbehåller mig rätten att editera och städa i denna tråd.
Notera också att informationen i denna tråd kommer från många medlemmar i vår community och jag tackar er för er insats. Det är för många för att jag skall kunna nämna alla men ni vet själva vilka ni är. Det är alltså inte jag som har tillhandahållit all denna information men för att kunna göra denna tråd vettigt sökbar och strukturerad så editerar jag och raderar allteftersom det behövs.
(Så bli inte sur om erat inlägg helt plötsligt försvann  - jag har bara editerat in informationen på rätt plats)
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
Post #3: Volvo växellådor (M90, M45,M46,M47)
Post #4: Motordata Volvo rödblock
Post #5: Felkodslista Volvo
Post #6: Turboaggregatslista Volvo Vitblock (850, V/S70, S60, V/S40)
Post #7: Turboaggregatslista SAAB
Post #8: Allmänn info Volvo S/V40 2.0T/T4
Post #9: Info SAAB motorer
Post #10: Info BMW M50 motorer
Post #11: Nissan Skyline info
Post #12: Chevrolet smallblock
Post #13: Motorinfo Honda D16 Non-Vtec
Post #14: Motor och Växellådsdata Opel Astra F, G och H
Post #15: EOBD felkoder: P100 - P1694
Post #16: EOBD felkoder: P3012 - P3242
Post #17: EOBD felkoder: U0001 - U0431
Post #18: EOBD felkoder: P2A00 - P2199
Post #19: EOBD felkoder: P2200 - P2346
Post #20: EOBD felkoder: P2400 - P2577
Post #21: EOBD felkoder: P2600 - P2795
Post #22: EOBD felkoder: P0000 - P0199
Post #23: EOBD felkoder: P0200 - P0394
Post #24: EOBD felkoder: P0400 - P0599
Post #25: EOBD felkoder: P0600 - P0799
Post #26: EOBD felkoder: P0800 - P0999
Post #27: Motorinfo Ford Sierra 82-93 4 cylindriga bensinmotorer
Post #33: Beskrivning från Zwudda hur man bygger om Volvo LH2.4 luftmassemätare.
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Volvo M90 växellådor
1208675/hög/standard/M90 = M90H 5003985 B200/230FT
1208782/hög/standard/M90H = 5003986 B6254S
1208789/hög/standard/M90 D24TIC = 5003987 D24TIC
1208790/hög/standard/M90 = M90H 5003985 B200/230FT
1208810/hög/standard/M90H = 5003986 B6254S
1208812/hög/standard/M90H = 5003985 B200/230FT
1208856/hög/standard/M90 D24TIC ( RS) = 5003987 D24TIC
1208857/låg/standard/M90L (RS) =5003994 B230FK
1208883/hög/standard/M90H = 5003986 B6254S
1208884/hög/standard/M90H =5003985 B200/230FT
1208885/hög/standard/M90 D24TIC = 5003987 D24TIC
1208912/hög/lång/M90H2 = 5003986 B6254S
1208935/hög/lång/M90H2 = 5003986 B6254S
1208936/hög/standard/M90H = 5003985 B200/230FT
1208937/låg/standard/M90L = 5003994 B230FK
1208944/låg/lång/M90L2 = 8111095 B6304S2
1208947/låg/lång/M90 L2FT5 = 8111096 B230FK 5DRS!
1208976/låg/lång/M90L2 D24TIC = 8111109 D24TIC
Utväxlingar M90:
....................M90H... M90H2... M90L... M90L2
1:a växeln....3.54:1... 3.54:1... 3.91:1... 3,91:1
2:a växeln....2.05:1... 2.05:1... 2.20:1... 2.20:1
3:a växeln....1.38:1... 1.38:1... 1.38:1... 1.38:1
4:a växeln....1.00:1... 1.00:1... 1.00:1... 1.00:1
5:a växeln....0.81:1... 0.70:1... 0.81:1... 0.70:1
Utväxlingar i M45, M46 och M47:
Utväxlingar M45:
1:an = 3,73:1
2:an = 2,16:1
3:an = 1,37:1
4:an = 1:1
Utväxlingar M46:
1:an = 4,03:1
2:an = 2,16:1
3:an = 1,37:1
4:an = 1:1
OD = 0,79:1
Utväxlingar M47:
1:an = 4,03:1
2:an = 2,16:1
3:an = 1,37:1
4:an = 1:1
5:an = 0,82:1
M47 finns i 2 versioner
den vanliga M47 med 0,83:1
M47II med 0,82:1
Skillnade ligger i hur femmans drev sitter monterat ( Oklart om det skiljer på axlarna)
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Bokstavskoder Volvo rödbklock:
A - konstantryckförgasare, DVG
K - Fallförgasare Weber/Solex (???)
E - Mekanisk insprutning, K-Jetronic
ET - Turbo, K-jetronic på gamla, Motronic elektroniskt sprut på nyare.
F - Elektronisk insprutning LH2.2 eller 2.4. Regina på 740 -91 115 hk.
FD - F med EGR och pulsair
FB - F med 531-topp och VX3-kam, 130 hk.
FK - Lättrycksturbo
FT - "riktig" Turbo, Motronic eller LH
Svenska motorer till Volvo 200-serien:
A - 112hk. förgasare, 530 topp med a kam
K - ???hk, förgasare, 631 topp?
E - 131hk, 405topp och k kam eller 530topp med v kam
ET - 182hk, turbo, a kam, 531 topp
F - 116hk, 530 topp, m kam
FD - 111hk? 530 top ? kam, 116hk, 530 topp, m kam
FB - 136hk, 531 topp, vx3 kam, satt i 940 91-92
FK - 135hk, lätttrycksturbo, 530, t kam 940 95-98
FT - samma som Fk men 165hk och satt i 740 -90 till 940 -98
FTX - 156hk, 530 topp och t kam. satt i 740 mellan 86 till 89
Kompressionsförhållanden & Effekt turbomotorer:
Effekt varierar något beroende på om det är manuell eller automat.
Motor Komp. Effekt Notering
400-serien 8.7:1 120 hk @ 5400 rpm
B19ET 7.5:1 150 hk
B21FT 7.5:1 127-133 hk @ 5400 rpm
B21FT 7.5:1 157 hk @ 5100 rpm Med intercooler
B21ET 7.5:1 155 hk @ 5700 rpm
B21ET 7.5:1 185 hk @ 5700 rpm Med intercooler
B23ET 9.0:1 173 hk, 182 hk @ 5700 rpm
B23FT 8.7:1 160 hk @ 5300 rpm
B200ET 8.5:1 160 hk @ 5500 rpm
B200FT 8.5:1 155 hk @ 3600 rpm
B230ET 9.0:1 182 hk @ 5800 rpm
B230FT 8.7:1 156 hk @ 4800 rpm, 1991- 165 hk @ 4800 rpm
780/B230FT ? 188 hk Med Turbo+
B230GT 8.7:1 170 hk @ 4800 rpm
B204FT 8.2:1 190 hk @ 5300 rpm
B20A (75-76) 82 hk/157 Nm
B19A (77-78 ) 90 hk/152 Nm
B21A (75) 97 hk/170 Nm
B21A (76-79) 100 hk/170 Nm
B21A (80) 102 hk/168 Nm
B21A (81-84) 106 hk/172 Nm
B21E (75-79) 123 hk/170 Nm
B21ET (81-85) 155 hk/240 Nm
B23A (81-84) 112 hk/185 Nm
B23E (79-80) 140 hk/191 Nm    405 topp och H-kam
B23E (81-83) 136 hk/190 Nm    405 topp och K-kam
B23E (84) 129 hk/190 Nm    398 topp och A-kam
B200K (85) 103 hk/165 Nm
B230A (85-86) 110 hk/187 Nm
B230K (87-88 ) 116 hk/192 Nm
B230E (85-88 ) 129 hk/190 Nm
B230F (87-88 ) 113 hk/ Nm (LH 2,2)
B230F (88-93) 116 hk/183 Nm (LH 2,4)
B230FX (92-93 ) 136 hk/ Nm (satt i vissa 240 Classic)
B27A (75-78 ) 125 hk/196 Nm
B27E (75-79 ) 140 hk/204 Nm
B27E (80 ) 141 hk/216 Nm
B28E (81-82) 155 hk/230 Nm
D24 (79- 85 ) 82 hk/140 Nm
Volvo 740 - Bensinmotortyper svenska marknaden uppdelat per år:
1984:
B23E, mekanisk insprutning, ej katalysator: 129hk 190Nm: 740 GLE
1985 & 1986:
B230A, förgasare, ej katalysator: 112hk 192Nm: 740 GL
B230E, mekanisk insprutning, ej katalysator: 131hk 190Nm:740 GLE
B230ET, insprutning, turbo & intercooler, ej katalysator:182hk 253 Nm:740 TURBO INTERCOOLER
1987:
B230K, förgasare, ej katalysator:117hk 194Nm: 740 GL
B230E, mekanisk insprutning, ej katalysator:131hk 190Nm: 740 GLE
B230F, elektrisk insprutning, katalysator:113hk 185Nm:740 GL, GLE
B230FT, elektrisk insprutning, turbo & intercooler, katalysator:156hk 242Nm:740 TURBO INTERCOOLER
1988:
B230K, förgasare, ej katalysator:117hk 194Nm:740 GL
B230FT, elektrisk insprutning, turbo & intercooler, katalysator:156hk 242 Nm:740 TURBO INTERCOOLER
B230ET, insprutning & turbo, ej katalysator:182hk 253 Nm:740 TURBO INTERCOOLER
B234F, insprutning (LH Jetronic 2,4), dubbla överliggande kamaxlar & 16 ventiler, katalysator:159hk 210Nm:740 GLT 16 VALVE
1989:
B230F, elektrisk insprutning (nytt system, LH 2.4), katalysator:116hk 183Nm:740 GL, GLE, GLT
B234F, insprutning, dubbla överliggande kamaxlar & 16 ventiler, katalysator:159hk 210Nm:740 GLT 16 VALVE
1990:
B230F, elektrisk insprutning, katalysator:116hk 183Nm:740 GL, GLE, GLT
B234F, insprutning, dubbla överliggande kamaxlar & 16 ventiler, katalysator:155hk 203Nm:740 GLT 16 VALVE
B230FT, elektrisk insprutning, turbo & intercooler, katalysator:165hk 264 Nm:740 TURBO INTERCOOLER
1991 & 1992:
B230F, elektrisk insprutning, katalysator:116hk 183Nm:740 GL (SE)
Motorstyrsystem:
B230E
Bränsle: Mekanisk insprutning, Bosch K-jet. Benämns även CI.
Tändning: EZ-118K
B230ET
Bränsle: Elektronisk insprutning, Bosch Motronic.
Tändning: Motronic styr även tändning.
B230F tom 88A
Bränsle: Elektronisk insprutning, Bosch LH 2.2
Tändning: EZ-117K
B230F, B234F from 88B
Bränsle: Elektronisk insprutning, Bosch LH 2.4
Tändning: EZ-116K
B230FT tom 89
Tändning: EZ-117K
B230FT from 90
Tändning: EZ-116K
B230FK
Tändning: EZ-116K
B230F av senare årsmodeller (90 och framåt) kan även ha Rex-Reginasystem.
B234F har LH2.4
B204FT/GT har en specialvariant av LH2.4 med avgastempmätning och spjällpotentiometer
Volvo 8V topplock:
1. "Den lille"
Sitter original på följande motorer: B17-B19-B21-B23 B200-B230
Ventiler: 44-35 mm, ventilsäten 46-38 mm.
Förbränningsrum dia: 92½mm, något mindre/smalare kanaler jämförd med "Den store"
Höjd: 12mm
Volym: 51.7cc i.e. 4.3cc/mm
Insugskanaler: Raka, konade, runda, lite mindre inner radie.
Avgaskanaler: Ganska plana efter ytterkanal, antydan till avsatta efter ventilstyrning
SCP (Big Cooling Passages)
Gjutnummer: 1000530
Andra snarlika alternativ : 1000160, 1000398
Potential: Ordentligt modifierad är denna topp en av de bättre på de mindre maskinerna; Bra toppeffekt och klart godkänt i mellanregistret.
2 "Den store"
Sitter original på följande motorer: tidiga B23E med H/K-kam, B23ET, vissa B230E och ET
Förbränningsrum dia: 94mm, något bredare kanal framförallt runt avgaskanalerna. 531:an har något mer centrerad tändstiftsplacering..
Höjd: 12mm
Volym: 53.7cc i.e. 4.5cc/mm
Insugskanaler: "Svanhals"-formad, mycket större kanaler och plant, stort innerradie.
Avgaskanaler: Högre, ej plana som 530, rak utformning efter ventilstyrning
SCP (Small Cooling Passages)
Gjutnummer: 1000531
Andra snarlika alternativ : 100405
Potential: Ordentligt modifierad kan man hämta mycket toppeffekt med bra mellanregister, speciellt på maskiner med stor volym.
BCP: Samtliga 160:or och tidiga 398:or och 405:or
SCP: Samtliga 530 och 531:or, vissa sena 398:or och 405:or
SCP minskar risken för topplockspackningsbrott och minimerar risken för att toppen "böjer" sig.
Topp 1000405 sitter original på följande motorer:
B23 E 79-81 och var då bearbetade för mekaniska spridare
B23 ET 82-84 med saltkylda avgasventiler
Topp 1000531 sitter original på följande motorer:
B230 ET 85-87 med saltkylda avgasventiler
B230 FB 90-92 (årtal osäkert) sugmotor
Volvo 8V orginalkammar:
Modell   Lyftin   Lyftut   Durin           Dur ut    Overlap lobcin lobcut
M        9,5      10,5    232 0bt-52ab    230 44bb-6at    6   116   109
L        9,8      9,8     233 14br-38ab   233 46bb-6,5at  20  102   112
Y        10,35    10,35   232 11bt-41ab   232 41bb-11at   22  105   105
T        9,94     9,9     225 9bt-36ab    218 39bb-0at    9   103,5  109,5
X        10,65    10,65   236 14bt-42ab   236 46bb-10at   24  104   108
VX       11,37    10,65   245 12bt-52ab   236 50bb-6at   18,5  110   112
A        10,5     10,5    241 14bt-45ab   240 50bb-10at   27   104   110
B        10,6     10,6    244 23bt-40ab   245 44bb-20at   44   99   102
V        11,37    11,37   245 15bt-49ab   245 53bb-11at   23   107   111
D        11,2     11,2    253 19bt-54ab   253 58bb-16at   35   107   111
K        11,95    11,95   253 22bt-50ab   250 61bb-9at   31,5  104   116
H        12       11,5    258 27bt-51ab   254 57bb-17at   44   102   110
Kommentar:
Följande tveksamhet har uppmärksammats:
ET 182hk fanns väl aldrig med 531? iaf. inte i 200-serien.
