2704
olja från påfyllningslocket!!!!Varför??
96 Inlägg
21 oktober 2008
Har en liten sak som jag undrar över, oljepåyllningslocket håller inte tät så jag har olja på ventilkåpan. Packningen till locket har jag bytt. Kan det vara så att så att locket måste bytas ut?
Mvh janne
26 349 Inlägg
21 oktober 2008
Turbo_virus skrev:
Mvh janne
Det är inte ventilkåpspackningen som läcker då..?
8 197 Inlägg
21 oktober 2008
Har du varvat bilen hårt och ofta? Då kan det pressas ut olja där. Annars kanske packningen är dålig och behöver bytas..
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
96 Inlägg
21 oktober 2008
Nej...jag ser vart det läcker ifrån , det kommer från locket. det ligger olja där kablarna går till tändstiften, dvs. under plastkåpan.
AirOne skrev:
Turbo_virus skrev:
Mvh janne
96 Inlägg
21 oktober 2008
har inte kört särskild hårt eller varvat mycket....sen jag bytte packningen har det bara varit stadskörning.
29 Inlägg
21 oktober 2008
vevhusventilationen som kanske har satt igen sig. jag hade likadant problem på min och då tryckte den ut olja från påfyllningslocket. kolla det smile
4 586 Inlägg
21 oktober 2008
Skriv Gärna Vad Det Är För Bil
96 Inlägg
21 oktober 2008
Hehe....sorry, glömde det:D bilen är en volvo 854 2,0 t 96
96 Inlägg
21 oktober 2008
Har gjort i ordning hela vevhusventilationen
4 586 Inlägg
21 oktober 2008
kan vara att locket inte håller tät eller att motorns kanaler i blocket är för täta kör en invändig motortvätt sedan byt olja
96 Inlägg
21 oktober 2008
testar först med att byta locket....får se vad som händer då!
10 576 Inlägg
21 oktober 2008
Har en 850 ens ventilkåpa?
-=[Performance by Torpis]=-
96 Inlägg
21 oktober 2008
ventilkåpan behöver jag inte.....den är ok, det är locket som e problemet.
4 001 Inlägg
21 oktober 2008
har du provat att trycka till öronen som håller locket på plats?
96 Inlägg
21 oktober 2008
Tänkte också på det....ska testa det om en stund.
BMWFAN
16 Inlägg
21 oktober 2008
Hade samma på min, gjorde rent vevhusventilationen och bytte packningen i locket men hjälpte inte. Men fick tag i ett nytt lock och vips,inte gnutta olja som läcker där längre!
Devil
