3416
M3:or med kompressor istället för turbo
110 Inlägg
21 oktober 2008
Varför kör dom flesta M3:or med kompressor istället för turbo. Jag menar inte att det inte finns M3:or utan turbo men dom flesta väljer kompressor istället, varför?
1 004 Inlägg
21 oktober 2008
kan tänka mig platsbrist för grenrör och liknade...?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
ElectroRaggare
885 Inlägg
21 oktober 2008
Inget med kompet att göra?  En kompressor kan ju vara lättare att montera utan att höja/sänka kompet.
Sen är det mycket coolare åxå smile
Chevrolet Tahoe -99 4x4 på M/T 33x13,5X20 däck
Dodge M880 -77 Blivande skogskung!
10 287 Inlägg
22 oktober 2008
Om man laddar 0.5 med en kompressor eller en turbo spelar ingen roll.
/Göran
(Groucho Marx).
904 Inlägg
22 oktober 2008
De flesta är nog unte efetr gas responsen skulle jag tippa på...
En Bil att köra på bana med turbo är oftast tråkigare i karaktären än en Sug motor elelr en Kompressor motor.
De ska va gött å leva
BMW fantast
1 172 Inlägg
22 oktober 2008
platsbrist vid grenröret och att kompressorn ger mer vrid på lägre varv än turbon. kompressorn kan ge bra ladd redan på tomgång med rätt drevning, och turbo börjar ju inte ldda förren en bit över 2000 varv beroende på storleken...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
10 576 Inlägg
22 oktober 2008
/Göran
Mjao, för en gångs skull så var det inte hela sanningen...  laddar man 0.5med turbo så tar man energin från avgaserna medans kompresorn drivs av motorn.
får man UT 410hk på veven med 0.5 i övertryck så behöver kompressormotorn kanske producera 460hk men 50hk* försvinner till kompressorn.
Sen kan man ju alltid diskutera hurvida en kompressor levererar kallare luft än en turbo eller om turbons mottryck spelar in i bilen... men vid 0.5bar så tror jag vi kan bortse från det.
*grov gissning
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
22 oktober 2008
undra hur många av de M3:or som konverteras med överladdning som faktiskt blir PISKADE runt "Ringen"  wink
10 287 Inlägg
22 oktober 2008
Jag vet.
/Göran
(Groucho Marx).