200-serien fanns det ju dessutom med B20 & B21A&E 160 & 398 topp , 100hk & 121hk enligt uppgift
Lite boxar:
Några Boschnummer:
0280 000 954 bränslebox B230FT/FK 95-96
0280 000 962 bränslebox B230FT/FK 95-96
0280 000 977 bränslebox B230FT/FK 97-98 (måste chippas för att kunna användas pga immobiliser)
0280 000 984 bränslebox B230FT/FK 97-98 (måste chippas för att kunna användas pga immobiliser)
0227 400 207 Guldfärgad tändbox B230FT/FK 95-96 (går att chippa)
0227 400 219 Guldfärgad tändbox B230FT/FK 95-96 -----"-------
0227 400 148 Svartfärgad tändbox B230FT/B230FK flesta övriga årsmodeller (går oftast ej att chippa )
Turbobricks Chipping FAQ:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=84817
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Felkodslista Volvo 740/940
Har du en svart liten dosa vid vänster fjädertorn i motorrummet? Ja, då kan du enkelt kolla felkoder själv. Från och med årsmodell -88b har du detta diagnostikuttag. Nedan är det en kort förklaring i hur du gör, samt lista med felkoder för olika elsystem. Lagrad felkod har du om varningslampan för lambdasond är tänd. Tre felkoder kan lagras samtidigt. I nyare 940 med OBD II sitter uttaget i kupen och då krävs specialutrustning för att läsa av felkoder.
Viktigt! Ha alltid tändningen avslagen när du flyttar testkabeln!
Slå av tändningen helt. Öppna locket på den svarta dosan och sätt i testkabeln i det uttag du till kolla.
Bränslesystem är uttag 2, tändsystem är uttag 6.
Slå på tändningen, läge 2. Tryck nu i 1½ sekund på knappen i dosan (dioden lyser medan du trycker på knappen). När du släppt knappen igen, så kommer dioden börja blinka i serier om 3. Räkna antal blink, och notera dessa.
Det blinkar enligt följande (kod 2 – 1 – 3 som exempel) blink - blink ------- blink ------- blink - blink – blink. Tryck nu på knappen igen, för att se om det finns fler felkoder lagrade. Databoxen klarar att lagra totalt 3 koder för varje uttag. När första koden upprepas, finns det inga fler koder.
Nu vrider du av tändningen och flyttar testkabeln till andra uttaget, och gör om proceduren enligt ovan.
Så, nu har du fått fram dom felkoder som fanns lagrade.
Så nu ska vi radera dessa koder.
Sätt testkabeln i det uttag du vill radera koder i och slå på tändningen. Alla felkoder måste läsas ut innan man kan radera, så gör det först, eller stäng inte av tändningen i steg 1. Tryck ner knappen i 5 sekunder och släpp sen.
Då ska dioden börja lysa konstant. Tryck in knappen i 5 sekunder igen och släpp sen. Då ska dioden vara släckt.
Kolla enligt ovan att du får kod 1 – 1 – 1 (inga fel). Då är det klart. Gör lika med nästa uttag, om du fick
felkoder
på fler uttag.
Så koderna då.
Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
1-3-1 Varvtalssignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Tomgångsläge på spjällkontakt
2-1-2 Lamdasondsignal
2-1-3 Fullastläge på spjällkontakt
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
3-2-2 Renbränning av mätartråd
3-4-4 Avgastemeraturgivare
Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
(Regina sitter mest på 91'or, syns lättast på att det inte finns massemätare utan bara en tempgivare vid
luftfiltret. Alltid ihop med tändsystemet Rex.
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
1-2-2 Lufttempgivarsignal
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-3-3 Tomgångsreglering
3-2-1 Signal till kallstartsventil
Tändsystem EZ116K Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
2-4-1 EGR-system (flöde)
4-1-3 EGR-system (temperatur)
Tändsystem REX Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
TCU (om du är en av få som har det) Testkabeln ansluten till uttag 5.
1-1-1 Inga fel upptäckta av diagnossystemet.
2-4-2 Turboreglerventil signal saknas eller är felaktig.
3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas.
3-4-2 Signal för A/C-blockeringsrelä saknas eller är felaktig.
4-2-1 Laddtryckssignal i styrenhet felaktig.
4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde.
4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig.
4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig.
Det var alla koder det. Finns fler, och dom kommer bara jag skrivit ihop dom.
Kom även ihåg att dessa felkoder bara är en fingervisning om vad som kan tänkas vara fel. Som exempel: En defekt luftmassamätare kan ge dålig eller ingen signal vilket leder till felaktig bränsle/luft blandning. Detta genererar i sin tur en felkod från lambdasonden…. Men, du får som sagt en aning om vart du ska börja söka felet.
ABS (A3)
850/700/900 (Det mesta stämmer för 400 med)
111 - Inga fel funna av diagnosystemet.
121 - Vänster framhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
122 - Höger framhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
123 - Vänster bakhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
124 - höger bakhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
125 - Felaktig signal från minst en hjulsensor under lång tid.
135 - Fel i styrenhet.
141 - Felaktig pedalsensor, kortsluten till jord eller spänning.
142 - 850: Felaktig bromsljuskontakt, avbrott eller kortslutning.
700/900: Felaktig bromsljuskontakt, avbrott.
143 - Fel i styrenhet.
144 - Bromsskivor har varit överhettade.
151 - Vänster framhjulssensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
152 - Höger framhjulssensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
155 - Bakaxelsensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
211 - Vänster framhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
212 - Höger framhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
213 - Vänster bakhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
214 - Höger bakhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
215 - Ventilrelä, avbrott eller kortslutning.
221 - Vänster framhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
222 - Höger framhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
223 - Vänster bakhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
224 - Höger bakhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
231 - Vänster framhjulssensor, signal saknas.
232 - Höger framhjulssensor, signal saknas.
235 - Bakaxelsensor, signal saknas.
311 - Vänster framhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
312 - Höger framhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
313 - Vänster bakhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
314 - Höger bakhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
321 - Vänster framhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
322 - Höger framhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
323 - Vänster bakhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
324 - Höger bakhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
411 - 850: Inloppsventil för vänster framhjul, avbrott eller kortslutning.
700/900: Ventilen för vänster framhjul, avbrott eller kortslutning.
412 - Returventil för vänster framhjul, avbrott eller kortslutning.
413 - 850: Inloppsventil för höger framhjul, avbrott eller kortslutning.
700/900: Ventilen för höger framhjul, avbrott eller kortslutning.
414 - Returventil för höger framhjul, avbrott eller kortslutning.
415 - Bakre ventil, avbrott eller kortslutning.
421 - Inloppsventil för bakhjulskrets, avbrott eller kortslutning.
422 - Returventil för bakhjulskrets, avbrott eller kortslutning.
423 - TRACS-ventil, avbrott eller kortslutning.
424 - Tryckvakt för TRACS, felaktig eller kortslutning.
441 - Fel i styrenheten.
442 - För lågt pumptryck.
443 - 850: Pumpmotor, elektriskt eller mekaniskt fel.
700/900: Pumpmotor/relä, elektriskt eller mekaniskt fel.
444 - Strömmatning till ventilerna i hydraulaggregatet saknas.
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Lista över turboaggregat för 2.3, 2.4 och 2.5 liters Volvomotorer i 850, X70, V70N och S60.
Motorer och aggregat
12T - B4204T 160hk 1998-1999, S/V/40 twin scroll
12T - B4204T5 165hk 2000-, S/V/40 twin scroll
12T - B5204T3 225hk ??-?? C70
12T - B5204T4 163hk ??-?? C70
12T _ B5204T5 180hk ??-?? S60
14T - B4194T 200hk 1998-1999 S/V/40
14T - B4204T3 200hk 2000- S/V/40 twin scroll
14T - B5254T2 200hk ??-?? S60/V70
13G - B5254T 193hk 1996-1998, har rakt utblås från turbinen.
13G - B5244T 193hk 1999-2000, har vinklat utblås från turbinen.
13G - B5244T 200hk 2001, har vinklat utblås från turbinen.
15G - B5234T 225hk/B5234T5 240hk 1994-1995, har gamla Garretts konformade utblås från turbinen.
15G - B5234T 225hk/B5234T5 240hk 1996, har rakt utblås från turbinen.
16T - B5234T4 250hp kom 1996 i 850R man, har rakt utblås från turbinen.
16T - B5234T3 240hp 1997-1998 finns i S/V/C70 T5, har rakt utblås från turbinen.
16T - B5234T3 240hp 1999-2000 finns i S/V/C70 T5, har vinklat utblås från turbinen.
16T - B5234T3 250hp 2001- alla S60/V70N T5, har vinklat utblås från turbinen.
18T - B5234T4 250hp 1997-1998 endast S/V70R man FWD/AWD, 275/60 wastegate och rakt utblås från turbinen.
18T - B5234RT 250hp 1999 endast V70R AWD, 4-vxl aut, 300/70 wastegate och vinklat utblås från turbinen.
19T - B5244RT 265hp 2000 endast V70R AWD, 5-vxl aut, 300/70 wastegate och vinklat utblås från turbinen.
Volvonummer
Motor Turbo Wastegate Boschsystem Volvonr
B4204T TD04L-12T ???/?? EMS2000
B4204T5 TD04L-12T ???/?? EMS2000
B4194T TD04L-14T ???/?? EMS2000
B4204T3 TD04L-14T ???/?? EMS2000
B5204T5 TD04L-12T ???/?? ME7x
B5254T5 TD04L-14T ???/?? ME7x
B5244T? TD04??-?? ???/?? ME7
B5234T3 TD04HL-16T 218/60 M4.4 *8601238
B5234T3 TD04HL-16T 275/60 ME7 9471655
B5234T3 TD04HL-16T 275/60 ME7 *8601691
B5234T4 TD04HL-16T 216/60 M4.3 1275663
B5234T4 TD04HL-16T 216/60 M4.3 *8601239
B5234T4 TD04HL-16T 216/60 M4.3 *8601226
B5234T4 TD04HL-18T 275/60 M4.4 9185628
B5234T4 TD04HL-18T 275/60 M4.4 *8601456
B5234T5 TD04HL-15G 150/40 M4.3 9146785
B5234T8 TD04HL-18T 300/70 ME7 9454563
B5234T8 TD04HL-18T 300/70 ME7 *8601461
B5244RT TD04HL-19T 300/70 ME7 9471657
B5244RT TD04HL-19T 300/70 ME7 *8601693
B5254T TD04HL-13G 150/30 M4.4 *8601227
Volvo S40/V40 Turbo 98-04
2.0T
Fas1=      B4204T,   1947cc,   83mm borr, 12T turbo #5 avgashus
Fas1,5=   B4204T2, 1947cc,   83mm borr,  12T turbo #5 avgashus
Fas2=      B4204T3, 1947cc ,  83mm borr,  12T turbo #5 avgashus(Svaga kolvar, max 240hk!!)
T4
Fas1=      B4194T,   1855cc,    83mm borr, 14T turbo #5 avgashus
Fas1,5=   B4194T2  1855cc     81mm borr   14T turbo #5 avgashus (Den berömda "nollnollan" bästa valet för mycket pulver)
Fas2=      B4204T5, 1947cc     83mm borr,  14T turbo #5 avgashus
B4204T4  är en udda motor som främst finns på Amerikanska marknaden. De förefaller som det är en T4 fas2 med 12T turbo.
_______________
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Turboaggregat i SAAB´s modeller
og 900
99/900 78-80 Garrett TC0301
900 81- Garrett TB0312
900 APC T8 82-87 Garrett TB0321
900 APC T8 87-89 Garrett TB0358
900 T16 S -93 Mitsubishi TE05-12B6
900 T16 83-86 Garrett TB0339
900 T16 87-89 Garrett TB0357
900 T16 90-93 Mitsubishi TE05-12B6
9000
9000 2,0 85-87 Garrett TB0343
9000 2,0 87-89 Garrett TB0356
9000 2,0 90-93 Garrett TB2529
9000 2,0 94-98 Garrett TB2531
9000 2,3 90-98 Garrett TB2531
9000 Aero 93 (ej automat) Mitsubishi TD04HL-15g 6#
9000 Aero 94-97 (ej automat) Mitsubishi TD04HL-15t 6#
9000 Aero (Automat)Garrett TB2531
ng900
900 2,0 94-98 Garrett TB2569
9-3
9-3 2,0 154/185/200hk 98-00 Garrett TB2569
9-3 2,0 150/185hk 00-03 Garrett GT17
9-3 2,2D 99- Garrett GT15S
9-3 Aero/2,0T 205 hk 00-03 Mitsubishi TD04HL-15t 5#
9-3 Viggen Mitsubishi TD04HL-15t 5#
9-3 SS
9-3 1.8/2.0t Garrett GT2052S
9-3 Aero Mitsubishi TD04L-14T #6
9-3 Aero V6 Mitsubishi TDO4-15TK
9-5
9-5 150/170/185hk 98- Garrett GT1752
9-5 2.3T 220hk Mitsubishi TD04HL-15t 5#
9-5 aero 230/250hk 99- Mitsubishi TD04HL-15t 5#
9-5 3.0 V6t 99- Garrett GT1549
9-5 V6 DIESEL Garret GT2559
*ng= New Generation | og= Old Generation
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Allmänt bra att veta om 2.0t samt T4
Torpis sammanfattar lite tumregler och vanliga frågor kring motorerna i S40/V40 98-04
Grundinfo om motorerna
T4 98-99 har 81mm borrning i blocket, 14T turbo och lägre komp (8.5:1)  tål 300hk oöppnad men behöver kompletteras med spridare + LMM från Fas2 dvs 01-04 och ny programvara (annars stopp vid 267hk)  14T turbo med #5 avgashus. Ventiler med 7mm ventilskaft.
T4 -00 har 81mm borrning i blocket, 14T turbo och lägre komp (8.5:1)  tål 300hk oöppnad men behöver kompletteras med spridare + LMM från Fas2 dvs 01-04 och ny programvara (annars stopp vid 267hk)  14T turbo med #5 avgashus. 00-> har bättre vevhusventilation samt mekansika tryckare i toppen vilket är till fördel när man trimmar upp till -300hk. Ventiler med 7mm ventilskaft.
t4 01-03 har 83mm borrning, dessa bör man ej köra över 260hk i längden då cylindrarna spricker med tiden. (http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/jockemotor1.jpg) Motorn tål även den ca 300hk om man vågar chansa med de tunna fodren. 14T turbo med #5 avgashus. Ventiler med 6mm ventilskaft som ger lite bättre flöde. VVT på avgaskammen, gör vare sig till eller från egentligen, är till för miljön.
2.0t  98-99 har 83mm borr. samma sak här, tål 300hk med LMM + spridare från Fas2, men tunna cylinderväggar gör att man bör hejda sig vid 260hk.  (komp 9.0:1) 12T turbo med #5 avgashus. Ventiler med 7mm ventilskaft.
2.0t -00 har 83mm borr. samma sak här, tål 300hk med LMM + spridare från Fas2, men tunna cylinderväggar gör att man bör hejda sig vid 260hk.  (komp 9.0:1) 12T turbo med #5 avgashus. 00-> har bättre vevhusventilation samt mekansika tryckare i toppen vilket är till fördel när man trimmar upp till -260hk. Ventiler med 7mm ventilskaft.
