3036
Det är blött på golvet!
38 Inlägg
23 oktober 2008
Hejsan jag skulle behöva lite hjälp med min golf vr6 nu. Det är så att det är blött på golvet. Det är blött på alla fyra golv. jag förstår inte vart det kommer ifrån. Men eftersom det blir blött där på något konstigt sätt, blir det mycket fukt på rutorna invändingt. Skulle behöva hjälp med hur jag ska få bort vattnet? Kanske är det någon annan som har haft samma problem
Tack för hjälpen i förväg//adam
7 100 Inlägg
23 oktober 2008
kanske ac anlägningen som har gått sönder!
torka bort överflödigt vatten och släng sedan in en värmare
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 oktober 2008
Om ac, värmepaket pajjar så brukar det ju inte bli blöt där bak med. Oftast fram. Men visst kan ju stämma.
Sen tänkte jag på:
kollat så du inte har rost eller hål i golvet underifrån bilen ??
Pluggarna till dräneringen kanske är borta ?
C H E V R O L E T <3
38 Inlägg
23 oktober 2008
Tack för svar. Jag har torkat bort så mycket vatten jag kan sen lagt handdukar som suger upp vattnet så länge. Men är det svårt att riva upp golvet och kolla allt. Är det något spec man måste tänka om när man gör de?
5 042 Inlägg
23 oktober 2008
Nej. Bara lossa stolar o börja riva. Akta bara så du inte drar sönder nån kabel. För säkerhets skulle så kan du ju dra ut batteriet då slipper du oroa dig för nått om nån + kabel eller nått skulle pajja .
Herr
285 Inlägg
23 oktober 2008
Har du taklucka? Igensatt dränering kanske?
192 Inlägg
23 oktober 2008
låter som att värmepaketet läker... lr tackluckan om du har en,,,,,,
//// Tommie
38 Inlägg
23 oktober 2008
Jag har en taklucka men den funkar inte. Så den är alltid stängd. Sen har jag ingen ac. Tror jag ska börja riva bort det mesta i början på nästa vecka. Får se hur det går.
Tack för svar. mer förslag. //adam
1 827 Inlägg
23 oktober 2008
det är draneringen från takluckan som är kass...
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
38 Inlägg
23 oktober 2008
hur fixar man det då?:S
141 Inlägg
23 oktober 2008
sätt in en avfuktare i bilen gjorde det i min gamla golf.
Claeson
Fire And Silk
2 254 Inlägg
23 oktober 2008
Kör med kupé värmaren också det hjälper massor när det skall torka, men låt det vara en lite spring på någon ruta så luften har någonstans att ta vägen. Troligtvis så har väl någon slang spruckit/gått av/hoppat av en anslutning. (Om det nu är en slang ifrån dräneringen)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
8 197 Inlägg
23 oktober 2008
Läcker värmepaketet brukar det bli som en hinna på rutorna. Men det verkar mest troligt att den läcker in från taket eftersom det är blött på golvet bak med. Köp en eller flera torrbollar (Luftavfuktare) så kan det lösa sig.
Om du inte kan ha tillgång till ett varmgarage där bilen kan stå och torka några dagar.
Coupéfläktar hjälper till bra också, men dom drar mycket ström. Lycka till.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
38 Inlägg
24 oktober 2008
Tack för alla. Så ni tror det kommer från taket mer än golvet då? det är ju ganska mycket vatten.. jag brukar ta en tvättsvamp att suga upp det med. men hur fixar man det om det är ifrån tacket? är det bara att ställa bilen i värmegarag och vänta ett par dagar?
1 488 Inlägg
24 oktober 2008
Precis, torka allt och sedan ställ bilen i ett värmegarage några dagar, helst borde du ha en avfuktare i den under tiden också.
38 Inlägg
25 oktober 2008
men kommer inte vattnet komma tillbaka igen efter ett par dagar då?:S
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
25 oktober 2008
E ingen golf expert men brukar inte dom läcka in från bakrutelisten?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
272 Inlägg
25 oktober 2008
När plasten bakom dörrklädslarna är trasig rinner det rakt in i bilen när det regnar.
Prova och häll vatten på en dörruta när den är öppen, kolla sen om det kommer ut bakom klädseln (den är ju innaför gummilisten när dörren är stängd.
Även fläktens intag brukar vara otätt, lyft på täckplasten närmast vindrutan så hittar du den på höger sida.
Åker helst på is =)
38 Inlägg
25 oktober 2008
sorry för jag tjatar..tongue men går det fixa det själv så det inte blir blött? elr är det bättre att lämna in den.  för om jag ställer den i garag bara så kommer det ju tillbaka efter ett par dagar.. om jag skulle lämna in den hur mycket skulle det kosta då?
Mvh adam
38 Inlägg
26 oktober 2008
ingen som vet? om det är vid listerna åå sånt hur fixar man det då? jag har inte riktigt fattat vad dräneringen här? hur fixar man den då?
