3845
hur ska jag göra för att däcken inte ska ta i skärmbreddarna när den fjädrar?
305 Inlägg
20 oktober 2008
Hej jag ska sätt på skärmbreddare på min volvo 740 som breddare ca 10cm och då undrar jag hur det blir när jag sätter på spacers så däcken kommer ut ca 8-10cm. så men om dom däcken rör sig för mycket så kommer ju breddarna att spricka. så jag undrar hur ni som har satt på skärm-breddare på era bilar hur ni har gjort?  tar gärna emot förslag också hur folk tycker jag ska lösa problemet..
Mvh: Adam G
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
20 oktober 2008
När man skärmbreddar så får man ju kapa upp orginalskärmen en bit så man kan flytta ut hjulet för annars så blir det ju som du skriver, däcket kommer att skrapa i.
305 Inlägg
20 oktober 2008
ska man gö samma bak lr?
RMR-Crew
478 Inlägg
20 oktober 2008
Bredda eller valsa skärmkanterna.
305 Inlägg
20 oktober 2008
ska jag inte kapa upp det så dom blir lika stora som dom vanliga hjulhusen:P
2 203 Inlägg
20 oktober 2008
Fram brukar man bara "bredda" ut skärmkanten. Bak brukar man ju svetsa/plasta på en skärmkant som sitter längre ut och då blir ju orginalskärmen på insidan ivägen.
Det finns ju olika sätt att bredda. man kan ju göra som jag skrev men många volvos har jag sett att man kapat upp skärmen och "vinklar ut" plåten och lägger i plåt där det blir glipor.
Själv tycker jag att skärmbreddning av typ Audi RS4 eller Urquattro/tidig M3 är snyggast. När man breddar bilen och stäcker ut hela sidopaneler ser sådär ut.
305 Inlägg
20 oktober 2008
okey men jag har skärm breddare i glasfiber som jag ska dra på altså..
2 203 Inlägg
20 oktober 2008
Då e det ju bara o kapa upp skärmkanterna så hjulen går fritt vid nerfjärdring och plasta dit dom nya i glasfiber.
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 oktober 2008
Mvh: Adam G
Du kan väl inte sätta dit spacers som e 8-10 CM...om de mot förmodan finns...går de ju inte att köra med....???!!!????