2.0t 01-04 har 83mm borr, dock är dessa motorer försedda med kolvar som ibland ger vika för original effekt.  mao inte på långa vägar tal om mer än steg 3, dvs 230hk. (http://www1.garaget.org/gallery/archive … zhnn17.jpg) 12T turbo med #5 avgashus. Ventiler med 6mm ventilskaft som ger lite bättre flöde. VVT på avgaskammen, gör vare sig till eller från egentligen, är till för miljön.
T4 98 är kända för att ha dålig styrbox och allmänt varierande kvalitet. T4 -98 steg 3 går ofta lika med T4 -03 original.
Laddtryck
Bilarna har elektronisk reglering av laddtrycket via en magnetventil som sitter monterad på luftburken. T4 laddar 0.8-0.9bar med grundladd på 0.5bar (ungefär halva laddtrycket) 2.0t laddar 0.4-0.6bar, följdaktligen grundladd på 0.25bar.  Grundladd eller GLT kontrolleras genom att elkontakten på magnetventilen kopplas bort och bilen provkörs med en kaibrerad tryckmätare. Stämmer inte grundladdet så är något fel. Det kan vara tryckklockan, luftläckage, trasig turbo etc. Lämna in bilen på felsökning. Ofta är det så att Fas2-bilar laddar lite mer medans Fas1 laddar lite mindre.  Endast Fas2 reglerar spikning med sänkt laddtryck.
Intercooler
Original intercooler eller laddluftkylare klarar sig bra upp till T4 Steg 3, dvs 260hk ungefär, efter det vinner man mycket på att uppgradera till en intercooler modell kraftigare. Det finns uppgraderingskit att köpa för både frontmatad variant och en modell som ersätter en original intercooler på originalplatsen.
Vid uppgradering till större turbo än 14T så är en uppgraderad intercooler ett måste, insugsluftens temperatur sticker iväg och motorstyrningen reagerar med att dra ner effekten.
Allmänt bra att veta gällande effekt över 300hk
Skall man trimma vidare över 300hk så behöver man byta vevstakar. Väljer man -00 så har det blocket uppfräst vevhusventilation  (http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/stamps.jpg)  , väljer man 98-99 får man fräsa denna själv. 98-99 har kolvar med längre avstånd från kolvtopp till första ringen vilket är att föredra. Sannolikt har även 98-99 tunnare kolvringar vilket är lämpligt om man vill varva över 7000rpm. (vet ej om 00->har tunna ringarna) Original kolvar har körts upp till 463hk/550Nm mig veterligen.
Med andra ord, T4 -00 är bästa modellen i "original" eller oöppnad, medans man bör välja en 98-99 om man siktar på upp till 500hk och inte vill investera i smidda kolvar.
Kan även tillägga att T4 98-00 har 1855cc = 1.9liter   2.0t 98-04+T4 01-03 har 1947cc mao 1.9liter tongue
Ytterlgiare tillägg, skall man över 300hk så renoverar man ändå hela motorn, i samband med detta är kostnaden för ett nytt block av rätt årsm(98-99) försummbar... mao över 300hk så spelar det ingen roll vad det står för emblem på bakluckan, man stoppar ändå i rätt motor.
En liten lathund som stämmer hyffsat bra http://x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=359097
Växellådorna, M56
Växellådan är mycket stark, även med många mil på nacken så håller de riktigt bra. Samma växellåda sitter i 850/V70, håller bra även där och då i en tyngre bil. Uppgraderar man växellådan med en diffrentialbroms så håller den upp till 800hk/750Nm. Utan diffbroms så kan diffrentialen skära om man gör en "enhjulsburn". Det rullar ett dussintal S40 i Sverige med 4-500hk och upp till 600Nm, dessa bilar används dagligen och det är sällsynt att växellådor går sönder utan att man misshandlat dem, exempelvis växla utan att koppla ur (vid kopplingshaveri).
2.0t har en växellåda med högre utväxling än T4, denna växellåda används av de allra flesta som trimmar seriöst. Motorn har ett brett register och man vinner på att inte växla så ofta helt enkelt.
Över 500hk så är det inte dumt att köpa sviktstålsdrivaxlar från exempelvis Dione i Uppsala. Kraftig koppling ger våldsamma ryck som kan rensa dreven, sviktstålsaxlarna eliminerar detta och lådan håller.
Styrsystemet
Volvo X40 använder ett styrsystem från Siemens, det är ett udda val och inte många klarar av att hantera spruten fullt ut. Det är exempelvis lätt att höja laddtryck och bränsle samt justera tändning, men det är snudd på omöjligt för oss dödliga att hitta accpump eller förstå hur de olika mapparna korrelerar till varandra. Styrsystemet har lite egenheter för sig, byter man tex till ett snäpp större turbo utan att mappa om så blir det så varmt att motorn smälter.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116924
Jompa har testat och sammanfattat kring styrsystemets oförmåga att hantera pystrim.
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=194866
Lättryck till fulltryck/2.0t till T4 -Har du läst hela inlägget så förstår du att detta enbart gäller för 2.0t 98-00
I och med att du läst ovanstående så vet du nu att det skiljer en hel del mellan olika motorer, men det finns också likheter. Dessa likheter kan man utnyttja till sin fördel.
Exempelvis kan man kombinera en 2.0t 98-00 med turbo samt mjukvara från en T4(turbon passar bolt on medans mjukvaran kräver en van chippare för att fixa), total kostnad 6000kr och vips har man 235hk. ...nej man kan inte använda styrbox från en T4 eftersom styrbox är ingift med imobilizer och nyckel. Du behöver alltså styrbox, immobilizer, nyckel och följdaktligen tändningslås och gärna dörrlås från SAMMA bil.
Väljer man dessutom sportavgassystem så har man effekt motsvarande en T4 steg 3, dvs 260hk, total kostnad ungefär 10000kr. Man skall dock vara medveten om att 2.0t blocken med 83mm borr inte är några under beträffande hållfasthet. Det är inte ovanligt att dem spricker i cylinderväggarna (se exempelbild ovan). Min egen 2.0t med 15000mil på mätaren höll ca 2000mil med 286hk. Jag har stött på en 2.0t med 14T turbo och ca 1.1bar laddtryck(~240hk) som sprack vid ca 10000mil
Har man tur så håller kopplingen annars tillkommer byte till T5:ans koppling.
Lathunden för den som skruvar lite extra eller monterar nytt sprut. Fyller på efter hand, när det är mycket nog gör jag en egen tråd.
http://i58.tinypic.com/2rwuipg.png
http://i59.tinypic.com/kci25h.png
http://i60.tinypic.com/2e66fxz.png
http://i61.tinypic.com/2628ny8.jpg
Info från Torpis
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Saab:s motorer (snott direkt från FAQ:n på STCS):
http://www.zsh.net/saabengines-1.4.xls
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Här är en länk till bra basfakta om BMWs M50 motorer:
http://www.usautoparts.net/bmw/engines/m50.htm
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Nissan Skyline:
R32 GTS - Rb20det 2.0 Turbo
R32 GTR - Rb26det 2.6 Twin turbo
R33 GTS-t - Rb25det 2.5 Turbo
R33 GTR - Rb26det 2.6 Twinturbo
R34 GTS - Rb25det neo 2.5 Turbo
R34 GTR - Rb26det 2.6 Twinturbo  Getrag växellåda (samma som på suprorna 93-97)
Detaljer:
R32 GTS-T, '89-'92
RB20DET: 1998CC EFI I6 DOHC 24V, Intercooled, Single Turbo = 218 PS @ 6 400 RPM / 265 Nm @ 3 200 RPM
5MT / 4AT, Hicas 4WS
R32 GTR, '89-'94 (V-spec / V-spec II / V-spec N1)
RB26DETT: 2597CC EFI I6 DOHC 24V, Intercooled, Twin Turbo = 280 PS @ 6 800 RPM / 353 Nm @ 4 400 RPM
5MT, Super Hicas 4WS, Attesa ET-S (Pro) 4WD
R33 GTS-25T, '93-'98
RB25DET: 2498CC EFI I6 DOHC 24V, Intercooled, Single Turbo = 250 PS @ 6 400 RPM / 295 Nm @ 4 800 RPM
R33 GTR, '95-'98 (V-spec / V-spec N1)
RB26DETT: 2597CC EFI I6 DOHC 24V, Intercooled, Twin Turbo = 302 PS @ 6 800 RPM / 368 Nm @ 4 400 RPM
5MT, Super Hicas 4WS, Attesa ET-S 4WD
R34 GTT, '98-'02
RB25DET NEO: 2498CC EFI I6 DOHC 24V, Intercooled, Single Turbo = 280 PS @ 6 400 RPM / 343 Nm @ 3 200 RPM
5MT / 4AT, Super Hicas 4WS
R34 GTR, '99-'02 (V-spec / V-spec II / V-spec II Nür / M-spec / M-spec Nür)
RB26DETT: 2597CC EFI I6 DOHC 24V, Intercooled, Twin Turbo = 327 PS @ 6 800 RPM / 392 Nm @ 4 400 RPM
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2008
Chevrolet smallblock.
265
Produktsionsår:     1954–1956
cylindervolym:     265 cu in (4.3 L)
effekt:     162 hk (121 kW)-240 hk (179 kW)
borrning och slaglängd:     95.2 mm × 76.2 mm (3.750 in × 3.00 in )
283
Produktsionsår:     1957–1967
cylindervolym:     283 cu in (4.6 L)
effekt:     220 hk (164 kW)-315 hk (235 kW)
borrning och slaglängd:      98.4 mm × 76.2 mm (3.875 in × 3.00 in)
307
Produktsionsår:     1968–1973
cylindervolym:     307 cu in (5 L)
effekt:     115 hk (86 kW)-200 hk (149 kW)
borrning och slaglängd:     98.4 mm × 82.5 mm (3.875 in × 3.25 in )
327
Produktsionsår:     1962–1969
cylindervolym:     327 cu in (5.4 L)
effekt:     250 hk (186 kW)-375 hk (280 kW)
borrning och slaglängd:     101.6 mm × 82.5 mm (4.000 in × 3.25 in )
302
Produktsionsår:     1967–1969
cylindervolym:     302 cu in (4.9 L)
effekt:     290 hk (216 kW)
borrning och slaglängd:     101.6 mm × 76.2 mm (4.000 in × 3.00 in )
400
Produktsionsår:     1970–1981
cylindervolym:     400 cu in (6.6 L)
effekt:     150 hk (112 kW)-265 hp (198 kW)
borrning och slaglängd:     104.8 mm × 95.2 mm (4.125 in × 3.75 in )
262
Produktsionsår:     1975–1976
cylindervolym:     262 cu in (4.3 L)
effekt:     110 hk (82 kW)
borrning och slaglängd: 93.2 mm × 78.7 mm (3.670 in × 3.10 in )
305
Produktsionsår:     1976–1992
cylindervolym:     305 cu in (5 L)
effekt: 130 hk (97 kW)-250 hk (186 kW)
borrning och slaglängd: 94.9 mm × 88.4 mm (3.736 in × 3.48 in )
350
Produktsionsår : 1967–2002 (tillverkas ännu idag av GM's Goodwrench eftermarknads motorer i mexico)
cylindervolym:     350 cu in (5.7 L)
effekt: 145 hk (108 kW)-370 hk (276 kW)
borrning och slaglängd: 101.6 mm × 88.4 mm (4.000 in × 3.48 in)
OBS 1. alla effekt siffror är dom som gm har givit ut.siffrorna är oftast i underkant då försäkringen i usa betalas enligt hur mycket effekt bilen har, för bättre försäljningsmöjligheter angavs effekten ofta till att vara mindre än den egentligen var .
OBS 2. alla effektsiffror före 1972 är sae gross, vilket betyder att då motorn provkördes i bänken var den oftast inte utrustad som produktionsmotorn. kunde t.e.x inte ha samma avgassystem som senare skulle sitta i bilen. effektsiffror efter 1972 ligger altså närmare verkligheten..
fotnot: cu in står för cubic inches, kubiktum. en kubiktum = 0,01638 liter. 100cu in = 1.638 liter.
Delar man antalet kubiktum med 61 så får man liter.
källor: musclecarclub.com, wikipedia.org
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
26 november 2008
Motorbeteckningar samt lite info, Opel Astra F.
Bensin
Modell, motorbeteckning, blandningssystem, hk, anmärkning
1,4, 14NV, 2E3 förgasare, 75hk
1,4, 14SE, Multec-M, 82hk
1,4, C14NZ, Multec, 60hk
1,4, C14SE, Multec-M, 82hk
1,4, X14NZ, Multec, 60hk
1,4-16V, X14XE, Multec-S, 90hk
1,6, 16LZ2, Multec, 75hk
1,6, 16SV, Förgasare, 82hk
1,6, C16NZ, Multec, 75hk
1,6, C16SE, Multec-M, 100hk
1,6, X16SZ, Multec, 71hk
1,6, X16SZR, Multec, 75hk
1,6-16V, X16XEL, Multec-S, 100hk
1,8, C18NZ, Multec, 84hk
1,8, C18SEL, Simtec 56.5, 115hk
1,8, C18XE, Simtec 56, 125hk
1,8, C18XEL, Simtec, 115hk
1,8, X18XE, Simtec 56.5, 115hk
2,0, 20NE, Motronic 4.1, 115hk
2,0, 20SEH, Motronic 4.1, 130hk
2,0, C20NE, Motronic 4.1,115hk
2,0-16V, C20XE, Motronic 2.8, 150hk, Astra GSI
2,0-16V, X20XEV, Simtec 56/56.5, 136hk
Diesel
1,7, 17D, Diesel, 66hk
1,7, 17DR, Diesel, 57hk
1,7, 17DT, Turbodiesel, 82hk
1,7, X17DT, T-Diesel VE4, 82hk
1,7, X17DTL, T-Diesel VE4, 68hk
Motorbeteckningar samt lite info, Opel Astra G .
Bensin
1,2-16V, X12XE, Motronic M1.5.5, 65hk
1,2-16V, Z12XE, Motronic M1.5.5, 75hk, ersatte X12XE till modellår 2001
1,4-16V, X14XE, Multec-H , 90hk
1,4-16V, Z14XE, Multec-H, 90hk, ersatte X14XE till modellår 2001
1,6-8V, X16SZR, Multec-F, 75hk
1,6-8V, Z16SE, Multec-S, 84hk
1,6 CNG, Z16YNG, Multec-H, 97hK
1,6-16V, X16XEL, Multec-H, 101hk
1,6-16V, Z16XE, Multec-H, 101hk, ersatte X16XEL till modellår 2001
1,6-16V TWINPORT, Z16XEP, Multec-H, 103hk
1,8-16V, X18XE1, Simtec 70, 116hk
1,8-16V, Z18XE, Simtec 71, 125hk, ersatte X18XE1 till modellår 2001
1,8-16V, Z18XEL, Simtec 71, ?
1,8-16V, C18SEL, Simtec 56.5, ?
