3321
Oroande ljud Opel
12 Inlägg
23 februari 2006
Hej
Höll på att dona med min bil i helgen och la då märke till ett "tickande/klickande" ljud från mortorn.
Det låter som om något slår till och från. Ljudet verkar komma från generatorn eller insugningen, åtminstonne från det området.
Ljudet "följer med" och ökar i frekvenz när man gasar. Detta missljud var före att jag instalera extraljusena.
För övrigt så går bilen normalt inga lampor små lyser på panelen eller liknande.
kan det vara diod bryggan eller kolen i generatorn? Finns det någon som råkat ut för samma?
Bilen är en Opel Astra från 97, lilla motorn.
Funderar på att låta en verksta göra en felsökning alternativt nongalera det och hoppas på det bästa.
86 Inlägg
23 februari 2006
Tickande ljud från ventilmekanismen? Ta en lång skruvmejsel o håll ena änden mot ventilkåpan o andra mot örat! (det funkar! som ett stetoskop ungefär) Flytta mejseln längs hela ventilkåpan för att ev lokalisera ljudet.
Ev kan det vara lagerpaj i generatorn.  Laddar den som den ska? Mät: 13,8-14,4V bör du ha i systemet.
YAMAHA
81 Inlägg
23 februari 2006
tickande motor är ett ganska vanligt fel på opels motorer.
brukar va "lyftarna" som e smutsiga.. om du åker till din gm butik å frågar så har dom en speciel motorolje tillsats som renar det. brukar försvinna efter ett par mils körning med det iblandat i motorn!
M.v.h
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
23 februari 2006
har du AC på bilen kande vara de också, behöver fylla på vätsak.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
12 Inlägg
24 februari 2006
Har ingen AC i bilen, det är en riktig snik variant.
Får ta en tur till GM-butiken och spettsa soppan med rengörnings Oljan, som Astra_power snackar om.
Har inte kollat att generatorn laddar som den ska, får ta och mäta på den. som EbbeW föreslog.
Kan ta ett tag med respons från föreslagna åtgärder. Då datorn behöver en upp piskning i brygga, av en polaren som kan det där med att rätta till datorer.
Ha det,
