2280
Volvo s 40 missljud när jag svänger höger
11 Inlägg
18 oktober 2008
Vad kan det vara för fel på min volvo s 40. -00 När jag vrider ratten åt höger låter det konstiga ljud. Knackande eller rasslande. Det låter mest i låga hastihgeter och när jag svänger i korsningar och parkering, men inte när jag backar. Låter också ibland när jag släpper upp kopplingen. Vad kan detta vara?
Var inne på verkstad och fick nytt fäck på höger fram. Kan detta ha något samband att det har hänt något så?
Har också fått höra att mitt stag kränningshämmare börjar bli sletet, kan det vara detta som låter
Mycket tacksam för svar
OEM <3
194 Inlägg
18 oktober 2008
Är hjulet spänt ordentligt till och börja med? annars kan jag tänka mig en drivknut som är kass! Jag hade börjat med kännt på hjulet så de är spänt ordentligt sen hade jag kollat så där inte är några glapp i styrleder eller i kulbultarna eller k-stagen, hjullager osv! mitt tips återkomma om allt verkar bra så ska jag ge fler tips ;D
MVH Jonas
Senast redigerat av n0jas (18 oktober 2008)
These days &#9834;&#9835;