2,0-16V, X20XEV, Simtec 70, 136hk
2,0-16V, X20XER, Simtec 70, 160hk, OPC 1999-2002
2,0 TURBO, Z20LET, Motronic M1.5.5 , 192hk, OPC 2002-2003
2,0 TURBO, Z20LET, Motronic M1.5.5 , 200hk, OPC 2003-2004
2,2-16V, Z22SE, GMPT15, 147hk,
Diesel
1,7-8V TD, X17DTL, EDC MSA 15M,68hk
1,7-16V DTI, Y17DT, HDRC,75hk
1,7-16V CDTI, Z17DTL, EDC 15 C7,80hk
2,0-16V DI, X20DTL, EDC MSA 15M,82hk
2,0-16V DTI, Y20DTH, EDC MSA 15M,101hk
2,2-16V DTI, Y22DTR, PSG 16,125hk
Motorbeteckningar samt lite info, Opel Astra H.
Bensin
1,2, Z12XEP, Motronic ME7.6.x, 80hk
1,4, Z14XEL, Motronic ME 7.6.x, 75hk
1,4 TWINPORT, Z14XEP, Siemens MS 75, 90hk
1,6, Z16XER, Siemens MS 75, 115hk
1,6 TWINPORT, Z16XEP, MT35E, 105hk
1,6 TURBO, Z16LET, Motronic ME 7.6.x, 180hk
1,8, Z18XE, Simtec 71.6, 125hk
1,8, Z18XER, Simtec 75, 140hk
2,0 TURBO, Z20LEL, Motronic ME7.6.x, 170hk
2,0 TURBO, Z20LER, Motronic ME7.6.x, 200hk
2,0 TURBO, Z20LEH, Motronic ME7.6.x, 240hk, Astra OPC
Diesel
1,3 CDTI, Z13DTH, Multijet 602, 90HK
1,7 CDTI, Z17DTL, EDC 16C9, 80HK
1,7 CDTI, Z17DTH, EDC 16C9, 100HK
1,7 CDTI, Z17DTJ, DECOREE 01, 110HK
1,7 CDTI, Z17DTR, DECOREE 01, 125HK
1,9 CDTI, Z19DTL, EDC 16C9, 100HK
1,9 CDTI, Z19DT, EDC 16C9, 120HK
1,9 CDTI, Z19DTJ, EDC 16C9, 120HK
1,9 CDTI, Z19DTH, EDC 16C9, 150HK
Opel Astra motorer, Borr X Slag
1,2 Bensin: 72,5 x 72,6
1,3 Diesel: 69,6 x 82
1,4 Bensin: 77,6 x 73,4 (Z14XEP, 73,4 x 80,6)
1,6 Bensin: 79 x 81,5
1,7 Diesel: 79 x 86
1,8 Bensin (SOHC): 84,8 x 79,5
1,8 Bensin (DOHC)Astra F, Familj 1 motor: 81,6 x 86
1,8 Bensin (DOHC) Astra G + H, Familj 2 motor: 80,5 x 88,2
1,9 Diesel: 82 x 90,4
2,0 Bensin: 86 x 86
2,0 Diesel: 84 x 90
2,2 Bensin: 86 x 94,6
2,2 Diesel: 84 x 98
Turboaggregat till Z20LET, Z20LEL, Z20LER och Z20LEH.
KKK K04
Opel Astra F Växellådor
CR = Close ratio
14NV, C14NZ och X14NZ: T.o.m. 1993, F10. F.o.m. 1994, F13.
14 SE och C14SE: T.o.m. 1994, F10. F.o.m. 1994, sportmodeller F13 eller F15CR.
X14XE och C16NZ: F13
C16SE: F13, F13CR eller F15CR.
X16SZ och X16SZR: F13 eller F13CR.
X16XEL: F15 eller F15CR.
C18NZ, C18XE, C18XEL och C20NE: F16, F16CR, F18 eller F18CR.
X18XE: F18CR.
C20XE: F20CR eller F18CR.
X20XEV: F18.
(info av Micke-Opel)
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
ANMÄRKNING: Vissa modeller kan ha båda datalänkanslutningarna monterade. Öppna INTE 20-poliga datalänkanslutningen medan 16-poliga datalänkanslutningen används.
Identifiering av felkod
EOBD-kod    Felställe    Trolig orsak
P0, P2, U0    Se EOBD-felkodstabeller    -
P100F    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -överbelastningsskydd - felfunktion i krets    Ledningar, anslutningar
P101A    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - adaptiv inlärning - lägen inte lagrade    Ledningar, anslutningar
P101B    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - adaptiv inlärning    Ledningar, anslutningar
P110D    Spjällägessensor A/B - inom/utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor, motorstyrdon
P1019    Sensorkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar, anslutningar
P1020    Sensorkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar, anslutningar
P1023    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - adaptiv inlärning    Ledningar, anslutningar
P1024    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - adaptiv inlärning    Ledningar, anslutningar
P1025    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - adaptiv inlärning - lägen inte lagrade    Ledningar, anslutningar
P1030    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - regleravvikelse    Ledningar, anslutningar
P1031    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - felfunktion i rotationsriktning    Ledningar, anslutningar
P1041    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -fel i elektriskt raderbart läsminne (EEPROM)    Styrdon för variabel ventilinställning
P1042    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -fel i arbetsminne (RAM)    Styrdon för variabel ventilinställning
P1043    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -fel i läsminne (ROM)    Styrdon för variabel ventilinställning
P1044    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 -fel i elektriskt raderbart läsminne (EEPROM)    Styrdon för variabel ventilinställning
P1045    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 -fel i arbetsminne (RAM)    Styrdon för variabel ventilinställning
P1046    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 -fel i läsminne (ROM)    Styrdon för variabel ventilinställning
P1047    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar, anslutningar
P1048    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar, anslutningar
P1049    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - kortslutning    Ledningar, anslutningar
P1050    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, anslutningar, styrdon för variabel ventilinställning
P1051    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar, anslutningar
P1052    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar, anslutningar
P1053    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - kortslutning    Ledningar, anslutningar
P1054    Reglerkrets för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, anslutningar, styrdon för variabel ventilinställning
P1055    Reglermotor för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - hög matarspänning    Ledningar, anslutningar
P1056    Reglermotor för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - låg matarspänning    Ledningar, anslutningar
P1057    Reglermotor för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 - felfunktion i matarspänningskrets    Ledningar, anslutningar
P1058    Reglermotor för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - hög matarspänning    Ledningar, anslutningar
P1059    Reglermotor för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - låg matarspänning    Ledningar, anslutningar
P1060    Reglermotor för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 - felfunktion i matarspänningskrets    Ledningar, anslutningar
P1061    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -nödkörningsfunktion - felfunktion i krets    Ledningar, anslutningar, motorstyrdon
P1062    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -nödkörningsfunktion - ändläge inte nått    Ledningar, anslutningar, motorstyrdon
P1063    Variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -nödkörningsfunktion - luftmassamätare, felfunktion hos signal    Ledningar, anslutningar, luftmassamätare, motorstyrdon
P1064    Variabel ventilinställning - jämförelse startläge/viloläge - felfunktion i krets    Ledningar, anslutningar
P1065    Variabel ventilinställning - tidsöverskridande, ingen signal - felfunktion i CAN-databuss    Ledningar, anslutningar
P1066    Variabel ventilinställning - meddelandeövervakning -felfunktion i krets    Ledningar, anslutningar
P1071    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 1 -invändig felfunktion    Styrdon för variabel ventilinställning
P1072    Styrdon för variabel ventilinställning, cylinderrad 2 -invändig felfunktion    Styrdon för variabel ventilinställning
P1087    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 -övervakning av omkoppling till magert läge, långsam reaktion    Ledningar, insugs-/avgasläckage, bränslenivå låg, bränsletryck, evakueringsventil i sluten tankventilation, insprutare, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1088    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 -övervakning omkoppling till fett läge, långsam reaktion    Ledningar, insugs-/avgasläckage, bränslenivå låg, bränsletryck, evakueringsventil i sluten tankventilation, insprutare, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1089    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 -övervakning av omkoppling till magert läge, långsam reaktion    Ledningar, insugs-/avgasläckage, bränslenivå låg, bränsletryck, evakueringsventil i sluten tankventilation, insprutare, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1094    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 -övervakning omkoppling till fett läge, långsam reaktion    Ledningar, insugs-/avgasläckage, bränslenivå låg, bränsletryck, evakueringsventil i sluten tankventilation, insprutare, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1095    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - otillräcklig omkoppling    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1096    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - otillräcklig omkoppling    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1100    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, långsam reaktion efter bränsleavstängning    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P1101    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, långsam reaktion efter bränsleavstängning    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P1111    Motortemperaturgivare, kylarutlopp - felfunktion    Ledningar, kontaktdon, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P1112    Motortemperaturgivare, kylarutlopp - felfunktion    Ledningar, kontaktdon, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P1114    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - otillräcklig omkoppling    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1115    Utetemperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, utetemperatursensor, motorstyrdon
P1119    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - otillräcklig omkoppling    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1130    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - felfunktion i dynamiskt test    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1131    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i dynamiskt test    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1140    Kommunikation luftmassamätare/spjällägessensor -sannolikhet    Ledningar, luftmassamätare/spjällägessensor, motorstyrdon
P1143    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signal för högt    Ledningar kortslutna till plus, katalysator, bränsletryck hög, uppvärmd lambdasond
P1144    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signal för lågt    Ledningar kortslutna till stomme, dålig anslutning, avgasläckage, bränsletryck lågt, uppvärmd lambdasond
P1149    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signal för högt    Ledningar kortslutna till plus, katalysator, bränsletryck hög, uppvärmd lambdasond
P1150    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signal för lågt    Ledningar kortslutna till stomme, dålig anslutning, avgasläckage, bränsletryck lågt, uppvärmd lambdasond
P1158    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 -inom/utanför gränsvärden    Ledningar, kontaktdon, insugs-/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1159    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 -inom/utanför gränsvärden    Ledningar, kontaktdon, insugs-/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1160    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 2 -inom/utanför gränsvärden    Ledningar, kontaktdon, insugs-/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1161    Motoroljans temperatursensor - inom/utanför gränsvärden    Ledningar, kontaktdon, motoroljans temperatursensor, motorstyrdon
P1167    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, signal för högt    Ledningar, kontaktdon, uppvärmd lambdasond
P1168    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 - felaktigt värde    Ledningar, kontaktdon, inlopp/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1169    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, signal för högt    Ledningar, kontaktdon, uppvärmd lambdasond
P1170    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 - felaktigt värde    Ledningar, kontaktdon, inlopp/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1171    Lufttrycksgivare - adaptiv inlärning    Ledningar, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P1172    Lufttrycksgivare - adaptiv inlärning    Ledningar, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P1173    Lufttrycksgivare - adaptiv inlärning    Inlärningsprocedur inte utförd
P1174    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 -inom/utanför gränsvärden    Ledningar, kontaktdon, insugs-/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1176    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P1178    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - otillräcklig omkoppling    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1179    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - otillräcklig omkoppling    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P1186    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i värmarkrets    Ledningar, kontaktdon, bränslepumpens relä, uppvärmd lambdasond
P1188    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 -inom/utanför gränsvärden    Ledningar, kontaktdon, insugs-/bränslesystem, insprutare, uppvärmd lambdasond, luftmassamätare, motortemperaturgivare, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1204    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P1205    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P1270    Vridmomentskillnad mellan motorns cylinderrad 1 och 2 - felfunktion    Felkod(er) lagrad(e), insugsläcka, mekaniskt fel, elektroniskt spjällsystem
P1314    Bränsleluftblandning - avvikelse med låg bränslenivå    Ledningar, bränslenivå låg, bränsletryck, insugs-/avgasläckage, insprutare, uppvärmd lambdasond, evakueringsventil i sluten tankventilation, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P1315    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - felfunktion hos signal    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1316    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - felfunktion hos signal    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1318    Kamaxellägessensor B, cylinderrad 1 - felfunktion hos signal    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1319    Kamaxellägessensor B, cylinderrad 1 - felfunktion hos signal    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1327    Knacksensor 2, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1328    Knacksensor 2, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1329    Knacksensor 3 - låg insignal    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1330    Knacksensor 3 - hög insignal    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1331    Kamaxellägessensor B, cylinderrad 1 -tändningsreferens, utanför område    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1332    Knacksensor 4 - låg insignal    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1333    Knacksensor 4 - hög insignal    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1338    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - felfunktion i fasläge    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1339    Kamaxellägessensor B, cylinderrad 1 - felfunktion i fasläge    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P1340    Flera feltändningar på en/flera cylindrar vid start    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insprutare, tändstift, tändspole(ar), mekaniskt fel
P1341    Flera feltändningar på en/flera cylindrar med bränsleavstängning    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insugsläcka, mekaniskt fel
P1342    Misständning upptäckt vid start - cylinder 1    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insprutare, tändstift, tändspole, mekaniskt fel
P1343    Feltändning med bränsleavstängning - cylinder 1    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insugsläcka, mekaniskt fel
P1344    Misständning upptäckt vid start - cylinder 2    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insprutare, tändstift, tändspole, mekaniskt fel
P1345    Feltändning med bränsleavstängning - cylinder 2    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insugsläcka, mekaniskt fel
P1346    Misständning upptäckt vid start - cylinder 3    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insprutare, tändstift, tändspole, mekaniskt fel
P1347    Feltändning med bränsleavstängning - cylinder 3    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insugsläcka, mekaniskt fel
P1348    Misständning upptäckt vid start - cylinder 4    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insprutare, tändstift, tändspole, mekaniskt fel
P1349    Feltändning med bränsleavstängning - cylinder 4    Ledningar, bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insugsläcka, mekaniskt fel
P1378    Självtest av motorstyrdon - cylinderrad 2, felfunktion i knackreglering    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P1379    Självtest av motorstyrdon - cylinderrad 2, felfunktion i knackreglering    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P1380    Självtest av motorstyrdon - cylinderrad 2, felfunktion i knackreglering    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P1381    Självtest av motorstyrdon - cylinderrad 1, felfunktion i knackreglering    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P1382    Självtest av motorstyrdon - cylinderrad 1, felfunktion i knackreglering    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P1383    Tändkrets - felfunktion    Ledningar, kontaktdon, tändstift, tändspole(ar)
P1386    Knacksensor(er) - felfunktion i krets    Ledningar, kontaktdon, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1396    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor 1 och 2 -felaktig signal    Vevaxelläges-/motorvarvtalssensor(er), onormalt spel hos vevaxel, svänghjulets startkrans skadad
P140A    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 1 och 2 -otillräckligt flöde upptäckt    Slanganslutning(ar), luftinblåsningens ventil, luftinblåsningspump
P140B    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 1 och 2 -otillräckligt flöde upptäckt    Slanganslutning(ar), luftinblåsningens ventil, luftinblåsningspump
P140C    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 1 och 2 -otillräckligt flöde upptäckt    Slanganslutning(ar), luftinblåsningens ventil, luftinblåsningspump
P1413    Luftinblåsningspumpens relä - låg signal    Ledningar, kontaktdon, luftinblåsningspumpens relä
P1414    Luftinblåsningspumpens relä - hög signal    Ledningar, kontaktdon, luftinblåsningspumpens relä
P1423    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 1 - otillräckligt flöde upptäckt    Slanganslutning(ar), luftinblåsningens ventil, luftinblåsningspump
P1453    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 1 - elektriskt fel    Ledningar, kontaktdon, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump
P1470    Kolfiltrets evakueringsventil i sluten tankventilation -motorstyrdon, utgående steg    Ledningar, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1475    Sluten tankventilation - felfunktion    Ledningar, kontaktdon, relä för evakueringsventil i sluten tankventilation, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P1500    Tomgångsregleringens manöverdon - manöverdon fastnat i öppet läge    Tomgångsregleringens manöverdon
P1501    Tomgångsregleringens manöverdon - manöverdon fastnat i stängt läge    Tomgångsregleringens manöverdon
P1502    Tomgångsregleringens manöverdon, stängningslindning - hög signal    Ledningar, kontaktdon, tomgångsregleringens manöverdon, motorstyrdon
P1503    Tomgångsregleringens manöverdon, stängningslindning - låg signal    Ledningar, kontaktdon, tomgångsregleringens manöverdon, motorstyrdon
P1504    Tomgångsregleringens manöverdon, stängningslindning - kretsbrott    Ledningar, kontaktdon, tomgångsregleringens manöverdon, motorstyrdon
P1506    Tomgångsregleringens manöverdon, öppningslindning - hög signal    Ledningar, kontaktdon, tomgångsregleringens manöverdon, motorstyrdon
P1507    Tomgångsregleringens manöverdon, öppningslindning - låg signal    Ledningar, kontaktdon, tomgångsregleringens manöverdon, motorstyrdon
P1508    Tomgångsregleringens manöverdon, öppningslindning - kretsbrott    Ledningar, kontaktdon, tomgångsregleringens manöverdon, motorstyrdon
P1509    Tomgångsregleringens manöverdon - felfunktion    Ledningar, tomgångsregleringens manöverdon
P1510    Tomgångsregleringens manöverdon - manöverdon fastnat    Ledningar, mekaniskt fel
P1511    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - felfunktion i krets    Ledningar, kontaktdon, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P1512    Inloppsgrenrörets luftreglersystem - låg signal    Ledningar, motorstyrdon
P1513    Inloppsgrenrörets luftreglersystem - hög signal    Ledningar, motorstyrdon
P1516    Krets för värmarstyrningstermostat - inom/utanför gränsvärden    Ledningar, värmarstyrningstermostat
P1519    Inloppskamaxelns styrsystem, cylinderrad 1 -sannolikhet    Ledningar, kontaktdon, mekaniskt fel, manöverdon för kamaxelläge, kamaxellägessensor, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P1520    Utloppskamaxelns styrsystem, ändläge - sannolikhet    Ledningar, kontaktdon, kamaxellägessensor, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P1522    Inloppskamaxelns styrsystem, cylinderrad 2 -sannolikhet    Ledningar, kontaktdon, mekaniskt fel, manöverdon för kamaxelläge, kamaxellägessensor, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P1523    Utloppskamaxelns styrsystem, kamaxelläge -sannolikhet    Ledningar, kontaktdon, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P1524    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - hög signal    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge
P1525    Inloppskamaxelns styrsystem, cylinderrad 1 -motorstyrdon, utgående steg    Ledningar, kontaktdon, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P1526    Inloppskamaxelns styrsystem, cylinderrad 2 -motorstyrdon, utgående steg    Ledningar, kontaktdon, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P1529    Manöverdon för kamaxelläge, utloppskamaxel -motorstyrdon, utgående steg    Ledningar, kontaktdon, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P1530    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - hög signal    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge
