4533
Fälgval, lite hjälp på traven? (BMW E30)
J.Skagerlind (wescrape)
215 Inlägg
22 oktober 2008
Tja!
Inför sommaren ska det köpas nya fälgar men jag är väldigt kluven om vad jag ska köpa och vad som passar bäst.
Kan nån klargöra lite om exakt vad ET innebär?
Vilket stuk tycker ni jag borde köra på fälgarna?
Är det någon som har ett par fälgar med 4x100 cirkeln så skriv, allt är intressant!
Tack på förhand!
Mvh Jocke
Senast redigerat av Viper89 (22 oktober 2008)
Mvh Joakim Skagerlind - 0760 - 940 776
http://www.garaget.org/Viper89
E28 Turbo || E39 530D || E30 324TD ||
Only Beemers with a snail on...
Nismo
758 Inlägg
22 oktober 2008
Brock B1 brukar sitta fint på E30 wink
187 Inlägg
30 oktober 2008
eller om inte brock b1 så bbs slit är oxå fina gå in på www.infosite.se där hittar du mycket till bra pris
3 059 Inlägg
31 oktober 2008
Viper89 skrev:
Tja!
Tack på förhand!
Mvh Jocke
ET = Fälgens inpressningsdjup (ET-mått)
Fälgens inpressningsdjup, eller ET-mått, visar hur långt in (eller ut) fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt.
Inpressningsdjupet är kritiskt när du byter fälgar! Får du fel inpressningsdjup kan hjulet antingen ta i skärmens ytterkant, eller ta i fjädrar/stötdämpare etc.
Vilket inpressningsdjup du ska ha beror på hur breda dina fälgar är, hur stora däcken är samt givetvis vilken bil du har. Normalt sett står inpressningsdjupet stämplat på fälgen, men här visar vi hur du kan räkna fram måttet.
1. Börja med att mäta fälgens bredd (C).
2. Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan (B)
3. Minska B-måttet med halva fälgens bredd.
4. Resultatet är inpressningsdjupet (A).
Ju högre (positivt) mått desto djupare in sitter fälgen. Breda fälgar har därför ofta ett lägre, till och med negativt mått, för att få plats.
Här kan du läsa om fälgar, mått, med mera: http://www.nordicaudi.com/index.php?url … p&var=
Senast redigerat av Smajly (31 oktober 2008)
