3854
AKUT HJÄLP, bilen tänder inte!!
Rapidoz
688 Inlägg
18 oktober 2008
Det handlar om en 940 turbo -93:a som inte tänder
jag hivade i en ny motor för någon timme sedan men vid provstart så upptäckte jag att den inte tänder..
har kollat tändlägesgivaren, bygg tändkablar,kollat att vev och kam sitter iaf någolunda rätt men det kommer ingen gnista...
VARFÖR?
känns som jag kollat allt men utan resultat HJÄLP.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
10 287 Inlägg
18 oktober 2008
Kolla att du har alla spänningar till box, tändslutsteg och tändspole.
/Göran
(Groucho Marx).
18 Inlägg
18 oktober 2008
Går bränsle pumpen för om de inte gör det har du ingen ström till hallgivarn då har du heller ingen tändning  //Nils
10 287 Inlägg
19 oktober 2008
Mjääää....
Riktigt så funkar inte sprutet. Pumparna matas via säkring1 och säkring 11 via bränslepumpsreläet medans tändboxen matas direkt från batteriet och från tändläget via särking 1 så pumparna kan vara döda och man kan ha ström till hallgivaren ändå.
Dessutom så styr tändboxen och hallgivarens signal huruvida pumparna skall slås på eller inte.
/Göran
(Groucho Marx).
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 oktober 2008
har man ingen trigger så går bränslerelät av/på hela tiden...
Rapidoz
688 Inlägg
19 oktober 2008
/Göran
Hallgivaren tog vi ifrån en annan 940 som fungerar då min hade en skada på sladden.
utan resultat.
Och tändspolen har jag inte bytt men den fungerade innan motorn togs ur.
bilen har varit stående ca 6 månader utan något påkopplat så den borde väl vara hel..
Sen en till sak.. vet inte om det kan stämma men kan larmet ha "aktiverats" så att den stryper tändningen.
(bilen har haft inbrott när den stod utan motor)
Men batteriet var aldrig på under den tiden..
313 Inlägg
21 oktober 2008
kolla kamaxelgivaren