P1531    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 -kretsbrott    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge
P1550    Tomgångsregleringens manöverdon - felfunktion    Ledningar, tomgångsregleringens manöverdon
P1585    Oregelbunden/en cylinder eller flera - misständning upptäckt    Bränslenivå låg, tändsystem/bränslesystem, insprutare, insugsläcka, mekaniskt fel
P1589    Knacksensor(er) - felfunktion i krets    Ledningar, kontaktdon, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P1593    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - motorstyrdon, utgående steg    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, motorstyrdon
P16A0    Motorstyrdon - invändigt fel, fel i kontrollsumma    Motorstyrdon
P16A1    Motorstyrdon - invändigt fel, fel i kontrollsumma    Motorstyrdon
P16A2    Motorstyrdon - invändigt fel, fel i kontrollsumma    Motorstyrdon
P16A3    Motorstyrdon - invändigt fel, minnesfel    Motorstyrdon
P16A4    Motorstyrdon - invändigt fel, knacksensorbuss    Motorstyrdon
P16A5    Motorstyrdon - invändigt fel, utgångsstegsbuss    Motorstyrdon
P16A6    Självtest av motorstyrdon - övervakning av farthållare    Ledningar, motorstyrdon
P16A7    Självtest av motorstyrdon - övervakning av luftmassamätare    Ledningar, luftmassamätare, motorstyrdon
P16A8    Självtest av motorstyrdon - övervakning av spjälläge    Ledningar, spjällägessensor, motorstyrdon
P16A9    Självtest av motorstyrdon - hastighetssignal    Ledningar, motorstyrdon
P16B0    Självtest av motorstyrdon - övervakning av pedalläge    Ledningar, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P16B1    Självtest av motorstyrdon - tomgångsluftkontroll -felfunktion    Ledningar, tomgångsluftkontroll, motorstyrdon
P16B2    Självtest av motorstyrdon - tomgångsluftkontroll -felfunktion    Ledningar, tomgångsluftkontroll, motorstyrdon
P16B3    Självtest av motorstyrdon - övervakning av motorns vridmoment    Ledningar, motorstyrdon
P16B4    Självtest av motorstyrdon - övervakning av farthållaravstånd    Ledningar, motorstyrdon
P16B5    Självtest av motorstyrdon - övervakning av sekventiell mekanisk växellåda    Ledningar, motorstyrdon
P16B6    Självtest av motorstyrdon - övervakning av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, motorstyrdon
P16B7    Självtest av motorstyrdon - övervakning av momentomvandlarkoppling    Ledningar, motorstyrdon
P16B8    Självtest av motorstyrdon - övervakning av momentomvandlarkoppling    Ledningar, motorstyrdon
P16B9    Självtest av motorstyrdon - övervakning av vridmomentförlust    Ledningar, motorstyrdon
P16C0    Självtest av motorstyrdon - övervakning av ESP    Ledningar, motorstyrdon
P16C1    Självtest av motorstyrdon - övervakning av vridmoment    Ledningar, motorstyrdon
P16C2    Självtest av motorstyrdon - övervakning av motorvarvtalsbegränsning    Ledningar, motorstyrdon
P163A    Inre temperatur i motorstyrdon för låg    -
P1602    Självtest av motorstyrdon - defekt    Motorstyrdon
P1603    Självtest av motorstyrdon - övervakning av vridmoment    Ledningar, motorstyrdon
P1604    Självtest av motorstyrdon - övervakning av motorvarvtal    Ledningar, motorstyrdon
P1611    Växellådsstyrdon - kommunikation felfunktion    Ledningar, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P1618    Självtest av motorstyrdon - övervakning av analog/digital omvandling    Ledningar, motorstyrdon
P1619    Styrkrets för kylsystemtermostat - låg signal    Ledningar, kylsystemtermostat
P1620    Styrkrets för kylsystemtermostat - hög signal    Ledningar, kylsystemtermostat
P1622    Motortemperaturgivare, kylsystem styrt av motorstyrdon - motorstyrdon, utgående steg    Ledningar, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P1624    Gaspedallägessensor 1 - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P1625    Gaspedallägessensor 2 - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P1628    Gasspjällmanöverdon - felfunktion i returfjädertest, cylinderrad 1    Ledningar, gasspjällmanöverdon, motorstyrdon
P1629    Gasspjällmanöverdon - felfunktion i returfjädertest, cylinderrad 1    Ledningar, gasspjällmanöverdon, motorstyrdon
P1631    Gasspjällmanöverdon - felfunktion i returfjädertest, cylinderrad 1    Ledningar, gasspjällmanöverdon, motorstyrdon
P1632    Luftspjäll - anpassningsfel    Ledningar, spjällanpassning, spjällstyrmotorns lägessensor, motorstyrdon
P1633    Gasspjällanpassning - nödkörningsläge felaktigt    Ledningar, spjällanpassning, spjällstyrmotorns lägessensor, motorstyrdon
P1634    Gasspjällanpassning - returfjädertest misslyckades, cylinderrad 1    Ledningar, mekaniskt fel, motorstyrdon
P1635    Gasspjällanpassning - mekaniskt stopp inte anpassat    Ledningar, spjällanpassning, spjällstyrmotorns lägessensor, motorstyrdon
P1636    Gasspjällets styrkrets, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, spjällstyrmotorns lägessensor, motorstyrdon
P1637    Spjällägesreglering - regleravvikelse, cylinderrad 1    Ledningar, spjällstyrmotorns lägessensor, motorstyrdon
P1638    Spjällägesreglering - gasspjället fastnat tillfälligt, cylinderrad 1    Ledningar, mekaniskt fel, motorstyrdon
P1639    Spjällägesreglering - gasspjället fastnat permanent, cylinderrad 1    Ledningar, mekaniskt fel, motorstyrdon
P1653    Växellådans vridmoment - felaktig signal    Ledningar, växellådsstyrdon
P1654    CAN-databussignal - tidsöverskridande    Ledningar, motorstyrdon
P1670    Växellådsstyrning - felaktig signal    Ledningar, växellådsstyrdon
P1675    Gasspjällmanöverdon, start av test - anpassning krävs    Anpassning av gasspjällmanöverdon
P1680    Övervakning av elektronisk antispinnreglering -datorfel    Ledningar, övervakning av elektronisk antispinnreglering
P1681    Övervakning av elektronisk antispinnreglering - fel i motorvarvtalsberäkning    Ledningar, övervakning av elektronisk antispinnreglering
P1686    Övervakning av elektronisk antispinnreglering -pedallägessensor, diagnosfel    Ledningar, övervakning av elektronisk antispinnreglering
P1688    Övervakning av elektronisk antispinnreglering -beräkning av luftmassaflöde    Ledningar, övervakning av elektronisk antispinnreglering
P1690    Felindikeringslampa - felfunktion i krets    Ledningar, felindikeringslampa
P1694    Gasspjällmanöverdon, start av test - returfjädertest och nödkörningsläge misslyckades    Ledningar, mekaniskt fel, motorstyrdon
(Patrick, Porsche935 - försåg oss med all denna info)
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
P3012    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 -anpassningsvärde för högt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3013    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 -anpassningsvärde för högt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3014    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i spänning    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3015    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i spänning    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3016    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 -kalibreringsfel    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3017    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 -kalibreringsfel    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3018    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i lambdareglering    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3019    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i lambdareglering    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3020    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i signalspänning    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3021    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i signalspänning    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3022    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 -kommunikation felfunktion    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3023    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 -kommunikation felfunktion    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3024    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - initieringsfel    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3025    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - initieringsfel    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3026    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i driftstemperatur    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3027    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i driftstemperatur    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3028    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3029    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen aktivitet    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P320D    Övervakning av CAN-databuss - tidsöverskridande i elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3200    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3201    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3202    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3203    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3204    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3205    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3213    Övervakning av CAN-databuss - felfunktion vid självtest av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3214    Övervakning av CAN-databuss - felfunktion vid självtest av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3229    Övervakning av belastningssensor - rimlighet för variabel ventilinställning    -
P3230    Övervakning av belastningssensor - rimlighet för trycksensor    -
P3231    Övervakning av styrdon - rimlighet för reaktion på fel    -
P3232    Övervakning av styrdon - rimlighet för tändinställning    -
P3233    Övervakning av styrdon - rimlighet för laddningssystem    Ledningar, generator, motorstyrdon
P3234    Övervakning av styrdon - rimlighet för gasspjällstopptest    Ledningar, gasspjällmanöverdon, motorstyrdon
P3235    Övervakning av styrdon - rimlighet för versionskod    Motorstyrdon
P3236    Övervakning av styrdon - rimlighet för insprutningstid/bränslemängd    -
P3237    Övervakning av styrdon - fel i bränslemängdsanpassning    -
P3238    Självtest av motorstyrdon - felfunktion i tidsprocessorenhet    Ledningar, tidsprocessorenhet, motorstyrdon
P3240    Styrkrets för kylsystemtermostat - kretsbrott    Ledningar, kylsystemtermostat
P3241    Styrkrets för kylsystemtermostat - låg signal    Ledningar, kylsystemtermostat
P3242    Styrkrets för kylsystemtermostat - hög signal    Ledningar, kylsystemtermostat
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
EOBD-kod    Felställe
U0001    CAN-databuss, höghastighetsbuss
U0002    CAN-databuss, höghastighetsbuss - funktionsproblem
U0003    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - avbrott
U0004    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - låg spänning
U0005    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - hög spänning
U0006    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - avbrott
U0007    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - låg spänning
U0008    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - hög spänning
U0009    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0010    CAN-databuss, medelhastighetsbuss
U0011    CAN-databuss, medelhastighetsbuss - funktionsproblem
U0012    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - avbrott
U0013    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - låg spänning
U0014    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - hög spänning
U0015    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-)
U0016    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - låg spänning
U0017    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - hög spänning
U0018    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0019    CAN-databuss, låghastighetsbuss
U0020    CAN-databuss, låghastighetsbuss - funktionsproblem
U0021    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - avbrott
U0022    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - låg spänning
U0023    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - hög spänning
U0024    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - avbrott
U0025    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - låg spänning
U0026    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - hög spänning
U0027    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0028    VAN-databuss A
U0029    VAN-databuss A - funktionsproblem
U0030    VAN-databuss A (+) - avbrott
U0031    VAN-databuss A (+) - låg spänning
U0032    VAN-databuss A (+) - hög spänning
U0033    VAN-databuss A (-) - avbrott
U0034    VAN-databuss A (-) - låg spänning
U0035    VAN-databuss A (-) - hög spänning
U0036    VAN-databuss A (-) - kortsluten till databuss A (+)
U0037    VAN-databuss B
U0038    VAN-databuss B - funktionsproblem
U0039    VAN-databuss B (+) - avbrott
U0040    VAN-databuss B (+) - låg spänning
U0041    VAN-databuss B (+) - hög spänning
U0042    VAN-databuss B (-) - avbrott
U0043    VAN-databuss B (-) - låg spänning
U0044    VAN-databuss B (-) - hög spänning
U0045    VAN-databuss B (-) - kortsluten till databuss B (+)
U0046    VAN-databuss C
U0047    VAN-databuss C - funktionsproblem
U0048    VAN-databuss C (+) - avbrott
U0049    VAN-databuss C (+) - låg spänning
U0050    VAN-databuss C (+) - hög spänning
U0051    VAN-databuss C (-) - avbrott
U0052    VAN-databuss C (-) - låg spänning
U0053    VAN-databuss C (-) - hög spänning
U0054    VAN-databuss C (-) - kortsluten till databuss C (+)
U0055    VAN-databuss D
U0056    VAN-databuss D - funktionsproblem
U0057    VAN-databuss D (+) - avbrott
U0058    VAN-databuss D (+) - låg spänning
U0059    VAN-databuss D (+) - hög spänning
U0060    VAN-databuss D (-) - avbrott
U0061    VAN-databuss D (-) - låg spänning
U0062    VAN-databuss D (-) - hög spänning
U0063    VAN-databuss D (-) - kortsluten till databuss D (+)
U0064    VAN-databuss E
U0065    VAN-databuss E - funktionsproblem
U0066    VAN-databuss E (+) - avbrott
U0067    VAN-databuss E (+) - låg spänning
U0068    VAN-databuss E (+) - hög spänning
U0069    VAN-databuss E (-) - avbrott
U0070    VAN-databuss E (-) - låg spänning
U0071    VAN-databuss E (-) - hög spänning
U0072    VAN-databuss E (-) - kortsluten till databuss E (+)
U0073    Styrdon - databuss AV
U0100    Databuss, motorstyrdon A - ingen kommunikation
U0101    Databuss, växellådsstyrdon - ingen kommunikation
U0102    Databuss, fördelningsväxellådsstyrdon - ingen kommunikation
U0103    Databuss, växlingsstyrdon - ingen kommunikation
U0104    Databuss, farthållarstyrdon - ingen kommunikation
U0105    Databuss, insprutarstyrdon - ingen kommunikation
U0106    Databuss, glödstiftsstyrdon - ingen kommunikation
U0107    Databuss, styrdon för elektroniskt spjällsystem - ingen kommunikation
U0108    Databuss, styrdon alternativbränsle - ingen kommunikation
U0109    Databuss, bränslepumpstyrdon - ingen kommunikation
U0110    Databuss, drivmotorstyrdon - ingen kommunikation
U0111    Databuss, batteriladdningsstyrdon A - ingen kommunikation
U0112    Databuss, batteriladdningsstyrdon B - ingen kommunikation
U0113    Databuss, utsläppskritisk reglerinformation - ingen kommunikation
U0114    Databuss, fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon - ingen kommunikation
U0115    Databuss, motorstyrdon B - ingen kommunikation
U0121    Databuss, ABS-styrdon - ingen kommunikation
U0122    Databuss, styrdon för stabilitetsreglering - ingen kommunikation
U0123    Databuss, krängningssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0124    Databuss, sidoaccelerationssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0125    Databuss, fleraxelaccelerationssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0126    Databuss, rattlägessensorstyrdon - ingen kommunikation
U0127    Databuss, ringtrycksövervakningsstyrdon - ingen kommunikation
U0128    Databuss, parkeringsbromsstyrdon - ingen kommunikation
U0129    Databuss, bromssystemstyrdon - ingen kommunikation
U0130    Databuss, styrkraftsstyrdon - ingen kommunikation
U0131    Databuss, styrdon servostyrning - ingen kommunikation
U0132    Databuss, nivåregleringsstyrdon - ingen kommunikation
U0140    Databuss, karosstyrdon - ingen kommunikation
U0141    Databuss, karosstyrdon A - ingen kommunikation
U0142    Databuss, karosstyrdon B - ingen kommunikation
U0143    Databuss, karosstyrdon C - ingen kommunikation
U0144    Databuss, karosstyrdon D - ingen kommunikation
U0145    Databuss, karosstyrdon E - ingen kommunikation
U0146    Databuss, gateway A - ingen kommunikation
U0147    Databuss, gateway B - ingen kommunikation
U0148    Databuss, gateway C - ingen kommunikation
U0149    Databuss, gateway D - ingen kommunikation
U0150    Databuss, gateway E - ingen kommunikation
U0151    Databuss, SRS-styrdon - ingen kommunikation
U0152    Databuss, SRS-styrdon, vänster - ingen kommunikation
U0153    Databuss, SRS-styrdon, höger - ingen kommunikation
U0154    Databuss, SRS-passageraravkänningsstyrdon - ingen kommunikation
U0155    Databuss, instrumenteringens styrdon - ingen kommunikation
U0156    Databuss, informationscenter A - ingen kommunikation
U0157    Databuss, informationscenter B - ingen kommunikation
U0158    Databuss, vindrutedisplay - ingen kommunikation
U0159    Databuss, styrdon parkeringshjälp A - ingen kommunikation
U0160    Databuss, styrdon för akustisk varningssignal - ingen kommunikation
U0161    Databuss, kompasstyrdon - ingen kommunikation
U0162    Databuss, navigeringsdisplaystyrdon - ingen kommunikation
U0163    Databuss, styrdon navigation - ingen kommunikation
U0164    Databuss, luftkonditioneringens styrdon - ingen kommunikation
U0165    Databuss, luftkonditioneringens styrdon, bak
U0166    Databuss, styrdon för extravärmare - ingen kommunikation
U0167    Databuss, startspärrstyrdon - ingen kommunikation
U0168    Databuss, stöldlarmssystemets styrdon - ingen kommunikation
U0169    Databuss, styrdon sollucka - ingen kommunikation
U0170    Databuss, SRS-sensor A - ingen kommunikation
U0171    Databuss, SRS-sensor B - ingen kommunikation
U0172    Databuss, SRS-sensor C - ingen kommunikation
U0173    Databuss, SRS-sensor D - ingen kommunikation
U0174    Databuss, SRS-sensor E - ingen kommunikation
U0175    Databuss, SRS-sensor F - ingen kommunikation
U0176    Databuss, SRS-sensor G - ingen kommunikation
U0177    Databuss, SRS-sensor H - ingen kommunikation
U0178    Databuss, SRS-sensor I - ingen kommunikation
U0179    Databuss, SRS-sensor J - ingen kommunikation
U0180    Databuss, styrdon för belysningsautomatik - ingen kommunikation
U0181    Databuss, strålkastarnivåregleringsstyrdon - ingen kommunikation
U0182    Databuss, styrdon lampor, fram - ingen kommunikation
U0183    Databuss, styrdon lampor, bak - ingen kommunikation
U0184    Databuss, radio - ingen kommunikation
U0185    Databuss, antennmodul - ingen kommunikation
U0186    Databuss, effektförstärkare ljudenhet - ingen kommunikation
U0187    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare A - ingen kommunikation
U0188    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare B - ingen kommunikation
U0189    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare C - ingen kommunikation
U0190    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare D - ingen kommunikation
U0191    Databuss, television - ingen kommunikation
U0192    Databuss, persondator - ingen kommunikation
U0193    Databuss, styrdon för digital ljudanläggning A - ingen kommunikation
U0194    Databuss, styrdon för digital ljudanläggning B - ingen kommunikation
U0195    Databuss, styrdon för betalkanalmottagare - ingen kommunikation
U0196    Databuss, underhållningsstyrdon, bak - ingen kommunikation
U0197    Databuss, telefonstyrdon - ingen kommunikation
U0198    Databuss, styrdon telematics - ingen kommunikation
U0199    Databuss, styrdon dörrfunktion A - ingen kommunikation
U0200    Databuss, styrdon dörrfunktion B - ingen kommunikation
U0201    Databuss, styrdon dörrfunktion C - ingen kommunikation
U0202    Databuss, styrdon dörrfunktion D - ingen kommunikation
U0203    Databuss, styrdon dörrfunktion E - ingen kommunikation
U0204    Databuss, styrdon dörrfunktion F - ingen kommunikation
U0205    Databuss, styrdon dörrfunktion G - ingen kommunikation
U0206    Databuss, sufflettstyrdon - ingen kommunikation
U0207    Databuss, styrdon för öppningsbart tak - ingen kommunikation
U0208    Databuss, styrdon sätesinställning A - ingen kommunikation
U0209    Databuss, styrdon sätesinställning B - ingen kommunikation
U0210    Databuss, styrdon sätesinställning C - ingen kommunikation
U0211    Databuss, styrdon sätesinställning D - ingen kommunikation
U0212    Databuss, rattaxelstyrdon - ingen kommunikation
U0213    Databuss, spegelstyrdon A - ingen kommunikation
U0214    Databuss, fjärrutlösning av funktion - ingen kommunikation
U0215    Databuss, strömställare för dörrkontakt A - ingen kommunikation
U0216    Databuss, strömställare för dörrkontakt B - ingen kommunikation
U0217    Databuss, strömställare för dörrkontakt C - ingen kommunikation
U0218    Databuss, strömställare för dörrkontakt D - ingen kommunikation
U0219    Databuss, strömställare för dörrkontakt E - ingen kommunikation
U0220    Databuss, strömställare för dörrkontakt F - ingen kommunikation
U0221    Databuss, strömställare för dörrkontakt G - ingen kommunikation
U0222    Databuss, fönsterhissmotor A - ingen kommunikation
U0223    Databuss, fönsterhissmotor B - ingen kommunikation
U0224    Databuss, fönsterhissmotor C - ingen kommunikation
U0225    Databuss, fönsterhissmotor D - ingen kommunikation
U0226    Databuss, fönsterhissmotor E - ingen kommunikation
U0227    Databuss, fönsterhissmotor F - ingen kommunikation
U0228    Databuss, fönsterhissmotor G - ingen kommunikation
U0229    Databuss, styrdon för uppvärmd ratt - ingen kommunikation
U0230    Databuss, bakluckestyrdon - ingen kommunikation
U0231    Databuss, regnsensorstyrdon - ingen kommunikation
U0232    Databuss, styrdon för avkänning av sidohinder, vänster - ingen kommunikation
U0233    Databuss, styrdon för avkänning av sidohinder, höger - ingen kommunikation
U0234    Databuss, styrdon för komfortminne - ingen kommunikation
U0235    Databuss, avståndssensor fram för farthållare - ingen kommunikation
