2379
Elfel, 240
30 Inlägg
17 oktober 2008
Kan börja med att berätta att bilen är en volvo 244 DL, -82
Ja, igår började laddlampan (heter den så? Den med batterisymbolen iaf) att lysa, vilket innebär att den inte laddar som den ska..
Jag misstänker att det är generatorn som gett upp, jag har iofs bara kollat lite snabbt, men hittar inga lösa / ärgade kablar eller liknande.
Men nu till det som jag upplever underligt, och det är att blinkersen och tutan slutade fungera i samband med detta, varningsblinkers funkar dock.
Bilen tvärdör även när jag frikopplar, eller ligger på tomgång.
När jag vrider på tändningen så lyser inte en enda lampa i intstrumentpanelen, normalt lyser alla. Efter det så hoppar laddlampan igång.
Är detta normalt? Kan det vara ngt annat än generatorn som orsakar detta?
Är även lite nyfiken på om det är vatten som kan ha orsakat detta, det regnade kraftigt när detta hände.
Regn i samband med att hasplåten gått åt helvete kan få generatorn att ge upp?
Tack på förhand!
30 Inlägg
17 oktober 2008
Tack på förhand!
Kan tillägga att även tempmätaren och tankmätaren inte fungerar längre.
143 Inlägg
17 oktober 2008
Hej!   Dum fråga, men går motorn att starta? Om så är fallet kan du först ladda upp batteriet helt med laddare. Sedan mäter du spänningen över batteripolerna i tomgång, ska vara ca 14 volt om generatorn fungerar.
Tottis_vbg
17 oktober 2008
japp kolla om den laddar överhuvudtaget? kolla även säkringarna.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
18 oktober 2008
under instrumentpanelen på förarsidan finns det en rund avlång "skyddsvakt" ser ut som en förminskad coola burk minns inte vad den heter riktigt men iaf via den så är det mesta kopplat som laddning, alla lampor (gör att du ser som en lampa e trasig via instrumentbrädan) med mera, den kan ha pajat.
(kan ta ett kort på den om du inte vet vilken ja menar)
är den trasig så kan man få jävligt mystiska fel men är det den så måste du hitta varför den har gått sönder
i mitt fall så va de ljuskontakterna som hade brunnit till framlyktorna
kolla även alla jord punkter, dom under huven, till instrumentpanelen
testa att extra jorda
Fungerar torkarna, hel\halvlus, tutan, kupefläkt?
EDIT: kolla även kabelhärvan till motorn, kan finnas 1 eller flera skadade kablar
Lycka till
Senast redigerat av BBAD (18 oktober 2008)
10 Inlägg
10 november 2008
Hade ett liknande problem i min 240 idag, då alla lampor utom oljelampan lös på instrumentbrädan.
Bytte helt enkelt kolstiften till generatorn, tog c:a 10 min och då slocknade lamporna genast.
Det löste iaf mina ''lampproblem'', de där med att bilen dör har jag ingen aning om vad de kan vara.
hur som helst Lycka till
Senast redigerat av Hallen123 (10 november 2008)
2 252 Inlägg
10 november 2008
Lycka till
Den du menar, heter Glödtråds vakt :p och ja den kan ha gått sönder och orsakar dina problem, men skaffa dig en ordentlig multimeter o börja mät ! smile
175 Inlägg
10 november 2008
Hade samma problem på min 240 och bytte då hela generatorn,  funkade i 1-2månader sen var det samma visa igen så nu står bilen avställd bredvid garaget wink hehe
Like A Glove
27 Inlägg
12 november 2008
Innan du byter ut halva bilen, så köp en fuktutdrivande el spray och ge dig på säkringarna, snurra på dom för där kan det finnas mycket ont. Hop det hjälper. Annars mät batt spänning med voltmätare,bör ju vara över 12v innan start,eft start bör den ligga på 13,5.14,5 ca då funk gen,annars kanske fel på batt.
