Äger en volvo 850 -95 och har angeleyes lyktor på den. Men problemet är att man kan ju inte stänga av halvljuset. Vill kunna köra på bara parkeringsljuset, någon som vet vad man ska göra? Måste man koppla om lite eller? Tacksam för svar
kan du inte stänga av halvljuset...du har ju ett vred på vänster sida om rattan som man vrider åt vänster iaf på min 93:a och funkar inte det så är fel nånstans när du kopplat in angeleyesen...allt funkade innan då slängde på dom lr?
ta bort lamporna nä, men skämt å sido, går det inte bara att vrida vredet till enbart parkeringsljus ? annars testa med att ta bort säkringen till halvljusautomatiken, om det finns någon sådan? sitter i alla fall på 740
Titta på ditt ljusvred. Om du har en liten skruv längst ner i det högra hörnet så är ditt problem löst. Du trycker bara in skruven med en liten mejsel (den sitter fast i en fjäder inuti vredet) och vrider på den ett hack. Kommer inte ihåg åt vilket håll. Det som händer då är att du ställer in ljusvredet i "Usa-läge". I det här läget kan du glida utan halvljus. Jag kör med diod-klarglasen och det funkade utmärkt för mig att ställa om skruven. Numera kan jag köra bilen med bara dioder igång i fronten. Lycka till!
PS. Har du inte skruven, så går det att dra ut vredet och klippa två kablar ur kontakten på baksidan. Nummer 5 + 8 har jag för mig. Det tar också död på halvljus-automatiken. Länk med info: http://www.backspegeln.com/tips_dimljus_el.asp Han kallar det dimljusautomatik men det har samma funktion.