U0300    Styrdon - intern programvaruoförenlighet
U0301    Programvaruoförenlighet - motorstyrdon
U0302    Programvaruoförenlighet - växellådsstyrdon
U0303    Programvaruoförenlighet - fördelningsväxellådsstyrdon
U0304    Programvaruoförenlighet - växlingsstyrdon
U0305    Programvaruoförenlighet - farthållarstyrdon
U0306    Programvaruoförenlighet - insprutarstyrdon
U0307    Programvaruoförenlighet - glödstiftsstyrdon
U0308    Programvaruoförenlighet - styrdon för elektroniskt spjällsystem
U0309    Programvaruoförenlighet - styrdon alternativbränsle
U0310    Programvaruoförenlighet - bränslepumpstyrdon
U0311    Programvaruoförenlighet - drivmotorstyrdon
U0312    Programvaruoförenlighet - batteriladdningsstyrdon A
U0313    Programvaruoförenlighet - batteriladdningsstyrdon B
U0314    Programvaruoförenlighet - fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon
U0315    Programvaruoförenlighet - ABS-styrdon
U0316    Programvaruoförenlighet - styrdon för stabilitetsreglering
U0317    Programvaruoförenlighet - parkeringsbromsstyrdon
U0318    Programvaruoförenlighet - bromssystemstyrdon
U0319    Programvaruoförenlighet - styrkraftsstyrdon
U0320    Programvaruoförenlighet - styrdon servostyrning
U0321    Programvaruoförenlighet - nivåregleringsstyrdon
U0322    Programvaruoförenlighet - karosstyrdon
U0323    Programvaruoförenlighet - instrumenteringens styrdon
U0324    Programvaruoförenlighet - luftkonditioneringens styrdon
U0325    Programvaruoförenlighet - styrdon för extravärmare
U0326    Programvaruoförenlighet - startspärrstyrdon
U0327    Programvaruoförenlighet - stöldlarmssystemets styrdon
U0328    Programvaruoförenlighet - rattlägessensorstyrdon
U0329    Programvaruoförenlighet - rattaxelstyrdon
U0330    Programvaruoförenlighet - ringtrycksövervakningsstyrdon
U0331    Programvaruoförenlighet - karosstyrdon A
U0332    Programvaruoförenlighet - fleraxelaccelerationssensorstyrdon
U0400    Ogiltiga data mottagen
U0401    Ogiltiga data mottagen - motorstyrdon
U0402    Ogiltiga data mottagen - växellådsstyrdon
U0403    Ogiltiga data mottagen - fördelningsväxellådsstyrdon
U0404    Ogiltiga data mottagen - växlingsstyrdon
U0405    Ogiltiga data mottagen - farthållarstyrdon
U0406    Ogiltiga data mottagen - insprutarstyrdon
U0407    Ogiltiga data mottagen - glödstiftsstyrdon
U0408    Ogiltiga data mottagen - styrdon för elektroniskt spjällsystem
U0409    Ogiltiga data mottagen - styrdon alternativbränsle
U0410    Ogiltiga data mottagen - bränslepumpstyrdon
U0411    Ogiltiga data mottagen - drivmotorstyrdon
U0412    Ogiltiga data mottagen - batteriladdningsstyrdon A
U0413    Ogiltiga data mottagen - batteriladdningsstyrdon B
U0414    Ogiltiga data mottagen - fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon
U0415    Ogiltiga data mottagen - ABS-styrdon
U0416    Ogiltiga data mottagen - styrdon för stabilitetsreglering
U0417    Ogiltiga data mottagen - parkeringsbromsstyrdon
U0418    Ogiltiga data mottagen - bromssystemstyrdon
U0419    Ogiltiga data mottagen - styrkraftsstyrdon
U0420    Ogiltiga data mottagen - styrdon servostyrning
U0421    Ogiltiga data mottagen - nivåregleringsstyrdon
U0422    Ogiltiga data mottagen - karosstyrdon
U0423    Ogiltiga data mottagen - instrumenteringens styrdon
U0424    Ogiltiga data mottagen - luftkonditioneringens styrdon
U0425    Ogiltiga data mottagen - styrdon för extravärmare
U0426    Ogiltiga data mottagen - startspärrstyrdon
U0427    Ogiltiga data mottagen - stöldlarmssystemets styrdon
U0428    Ogiltiga data mottagen - rattlägessensorstyrdon
U0429    Ogiltiga data mottagen - rattaxelstyrdon
U0430    Ogiltiga data mottagen - ringtrycksövervakningsstyrdon
U0431    Ogiltiga data mottagen - karosstyrdon A
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
P2A00    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A00    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A01    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A01    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A02    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A02    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A03    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A03    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A04    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A04    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A05    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A05    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2000    Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kväveoxidavskiljare
P2001    Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kväveoxidavskiljare
P2002    Partikelavskiljare, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Partikelavskiljare
P2003    Partikelavskiljare, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Partikelavskiljare
P2004    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2004    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2005    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2005    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2006    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2006    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2007    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2007    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2008    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2008    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2009    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2009    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2010    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2010    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2011    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2011    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2012    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2012    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2013    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2013    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2014    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2015    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2016    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2017    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2018    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2019    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2020    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2021    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2022    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2023    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2024    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -felfunktion i krets    Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2025    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -område/prestanda    Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2026    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation - låg spänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2027    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2028    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2029    Extravärmare (bränsledriven) - systemet deaktiverat    Extravärmarsystem
P2030    Extravärmare (bränsledriven) - funktionsproblem    Extravärmarsystem
P2031    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2032    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2033    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser
P2034    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2035    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2036    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser
P2037    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - felfunktion i krets    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2038    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - område/prestanda    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2039    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2040    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2041    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - intermittent kretsspänning    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2042    Temperaturgivare för reduktionsmedel - felfunktion i krets    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2043    Temperaturgivare för reduktionsmedel - område/prestanda    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2044    Temperaturgivare för reduktionsmedel - låg insignal    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2045    Temperaturgivare för reduktionsmedel - hög insignal    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2046    Temperaturgivare för reduktionsmedel - intermittent kretsspänning    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2047    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2048    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2049    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2050    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2051    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2052    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2053    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2054    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2055    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2056    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2057    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2058    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2059    Luftpump för reduktionsmedel - avbrott    Ledningar, luftpump för reduktionsmedel
P2060    Luftpump för reduktionsmedel - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftpump för reduktionsmedel
P2061    Luftpump för reduktionsmedel - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftpump för reduktionsmedel
P2062    Reduktionsmedelens matningsreglering - avbrott    Ledningar
P2063    Reduktionsmedelens matningsreglering - låg kretsspänning    Ledningar
P2064    Reduktionsmedelens matningsreglering - hög kretsspänning    Ledningar
P2065    Bränslemätarens nivåsensor B - felfunktion i krets    Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2066    Bränslemätarens nivåsensor B - funktionsproblem    Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2067    Bränslemätarens nivåsensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslemätarens nivåsensor
P2068    Bränslemätarens nivåsensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslemätarens nivåsensor
P2069    Bränslemätarens nivåsensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränslemätarens
P2070    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2070    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2071    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2071    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2075    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2076    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - område/prestanda    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2077    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2078    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2079    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2080    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2081    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2082    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2083    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2084    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2085    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2086    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2087    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2088    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2089    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2090    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2091    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2092    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2093    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2094    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2095    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2096    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 -för mager    Katalysator, avgasläckage
P2097    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 -för fet    Katalysator
P2098    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 -för mager    Katalysator, avgasläckage
P2099    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 -för fet    Katalysator
P2100    Motor för elektroniskt spjällsystem - avbrott    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2101    Motor för elektroniskt spjällsystem - område/prestanda    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2102    Motor för elektroniskt spjällsystem - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motor för elektroniskt spjällsystem
P2103    Motor för elektroniskt spjällsystem - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motor för elektroniskt spjällsystem
P2104    Elektroniskt spjällsystem - nödtomgångsläge    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2105    Elektroniskt spjällsystem - nödavstängningsläge för motorn    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2106    Elektroniskt spjällsystem - läge för nödbegränsning av effekt    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2107    Styrdon för elektroniskt spjällsystem - datorfel    Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2108    Styrdon för elektroniskt spjällsystem - funktionsproblem    Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2109    Gaspedallägessensor A - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2109    Spjällägessensor A - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2110    Elektroniskt spjällsystem - läge för nödbegränsning av varvtal    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2111    Elektroniskt spjällsystem - manöverdon fastnat i öppet läge    Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2112    Elektroniskt spjällsystem - manöverdon fastnat i stängt läge    Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2113    Gaspedallägessensor B - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2113    Spjällägessensor B - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2114    Gaspedallägessensor C - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2114    Spjällägessensor C - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2115    Gaspedallägessensor D - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2115    Spjällägessensor D - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2116    Gaspedallägessensor E - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2116    Spjällägessensor E - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2117    Gaspedallägessensor F - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2117    Spjällägessensor F - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2118    Elektroniskt spjällsystem, spjällstyrmotorström -område/prestanda    Ledningar, spjällstyrmotor
P2119    Elektroniskt spjällsystem, gasspjäll - område/prestanda    Gasspjäll går trögt/fastnar, spjällstyrmotor
P2120    Gaspedallägessensor/kontakt D - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2120    Spjällägessensor/-kontakt D - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2121    Gaspedallägessensor/kontakt D - område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2121    Spjällägessensor/-kontakt D - område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2122    Gaspedallägessensor/kontakt D - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2122    Spjällägessensor/-kontakt D - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2123    Gaspedallägessensor/kontakt D - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2123    Spjällägessensor/-kontakt D - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2124    Gaspedallägessensor/kontakt D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2124    Spjällägessensor/-kontakt D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2125    Gaspedallägessensor/kontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2125    Spjällägessensor/-kontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2126    Gaspedallägessensor/kontakt E - område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2126    Spjällägessensor/-kontakt E - område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2127    Gaspedallägessensor/kontakt E - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2127    Spjällägessensor/-kontakt E - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2128    Gaspedallägessensor/kontakt E - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2128    Spjällägessensor/-kontakt E - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2129    Gaspedallägessensor/kontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2129    Spjällägessensor/-kontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2130    Gaspedallägessensor/kontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2130    Spjällägessensor/-kontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2131    Gaspedallägessensor/kontakt F - krets område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2131    Spjällägessensor/-kontakt F - krets område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2132    Gaspedallägessensor/kontakt F - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2132    Spjällägessensor/-kontakt F - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2133    Gaspedallägessensor/kontakt F - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2133    Spjällägessensor/-kontakt F - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2134    Gaspedallägessensor/kontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2134    Spjällägessensor/-kontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2135    Gaspedallägessensor/kontakt A/B - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2135    Spjällägessensor/-kontakt A/B - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2136    Gaspedallägessensor/kontakt A/C - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2136    Spjällägessensor/-kontakt A/C - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2137    Gaspedallägessensor/kontakt B/C - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2137    Spjällägessensor/-kontakt D/E - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2139    Gaspedallägessensor/kontakt D/F - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2139    Spjällägessensor/-kontakt D/F - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2140    Gaspedallägessensor/kontakt E/F - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2140    Spjällägessensor/-kontakt E/F - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2141    Avgasåterledningens spjällreglerventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2142    Avgasåterledningens spjällreglerventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2143    Avluftningsreglering för avgasåterledning - avbrott    Ledningar, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2144    Avluftningsreglering för avgasåterledning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2145    Avluftningsreglering för avgasåterledning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2146    Insprutare - grupp A, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2147    Insprutare - grupp A, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2148    Insprutare - grupp A, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2149    Insprutare - grupp B, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2150    Insprutare - grupp B, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2151    Insprutare - grupp B, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2152    Insprutare - grupp C, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2153    Insprutare - grupp C, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2154    Insprutare - grupp C, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2155    Insprutare - grupp D, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2156    Insprutare - grupp D, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2157    Insprutare - grupp D, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2158    Hastighetssensor B - felfunktion i krets    Ledningar, hastighetssensor
P2159    Hastighetssensor B - område/prestanda    Ledningar, hastighetssensor
P2160    Hastighetssensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, hastighetssensor
P2161    Hastighetssensor B - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, hastighetssensor
P2162    Hastighetssensor A/B - förhållande    Ledningar, hastighetssensor, fel däckdimension
P2163    Gaspedallägessensor A - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2163    Spjällägessensor A - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2164    Gaspedallägessensor B - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2164    Spjällägessensor B - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2165    Gaspedallägessensor C - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2165    Spjällägessensor C - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2166    Gaspedallägessensor D - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2166    Spjällägessensor D - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2167    Gaspedallägessensor E - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2167    Spjällägessensor E - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2168    Gaspedallägessensor F - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2168    Spjällägessensor F - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2169    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - avbrott i krets    Ledningar, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2170    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2171    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2172    Elektroniskt spjällsystem - plötsligt högt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2173    Elektroniskt spjällsystem - högt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2174    Elektroniskt spjällsystem - plötsligt lågt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2175    Elektroniskt spjällsystem - lågt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2176    Elektroniskt spjällsystem - tomgångsläge inte inlärt    Grundinställning ej utförd
P2177    Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2178    Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2179    Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2180    Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2181    Kylsystem utanför gränsvärden    Kylar, kylvätsketermostat, kylfläktmotor
P2182    Motortemperaturgivare 2 - felfunktion i krets    Ledningar, motortemperaturgivare
P2183    Motortemperaturgivare 2 - område/prestanda    Ledningar, motortemperaturgivare
P2184    Motortemperaturgivare 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motortemperaturgivare
P2185    Motortemperaturgivare 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motortemperaturgivare
P2186    Motortemperaturgivare 2 - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, motortemperaturgivare
P2187    Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2188    Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2189    Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2190    Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2191    Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2192    Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2193    Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2194    Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2195    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2195    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2196    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2196    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2197    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2197    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2198    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2198    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2199    Temperaturgivare för insugsluft 1/2 - förhållande    Ledningar, temperaturgivare för insugsluft
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
P2200    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2201    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2202    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2203    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2204    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - intermittent insignal    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2205    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning -avbrott    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2206    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2207    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2208    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -felfunktion    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2209    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2210    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2211    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2212    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2213    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2214    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2215    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2216    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2217    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - intermittent insignal    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2218    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning -avbrott    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2219    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2220    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2221    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2222    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2223    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2224    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2225    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2226    Lufttrycksgivare - felfunktion i krets    Ledningar, lufttrycksgivare
P2227    Lufttrycksgivare - område/prestanda    Ledningar, lufttrycksgivare
P2228    Lufttrycksgivare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lufttrycksgivare
P2229    Lufttrycksgivare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lufttrycksgivare
P2230    Lufttrycksgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lufttrycksgivare
P2231    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2232    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2233    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2234    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2235    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2236    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2238    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2238    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2239    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2239    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2240    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2240    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2241    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2241    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2242    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2242    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2243    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2243    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2244    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2244    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, lambdasond
P2245    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2245    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2246    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2246    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2247    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2247    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2248    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2248    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, lambdasond
P2249    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2249    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2250    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2250    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2251    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2251    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2252    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2252    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2253    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2253    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2254    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2254    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2255    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2255    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2256    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2256    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2257    Luftinblåsningssystem, reglering A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2258    Luftinblåsningssystem, reglering A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2259    Luftinblåsningssystem, reglering B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2260    Luftinblåsningssystem, reglering B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2261    Turbons överströmningsventil/överströmningsventil för laddningskompressor    Mekaniskt fel
P2262    Turboladdtryck inte registrerat    Mekaniskt fel
P2263    Turboladdtryck/laddningskompressorladdtryck -funktionsproblem    Mekaniskt fel
P2264    Givare separator bränsle/vatten - felfunktion i krets    Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2265    Givare separator bränsle/vatten - område/prestanda    Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2266    Givare separator bränsle/vatten - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, givare separator bränsle/vatten
P2267    Givare separator bränsle/vatten - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, givare separator bränsle/vatten
P2268    Givare separator bränsle/vatten - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, givare separator bränsle/vatten
P2269    Vatten i bränsle    Vatten i bränsle
P2270    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2270    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2271    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2271    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2272    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2272    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2273    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2273    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2274    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2274    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2275    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2275    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2276    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2276    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2277    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2277    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2278    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signaler förväxlade    Ledningar
P2278    Lambdasond 3, cylinderrad 1/lambdasond 3, cylinderrad 2 -signaler förväxlade    Ledningar
P2279    Inloppsluftläckage    Mekaniskt fel
P2280    Luftläcka/igensättning mellan luftfilter och luftmassamätare    Mekaniskt fel
P2281    Luftläcka mellan luftmassamätare och gasspjäll    Mekaniskt fel
P2282    Luftläcka mellan spjällhus och inloppsventiler    Mekaniskt fel
P2283    Insprutarstyrtrycksensor - felfunktion i krets    Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2284    Insprutarstyrtrycksensor - område/prestanda    Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2285    Insprutarstyrtrycksensor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtrycksensor
P2286    Insprutarstyrtrycksensor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtrycksensor
P2287    Insprutarstyrtrycksensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutarstyrtrycksensor
P2288    Insprutarens reglertryck - tryck för högt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2289    Insprutarens reglertryck, motorn avstängd - tryck för högt    Bränsletryckregulator
P2290    Insprutarens reglertryck - tryck för lågt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2291    Insprutarens reglertryck, inkopplad startmotor - tryck för lågt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2292    Insprutarens reglertryck - oregelbunden    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2293    Bränsletryckregulator 2 - funktionsproblem    Ledningar, bränsletryckregulator
P2294    Bränsletryckregulator 2 - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletryckregulator
P2295    Bränsletryckregulator 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletryckregulator
P2296    Bränsletryckregulator 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsletryckregulator
P2297    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signal utanför område vid retardation    Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2297    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signal utanför område vid retardation    Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signal utanför område vid retardation    Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signal utanför område vid retardation    Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2299    Bromspedallägeskontakt/gaspedallägessensor - signalerna oförenliga    Ledningar, bromspedallägeskontakt, gaspedallägessensor
P2300    Tändspole A, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2301    Tändspole A, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2302    Tändspole A, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2303    Tändspole B, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2304    Tändspole B, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2305    Tändspole B, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2306    Tändspole C, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2307    Tändspole C, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2308    Tändspole C, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2309    Tändspole D, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2310    Tändspole D, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2311    Tändspole D, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2312    Tändspole E, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2313    Tändspole E, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2314    Tändspole E, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2315    Tändspole F, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2316    Tändspole F, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2317    Tändspole F, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2318    Tändspole G, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2319    Tändspole G, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2320    Tändspole G, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2321    Tändspole H, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2322    Tändspole H, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2323    Tändspole H, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2324    Tändspole I, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2325    Tändspole I, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2326    Tändspole I, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2327    Tändspole J, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2328    Tändspole J, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2329    Tändspole J, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2330    Tändspole K, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2331    Tändspole K, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2332    Tändspole K, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2333    Tändspole L, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2334    Tändspole L, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2335    Tändspole L, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2336    Cylinder 1 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2337    Cylinder 2 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2338    Cylinder 3 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2339    Cylinder 4 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2340    Cylinder 5 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2341    Cylinder 6 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2342    Cylinder 7 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2343    Cylinder 8 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2344    Cylinder 9 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2345    Cylinder 10 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2346    Cylinder 11 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2347    Cylinder 12 - över knacktröskel    Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
P2400    Pump läcksökning i sluten tankventilation, reglering - avbrott    Ledningar, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2401    Pump läcksökning i sluten tankventilation, reglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2402    Pump läcksökning i sluten tankventilation, reglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2403    Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets -avbrott    Ledningar, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2404    Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2405    Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2406    Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2407    Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2408    Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock -felfunktion i krets    Ledningar, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2409    Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock -område/prestanda    Ledningar, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2410    Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2411    Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2412    Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2413    Avgasåterledningssystem - funktionsproblem    Slangar blockerade/läcker, magnetventil för avgasåterledning, avgasåterledningsventil
P2414    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - avgasmätfel    Avgasläckage, uppvärmd lambdasond
P2414    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - avgasmätfel    Avgasläckage, lambdasond
P2415    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - avgasmätfel    Avgasläckage, uppvärmd lambdasond
P2415    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - avgasmätfel    Avgasläckage, lambdasond
P2416    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signaler förväxlade    Ledningar
P2416    Lambdasond 2, cylinderrad 1/lambdasond 3, cylinderrad 1 -signaler förväxlade    Ledningar
P2417    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signaler förväxlade    Ledningar
P2417    Lambdasond 2, cylinderrad 2/lambdasond 3, cylinderrad 2 -signaler förväxlade    Ledningar
P2418    Omkopplingsventil för sluten tankventilation - avbrott    Ledningar, omkopplingsventil för sluten tankventilation
P2419    Omkopplingsventil för sluten tankventilation - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, omkopplingsventil för sluten tankventilation
P2420    Omkopplingsventil för sluten tankventilation - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, omkopplingsventil för sluten tankventilation
P2421    Ventilationsventil för sluten tankventilation - ventilen kärvar i öppet läge    Ventilationsventil för sluten tankventilation
P2422    Ventilationsventil för sluten tankventilation - ventilen fastnat i stängt läge    Ventilationsventil för sluten tankventilation
P2423    Kolvätekatalysator, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kolvätekatalysator
P2424    Kolvätekatalysator, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kolvätekatalysator
P2425    Kylventil för avgasåterledning - avbrott    Ledningar, kylventil för avgasåterledning
P2426    Kylventil för avgasåterledning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, kylventil för avgasåterledning
P2427    Kylventil för avgasåterledning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, kylventil för avgasåterledning
P2428    Avgastemperatur, cylinderrad 1 - temperatur för hög    -
P2429    Avgastemperatur, cylinderrad 2 - temperatur för hög    -
P2430    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 -felfunktion i krets    Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2431    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2432    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftflödes-/trycksensor
P2433    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftflödes-/trycksensor
P2434    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, luftflödes-/trycksensor
P2435    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 -felfunktion i krets    Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2436    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2437    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftflödes-/trycksensor
P2438    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftflödes-/trycksensor
P2439    Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, luftflödes-/trycksensor
P2440    Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 1 - ventilen kärvar i öppet läge    Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2441    Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 1 - ventilen fastnat i stängt läge    Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2442    Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 2 - ventilen kärvar i öppet läge    Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2443    Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 2 - ventilen fastnat i stängt läge    Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2444    Luftinblåsningspump, cylinderrad 1 - pumpen fastnat i läge på    Luftinblåsningspump
P2445    Luftinblåsningspump, cylinderrad 1 - pumpen fastnat i läge av    Luftinblåsningspump
P2446    Luftinblåsningspump, cylinderrad 2 - pumpen fastnat i läge på    Luftinblåsningspump
P2447    Luftinblåsningspump, cylinderrad 2 - pumpen fastnat i läge av    Luftinblåsningspump
P2500    Laddningskontrollampa, L-stift - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, generator, instrumentpanel
P2501    Laddningskontrollampa, L-stift - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, generator, instrumentpanel
P2502    Laddningssystemets spänning    Ledningar, generator, batteri
P2503    Laddningssystem - låg spänning    Ledningar, generator, batteri
P2504    Laddningssystem - hög spänning    Ledningar, generator, batteri
P2505    Motorstyrdon - matarspänning    Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2506    Motorstyrdon - matarspänning, område/prestanda    Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2507    Motorstyrdon - låg matarspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkringar, motorstyrrelä
P2508    Motorstyrdon - hög matarspänning    Laddningssystem
P2509    Motorstyrdon - matarspänning, intermittent    Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2510    Motorstyrrelä, avkännarkrets - område/prestanda    Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2511    Motorstyrrelä, avkännarkrets - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrrelä
P2512    Dataminne registreringsbegäran - avbrott    Ledningar
P2513    Dataminne registreringsbegäran - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2514    Dataminne registreringsbegäran - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P2515    Luftkonditioneringens trycksensor B - felfunktion i krets    Ledningar, luftkonditioneringens trycksensor
P2516    Luftkonditioneringens trycksensor B - område/prestanda    Ledningar, luftkonditioneringens trycksensor
P2517    Luftkonditioneringens trycksensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens trycksensor
P2518    Luftkonditioneringens trycksensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens trycksensor
P2519    Luftkonditioneringens begärd signal A - felfunktion i krets    Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2520    Luftkonditioneringens begärd signal A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2521    Luftkonditioneringens begärd signal A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens styrdon
P2522    Luftkonditioneringens begärd signal B - felfunktion i krets    Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2523    Luftkonditioneringens begärd signal B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2524    Luftkonditioneringens begärd signal B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens styrdon
P2525    Trycksensor för vakuumbehållare - felfunktion i krets    Ledningar, trycksensor för vakuumbehållare
P2526    Trycksensor för vakuumbehållare - område/prestanda    Ledningar, trycksensor för vakuumbehållare, slangar blockerade/läcker
P2527    Trycksensor för vakuumbehållare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, trycksensor för vakuumbehållare
P2528    Trycksensor för vakuumbehållare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, trycksensor för vakuumbehållare
P2529    Trycksensor för vakuumbehållare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, trycksensor för vakuumbehållare
P2530    Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) - felfunktion i krets    Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2531    Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2532    Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2533    Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) - felfunktion i krets    Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2534    Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2535    Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2536    Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) - felfunktion i krets    Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2537    Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2538    Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2539    Sensor för lågt bränsletryck - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för lågt bränsletryck
P2540    Sensor för lågt bränsletryck - område/prestanda    Ledningar, sensor för lågt bränsletryck
P2541    Sensor för lågt bränsletryck - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för lågt bränsletryck
P2542    Sensor för lågt bränsletryck - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för lågt bränsletryck
P2543    Sensor för lågt bränsletryck - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för lågt bränsletryck
P2544    Begäran om vridmomentreglering, insignal A - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2545    Begäran om vridmomentreglering, insignal A -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2546    Begäran om vridmomentreglering, insignal A - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2547    Begäran om vridmomentreglering, insignal A - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2548    Begäran om vridmomentreglering, insignal B - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2549    Begäran om vridmomentreglering, insignal B -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2550    Begäran om vridmomentreglering, insignal B - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2551    Begäran om vridmomentreglering, insignal B - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2552    Spjäll-/bränsleavstängning - felfunktion i krets    Ledningar
P2553    Spjäll-/bränsleavstängning - område/prestanda    Ledningar
P2554    Spjäll-/bränsleavstängning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2555    Spjäll-/bränsleavstängning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P2556    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - felfunktion i krets    Ledningar, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2557    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - område/prestanda    Ledningar, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2558    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2559    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2560    Motorns kylvätskenivå låg    Motorns kylvätskenivå låg
P2561    Luftkonditioneringens styrdon - felindikeringslampa tänd begärs    Felkoder lagrade i luftkonditioneringens styrdon
P2562    Turbons laddreglerlägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, turbons laddreglerlägessensor
P2563    Turbons laddreglerlägessensor - område/prestanda    Ledningar, turbons laddreglerlägessensor
P2564    Turbons laddreglerlägessensor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddreglerlägessensor
P2565    Turbons laddreglerlägessensor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, turbons laddreglerlägessensor
P2566    Turbons laddreglerlägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, turbons laddreglerlägessensor
P2567    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator -felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2568    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2569    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2570    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2571    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2572    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator    Ledningar, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2573    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator -område/prestanda    Ledningar, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2574    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2575    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2576    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2577    Ozonreduceringskatalysator - verkningsgrad under tröskelvärde    Ozonreduceringskatalysator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 december 2008
P2600    Kylvätskepumpmotor - avbrott    Ledningar, relä kylvätskepumpmotor
P2601    Kylvätskepumpmotor - område/prestanda    Ledningar, relä kylvätskepumpmotor
P2602    Kylvätskepumpmotor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä kylvätskepumpmotor
P2603    Kylvätskepumpmotor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä kylvätskepumpmotor
P2604    Värmare insugsluft A - område/prestanda    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2605    Värmare insugsluft A - avbrott    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2606    Värmare insugsluft B - område/prestanda    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2607    Värmare insugsluft B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2608    Värmare insugsluft B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2609    Insugsluftvärmarsystem - funktionsproblem    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2610    Motorstyrdon - funktionsproblem intern timer för motoravstängning    Motorstyrdon
P2611    Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium -avbrott    Ledningar, Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2612    Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2613    Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2614    Kamaxelläge, utsignal - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2615    Kamaxelläge, utsignal - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2616    Kamaxelläge, utsignal - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2617    Vevaxelläge, utsignal - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2618    Vevaxelläge, utsignal - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2619    Vevaxelläge, utsignal - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2620    Spjälläge, utsignal - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2621    Spjälläge, utsignal - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2622    Spjälläge, utsignal - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2623    Insprutarstyrtryckregulator - avbrott    Ledningar, insprutarstyrtryckregulator
P2624    Insprutarstyrtryckregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtryckregulator
P2625    Insprutarstyrtryckregulator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtryckregulator
P2626    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2626    Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P2627    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2627    Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P2628    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2628    Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P2629    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2629    Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P2630    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2630    Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P2631    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2631    Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P2632    Bränslepump B, reglering - avbrott    Ledningar, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2633    Bränslepump B, reglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2634    Bränslepump B, reglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2635    Bränslepump A - lågt flöde/funktionsproblem    Bränslefilter blockerat, bränslepump
P2636    Bränslepump B - lågt flöde/funktionsproblem    Bränslefilter blockerat, bränslepump
P2637    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2638    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2639    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2640    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2641    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2642    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2643    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2644    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2645    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2646    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2647    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2648    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2649    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2650    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2651    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Vipparmsmanöverdon
P2652    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2653    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2654    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2655    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2656    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Vipparmsmanöverdon
P2657    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2658    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2659    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2660    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2661    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Vipparmsmanöverdon
P2662    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2663    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2664    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2665    Bränsleavstängningens magnetventil B - avbrott    Ledningar, bränsleavstängningens magnetventil
P2666    Bränsleavstängningens magnetventil B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleavstängningens magnetventil
P2667    Bränsleavstängningens magnetventil B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleavstängningens magnetventil
P2668    Kontrollampa för bränsleläge - felfunktion i krets    Ledningar, kontrollampa för bränsleläge
P2669    Manöverdonets matarspänning B - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2670    Manöverdonets matarspänning B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2671    Manöverdonets matarspänning B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2700    Växellådans friktionselement A, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2701    Växellådans friktionselement B, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2702    Växellådans friktionselement C, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2703    Växellådans friktionselement D, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2704    Växellådans friktionselement E, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2705    Växellådans friktionselement F, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2706    Växlingsmagnetventil F - felfunktion i krets    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2707    Växlingsmagnetventil F - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2708    Växlingsmagnetventil F - magnetventil fastnat i läge på    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2709    Växlingsmagnetventil F - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil
P2710    Växlingsmagnetventil F - intermittent    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil
P2711    Oväntad mekanisk växelurkoppling    Förarfel, mekaniskt växellådsfel
P2712    Läckage i hydraulenhet    -
P2713    Magnetventil för växellådans oljetryck D - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2714    Magnetventil för växellådans oljetryck D - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2715    Magnetventil för växellådans oljetryck D - magnetventil fastnat i läge på    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2716    Magnetventil för växellådans oljetryck D - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2717    Magnetventil för växellådans oljetryck D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2718    Magnetventil för växellådans oljetryck D - avbrott    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2719    Magnetventil för växellådans oljetryck D - område/prestanda    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2720    Magnetventil för växellådans oljetryck D - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2721    Magnetventil för växellådans oljetryck D - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2722    Magnetventil för växellådans oljetryck E - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2723    Magnetventil för växellådans oljetryck E - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2724    Magnetventil för växellådans oljetryck E - magnetventil fastnat i läge på    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2725    Magnetventil för växellådans oljetryck E - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2726    Magnetventil för växellådans oljetryck E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2727    Magnetventil för växellådans oljetryck E - avbrott    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2728    Magnetventil för växellådans oljetryck E - område/prestanda    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2729    Magnetventil för växellådans oljetryck E - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2730    Magnetventil för växellådans oljetryck E - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2731    Magnetventil för växellådans oljetryck F - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2732    Magnetventil för växellådans oljetryck F - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2733    Magnetventil för växellådans oljetryck F - magnetventil fastnat i läge på    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2734    Magnetventil för växellådans oljetryck F - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2735    Magnetventil för växellådans oljetryck F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2736    Magnetventil för växellådans oljetryck F - avbrott    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2737    Magnetventil för växellådans oljetryck F - område/prestanda    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2738    Magnetventil för växellådans oljetryck F - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2739    Magnetventil för växellådans oljetryck F - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2740    Växellådans oljetemperatursensor B - felfunktion i krets    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P2741    Växellådans oljetemperatursensor B - krets område/prestanda    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P2742    Växellådans oljetemperatursensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetemperatursensor
P2743    Växellådans oljetemperatursensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetemperatursensor
P2744    Växellådans oljetemperatursensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetemperatursensor
P2745    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B - felfunktion i krets    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2746    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B -område/prestanda    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2747    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B - ingen signal    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2748    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2749    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C - felfunktion i krets    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2750    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C -område/prestanda    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2751    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C - ingen signal    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2752    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2753    Oljekylare för växellåda - avbrott    Ledningar, oljekylare för växellåda
P2754    Oljekylare för växellåda - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, oljekylare för växellåda
P2755    Oljekylare för växellåda - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, oljekylare för växellåda
P2756    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -felfunktion i krets    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2757    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -funktionsproblem eller solenoid fastnat i läge av    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2758    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - solenoid fastnat i läge på    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2759    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -elektriskt fel    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2760    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2761    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - avbrott    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2762    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -område/prestanda    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2763    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2764    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2765    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - felfunktion i krets    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2766    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - område/prestanda    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2767    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - ingen signal    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2768    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2769    Momentomvandlarkoppling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, momentomvandlarkoppling
P2770    Momentomvandlarkoppling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, momentomvandlarkoppling
P2771    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -felfunktion i krets    Ledningar, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2772    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -område/prestanda    Ledningar, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2773    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2774    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2775    Växelväljarkontakt, uppväxling - område/prestanda    Ledningar, växelväljarkontakt
P2776    Växelväljarkontakt, uppväxling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P2777    Växelväljarkontakt, uppväxling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P2778    Växelväljarkontakt, uppväxling - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt
P2779    Växelväljarkontakt, nedväxling - område/prestanda    Ledningar, växelväljarkontakt
P2780    Växelväljarkontakt, nedväxling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P2781    Växelväljarkontakt, nedväxling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P2782    Växelväljarkontakt, nedväxling - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt
P2783    Momentomvandlare - temperatur för hög    Växellådans oljenivå låg, mekaniskt växellådsfel, momentomvandlarkopplingen slirar
P2784    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor A/B - förhållande    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2785    Kopplingsställdon - temperatur för hög    -
P2786    Växlingsmanöverdon - temperatur för hög    -
P2787    Koppling - temperatur för hög    Slirande koppling
P2788    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), adaptiv inlärning - vid gränsvärde    -
P2789    Koppling, adaptiv inlärning - vid gränsvärde    -
P2790    Väljarriktning - felfunktion i krets    Ledningar
P2791    Väljarriktning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2792    Väljarriktning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P2793    Växelriktning - felfunktion i krets    Ledningar
P2794    Växelriktning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2795    Växelriktning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
(Groucho Marx).
